mariusz30
Treść opublikowana przez mariusz30
  1. Marek D proszę poczytać cały watek a później słać mądrości
  2. temperatura powrotu 39 C strumien paliwa 1.7 temperatura kotła 41
  3. tak jak wpomniałem na początku 2 grzejniki które są w domu odkręcone sa na maxa zawór 4 drożny odkręcony na 3/4 jesli chodzi o termostaty na listwie z podłogówki to nic tam nie sterowałem
  4. ale ja nie mam termostatu w pokojach ani termometru pogodowego może dlatego
  5. ustawiłem ale nie mam tego eco STER T1 do wyboru tylko uniwersalny
  6. ustawienia mieszacza 1 wybór termostatu minimalna temperatura mieszacza 1 max temperatura mieszacza 1 zakres proporcionalności stałą czasy całkowita czas otwarcia zaworu wyłaczenie pompy od termotatu nieczułość
  7. temperatura kotła 65, zawór trójdrożny na podłogówkę i 4 drożny na kaloryfer w garażu 120 cm) i na kaloryfer łazienkowy
  8. temperatura spalin 96 i wypala sie ekogrosze w retorcie i chyba za chwile zgaśnie
  9. moc nadmuchu spadła na 16 i w kotle przygasł płomień temperatura na piecu 37 temperatura spalin 120
  10. Modulacja mocy Tryb pracy - standardowy maKsymalna moc kotła 9kw 100%mocy nadmuchu 30% 50% Histereza H2 2C Pośrednia moc kotła 50% 50 % mocy nadmuchu 11% Ustawienia palnika 30% histereza H1 2 c Praca minimalna moc kotła 30 % czas cyklu w trybie praca 25 sek 30% mocy nadmuchu 10% wydajność podajnika 14.2 Histereza kotła 30% kaloryczność paliwa 13.kwh/h korekta podawania -7% Temperatura załączenie pompy 40 C 1 bieg Źrdóło ciepła - Palnik Temperatura zadana 65 na piecu maksymalnie 39 od wczoraj od godzi ny 14 do 9:00, 25 kg ekogroszku Tryb standardowy
  11. instalacja po wyjściu z pieca rozchodzi się w dwóch kierunkach tz. jeden za podłogówkę i tam znajduje sie zawór trójdrożny ręczny i pompa natomiast 2 nitka to kaloryfer łazienkowy i kaloryfer w garażu i tam znajduje sie zawór 4 drożny i pompa dzisiaj rano ustwiłem parametry znalezione na tym forum dotydzące 10 kw mocy pieca ... i piec maksymalnie osiagnoł temperaturę 44 stopni przy zadanych 65. Najdziwniejsze jest to ze w piecu piekło ogień mocny, ostry a tylko taka temperatura a rura główna wychodząca z piec jest zaledwie letnia . ekogroszek z kopalni wesoła 26 mj
  12. Witam wszystkich bardzo serdecznie jestem Mariusz i nie stetety jak większość użytkowników pieca na ekogroszek mam problem z ustawieniem parametrów. PIEC CARBON 5 16 KW WITKOWSKIEGO Z STEROWNIKIEM PLUM-PLATINUM Dom nowy 114,2 metrów użytkowych, ocieplony styropianem 20 cm na całym domu podłogówka + mały grzejnik w łazience i 120 cm w garażu. U mnie problem wygląda następująco piec nie umie osiągnąc zadanej temperatury 60 stopnia a tylko trzyma około 40 dopiero po zwiększeniu mocy kotła piec zaczyna podnosić temperaturę. proszę o pomoc lub od czego mam zacząć z ustawieniami
