Treść opublikowana przez glider33
- Ogrzewanie Drewnianego Domku Szkieletowego
Nie wiem czy dobrze zrozumialem, dlatego wole sie upewnic czy zastosowanie ukladu grawitacyjnego przy moim schemacie z zaworem czterodroznym i ukladzie 2 pomp spelni swoje zadanie ? Jesli tak to jaka musi byc minimalna serednica rur dla takiego ukladu ? A moze lepiej nie bawic sie w uklad grawitacyjny ? ...i jeszcze jedno pytanko...czy w ukladzie grawitacyjnym z naczyniem c.w.u umieszczonym na poddaszu, pompa do c.w.u jest niezbedna ?
Ok, instalacji bede szukal, ale nadal pozostaje problem wyboru sposobu ogrzewania oraz materialu na instalacje. EDIT: Znalazlem taki prosty schemat dolaczony do kotła C.O. A. zbiornik wyrównawczy B. zawór zwrotny kulowy C. pompa C.O. D. Grzejnik E. Pompa F. Zawór zwrotny G. Podgrzewacz pojemościowy ciepłej wody użytkowej CWU Czy schemat jest poprawny ? Czy 2 pompy sa wymagane w przypadku zbiornika na ciepla wode ?
Witam serdecznie, jestem na etapie wykończenia drewnianego domku szkieletowego o powierzchni 49m2 z poddaszem, ktore na razie nie bedzie uzytkowane. Sciany domku posiadaja wewnetrzne ocieplenie w postaci welny mineralnej o grubosci 15 cm. W srodku udalo sie wydzielic 2 pokoje, lazienke oraz pomieszczenie gospodarcze na piec. Prosze o rady czym najlepiej ogrzac taki mały domek ? Myslalem o piecu na paliwo stale lub kominku z plaszczem wodnym, ale jestem otwarty na inne rozwiazania. Pozostala jeszcze kwestia instalacji C.O. + C.U.W. którą chcialbym wykonac sam ,jako ze prace instalacyjne nie sa mi obce, takze mysle ze z Wasza pomocą dam rade :huh: W zwiazku z powyzszym mam kilka pytan: 1. Jakiego materialu użyć do wykoanania instalacji ? 2. Czy instalacja powinna byc grawitacyjna, a jesli tak to jaka musi byc minimalna srednica rur dla takiej instalacji ? 3. Czy są gdzies dostepne gotowe schematy instalacji ? Planuje dac 2 grzejniki w wiekszym pokoju, 1 grzejnik w malym pokoju oraz 1 grzejnik w lazience. Z góry dziękuję za rady Pozdrawiam Glider33
