berserker888
Osiągnięcia berserker888
berserker888 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Według mnie liczy się realny efekt, jeśli jest jak założyłem czyli w dzień utrzymam np 22 a w nocy 21 i bez wnikania czy piec chodził 5 godzin dziennie czy 6. Czy odpalał się 8 razy czy 15 to koniec końców liczy się efekt a spalanie jest tylko wynikowa tego wszystkiego i myślę że zużycie miesięczne da obraz "ile spalił dzieląc na liczbę dni" -
Ja jeszcze nie mieszkam . Nie utrzymuje jakiejś wysokiej temp ok 17.5 stopnia . Październik listopad jechałem na trybie auto, palił koło 10kg teraz na manualu ok 20 kg. Metraż to 160 metrów plus garaż 40 m . Na razie testuje i wyciągam wnioski -
A mój jest 5 klasy a ma też dodatkowe drzwiczki. Fakt że nie ma tam rusztu ale łatwo można dorobic https://www.fuego.pl/tekla-draco-d-bio-22-kw.html -
Jeśli chodzi o cwu to kocioł rozpala się o histereze czujnika w cwu. U mnie temp zadana kotla w auto nie miała tu takiego z znaczenia bo zawsze wcześniej dogrzalo cwu niż sam kocioł do zadanej a w tedy od razu wygaszanie i pauza. -
Nie do końca.... Jak wyłączy stała pompę a będzie miał czujnik pokojowy to ograniczy ilość rozpalen w trybie auto bo piec nie będzie grzał siebie tylko rozpali się o histereze czujnika pokojowego -
Nie do końca bo jeśli mam toucha i podawanie 4 gdzie na godzinę na 100% mocy palnika idzie około 4 kilo opału to na ciągłym paleniu na 30%mocy około 1,3 kilo razy 24 godziny to na dobę pójdzie więcej opału niż kocioł miałby się uruchomić 4razy na dobę po godzinę na full moc -
Pauza to jest podtrzymanie. Max 1 godzina. Zalancza się tylko po przebiciu temp zadanej na kotle -
Musisz wejść menu palnika tam masz czas pauzy i moc pauzy. Jeśli tego nie masz to musisz zaktualizować sterownik -
Jest jeszcze taka opcja jak Ci przebija żeby ustawić histereze 5 i podtrzymanie na godzinę. Jak na podtrzymaniu spadnie temp na kotle o 5 to zacznie modulować bez rozpalania. I tak w kółko -
Teoretycznie można moc palnika ustawić w zakresie od 30 do 80 % i teoretycznie nie powinno przebijać ale jeszcze nie testowałem -
Teoretycznie moc palnika jest regulowana. W tej chwili przy podawaniu 4 mam moc 18kw. Pale systemem modulacja /wygaszanie. Chce jeszcze przetestować stała pompę i pracę palnika bez przerwy ale nie schodzi mi z mocą do 30% i przebija temp po czy następuje wygaszanie. Ktoś coś poradzi? -
Wytłumacz mi proszę skąd bierze się / wylicza moc na kocioł? Chodzi o ilość wody w danym kotle czy może o palnik? Bo d bio 25 z wyglądu jest taki sam jak d bio 22 -
Ty masz igneo touch ? -
Mam taki sam kocioł i taki sam metraż parter plus poddasze. Podawanie mam na 4 -
Też myślę nad takim systemem palenia, bo stała pompa przy wygaszonym piecu to jest jakieś 12 odpaleń na dobe
