Pal123
Treść opublikowana przez Pal123
Pal123 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Dla osób posiadających zawór mieszający przydało by się programowanie temperatury mieszacza.Obnizenie temperatury kotła nic nie da tak jak pisaliście wcześniej na forum. Czujnik pokojowy też nie zawsze się sprawdzi a obniżenie temperatury za mieszaczem na grzejniki byłoby bardzo dobrym rozwiązaniem.Wesolych świąt. -
Kolego sprawdź podłączenie,wydaje mi się że odwrotnie podlaczyles ,2.10jest ok. Na nowszej wersji oprogramowania występuje problem.Jak podłączenie jest ok.to wciśnij guzik pod skala siłownika i ustaw ręcznie tak jak pokazuje sterownik.Czas stabilizacji ustaw na 27s i obserwuj. -
Dziękuję znalazłem -
2.10 to ja tam nie widzę -
Czy jest gdzieś do znalezienia i wgranie oprogramowania 2.10 ? To 2.17 u mnie się nie sprawdza.Stara wersja była ok -
Rano dziś wyłączyłem programowanie temperatury Kotła i jak do tej pory jest ok -
Po aktualizacji 2.17 mieszacz pokazuje błędne wskazania według tego co jest na sterowniku przyczyną tego błędu jest ustawienie temperatury obniżenia kotła sprawdzałem to, i tak jak u mnie prawdopodobnie są przekłamania co do ilości spalonego węgla jutro rano to potwierdzę -
Po nocy sterownik znów nie pokrywa się z otwarciem mieszacza,u mnie za rozjechanie nastwu mieszacza odpowiada chyba programowanie temp.obnizenia kotła.Jak tej funkcji nie urochomilem po aktualizacji było ok.dwa dni temu włączyłem i mieszacz się rostroił. -
U mnie dziś też mieszacz nie pokrywa się z sterownikiem.Trzy krotne próby pozycjonowania nic nie dały,dopiero ręczna korekta pomogła.Przed aktualizacja tego nie bylo.Czy jest możliwość ewentualnego przestrojenia mieszacza do starszej wersji? -
Ja mam AFRISO ARM 343 i jest ok,ale brakuje mi programowania temp.za miszaczem.Czy jest możliwe dołożenie tego ? -
Panie TOMKUBrz ja do listy życzeń dorzucam programowanie temp.czujnika mieszacza -
Też mam ten piec i palę w interwale .Czyściej w piecu.spalanie od 11-11 średnio 13 kg na dobę plus dwa razy dziennie dokładam drzewo na ruszt.Dom 180m nie ocieplony,bojler 120 .Po miesiącu moje zdanie jest takie prosta kreska kosztem więcej paliwa . -
Przyda się jeszcze możliwość programowania czasowego temp. mieszacza.Mam czujnik pokojowy i jak zona otworzy okno piec podbija temp.Jak by bylo programowanie temp.miszacza ustawiam komfort na dzień i Eco na noc temp.na grzejniki i jest bajka.Wedlug mnie więcej korzyści niż z programowania temp.kotła -
Panie Tomku proponuje rozważyć dołożenie programowania czasowego mieszacza. -
Dziękuję -
2.11 ślimak to jest aktualizacja sterownika a 2.11 panel to aktualizacja panelu pokojowego tak to rozumieć -
Już chyba wiem,panel LCD to nie panel sterownika tylko panel pokojowy,a ja nie mam panelu mój błąd. -
Po zaktualizowaniu wersją 2.11 panel lcd.caly czas chodzi dmuchawa i podajnik na wyświetlaczu same zera,to samo i przy 2,16.Przywrocone ustawienia fabryczne nic nie dają.Dopiero zaktualizowanie 2.11 ślimak przywróciło to co było -
Przywrócone ustawienia fabryczne nic nie pomaga -
Po zaktualizowanie panel LCD chodzi dmuchawa cały czas i podajnik,na wyświetlaczu same zera to samo 2.11 i 2.16.dopiero jak wgrałem 2.11 slmak wróciło do normy -
Na YouTube wpisz aktualizacja sterowników i tam ktoś opisuje cały przebieg .A już jest ta najnowsza aktualizacja? -
Przywrocilem wczoraj wieczorem i nadal jest to samo -
Wczoraj wyłączyli światło na kilka minut i po włączeniu sterownik zaczął wariować . Zadaną temp.ma 53,dopiero jak dojdzie do 57 zaczyna modulacja spadać. -
Po co powielać coś co niezbyt pomocne?
