KrzysiekWr
    8
Osiągnięcia KrzysiekWr
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  1. Dzięki za info żar może minimalnie głębiej
  2. Witam jak zaczołem palić skarbkiem z bobrka temp podajnika 37-38 przy stabku było 30-34 ale za to spalanie 5 kg na dobę mniej. Czy taka temp. jest ok?
  3. 990Konopka u mnie kotłowa jest faktycznie między mieszaczem a kotłem ale co na powrocie jest też za mieszaczem czyli pomiędzy nim a kotłem i zastanawiam się czy to jest prawidłowo bo wydaje mi się że po zamknięciu mieszacza obie pracują jako kotłowe
  4. Panowie mam pytanie a mianowicie skzp, kocioł, 4d z siłownikiem trzy pompy na powrocie kotłowa, cwu, co pytanie czy pompa co na wejściu do mieszacza cz na wyjściu. U mnie jest na wyjściu z mieszacza i wydaje mi się że jak siłownik się zamyka to zamiast mieszać wodę z powrotu z zasileniem zaczyna pracować jak kotłowa
  5. Dzięki za info na razie jestem w pracy to nic nie prześlę
  6. Witam jako początkujący zapytam czy 16 kg doba groszek stabek 24mj to wynik do zaakceptowania dom 100m docelowo170m, ocieplony belit 10 styropianu tylko grzejniki ,bolier 300lpiec witkowski 12 kw strer skzp zabudowa palnik apr temp zadana 55 w domu według czujnika 21st
  7. Panowie wiadomo kiedy będzie oficjalnie wersja 2.11
