Żółty
    131
Informacje o ogrzewaniu
  • Źródło ciepła
    Lazar smart fire 22 KW
634 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Żółty
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
  1. @SmartStach 30 kg to dobry wynik na sf22. Jak mi tyle idzie przy pracy całodobowej to jestem zadowolony bo zdarza się ze w dni gdzie przez dzień utrzymuje sie -6 a w nocy -20 spala 3 worki. Użytkuje 3 sezon ten kocioł i już przestaję mieszać w ustawieniach po prostu dosypuje pellet ?
  2. Cześć może ktoś wrzucić nastawy serwisowe sf15 bez sondy? Chodzi mi głównie o modulację mocy
  3. @Gunman płaciłem 280 zł
  4. U mnie październik, listopad praca od temostatu, grudzień, styczeń, luty praca ciagła, marzec kwiecień mam nadzieje od termostatu. A kto wie czy i w maju nie trzeba bedzię ogrzewac :) Harmonogramu nie stosuje
  5. @Piter38 masz na myśli jakiś konkretny regulator?
  6. H1 i H2. H kotła nigdy nie zmieniałem i mam 15
  7. @Norberto próbowałeś pracować na wyższych temperaturach kotła? Moj SF22 najlepiej pracuje na h -10/8 jak jest cieplej na zewnątrz to h11/9 a jak są większe mrozy to podciągam na h 9/7 . Wtedy kocioł na pełnej mocy szybko dochodzi do 50% a potem już tylko pracuje miedzy 50 a 30% mocy. Jakbyś go właśnie rozpędził i zmniejszył różnice w histerezach to myślę ze wyszło by na plus. Być może próbowałeś już takiej pracy w końcu to nie pierwszy Twój sezon. Moim zdaniem przy wysokich temperaturach na mieszacze lepiej utrzymywać wyższa temperaturę pracy kotła.
  8. Menu serwisowe - ustawienia mieszacza - wyłączenie pompy od termostatu.
  9. Blokadę kotła włącz i blokadę mieszacza
  10. @dayzee możesz przypomnieć jak duży dom ogrzewasz i jaka masz instalacje?
  11. Nie włączyłeś przypadkiem dezynfekcji Cwu?
  12. Masz SF 22? Masz do wyboru tak : Nie włączyć żadnej blokady ale np ustawić obniżenie temperatury mieszacza jeżeli osiągnie temperature w pokoju. Włączyć blokadę kotła i mieszacza wtedy po osiągnięciu temperatury q pokoju kocioł z automatu przechodzi w nadzór. Włączyć blokadę kotła bez blokady mieszacza wtedy przejdzie w nadzór ale pompa mieszacza będzie chodziła aż do chyba 50* na mieszaczu. Włączyć blokadę kotła bez blokady mieszacza ale wtedy przy dogrzanym pokoju będzie się odpalal od ustawionej histeryzy kotła.
  13. No idzie. Jak jest cieplej na zewnątrz to wiadomo mniej w 2 workach można się zmieścić. Ale ja to wpływa bardzo wiele czynników. A u Ciebie jak ze spalaniem?
  14. @pawellllniestety nie umiem pomoc. Mam grzejniki i ścienne. U mnie kocioł teraz idzie cała dobe. Mam kiepsko ocieplony dom wiec z tego względu nie opłaca się wyłączać od termostatu. Ale październik i listopad działaniem właśnie z wyłączeniem od regulatora i kilka tych rozpalen na dobe miał. Temperatura kotła na sztywno 75* Histeryzy 10 i 8 100% 50% 4s 7s 50% 42% 4s 15s 30% 30% 4s 40 s Aktualne nastawy. Trochę kombinowałem bo w ostatnim czasie u mnie mrozy do - 13 w nocy. Spalanie wczoraj 35 kg. Pompa kotła 3 bieg. Pompa mieszacza na grzejniki najwyższa charakterystyka przy regulacji proporcjonalnej. Jeśli chodzi o spalanie to raczej przykładem do naśladowania nie jestem... :)
  15. Tak 26,27 pierwszy mieszacz 28, 29 mam wpiety regulator pod drugi mieszacz
