szynka
Treść opublikowana przez szynka
Schemat Nowej Instalacji. Czy To Pójdzie?
szynka odpowiedział(a) na szynka temat w Instalacje CO i CWU
Witam serdecznie.Przepraszam za tak długie milczenie (brak dostępu do netu ).Wszystko zostało wykonane tak jak napisałem.Układ oparty jest na jednej pompie i co najważniejsze radzi sobie doskonale (na 1 biegu). Troszkę problemów w początkowej fazie rozruchu miałem z odpowietrzeniem układu (brak odpowietrzników na każdym grzejniku) ale poprawiłem i jest już w porządku. Wszystkie grzejniki grzeją całą powierzchnią, układ się nie zapowietrza,jednym słowem ok.Co do strat wynikających z przekopu to na pewno zima zweryfikuje jak na razie nie są odczuwalne.Dziękuję wszystkim forumowiczom za pomoc oraz rady dzięki którym udało mi się zrealizować mój schemat.Pozdrawiam -
Witam. Jutro zamierzam podłączyć kotłownię z domem. Zamierzam przekopać sie przez podwórko.na głębokości 120 cm, rury planuję puścić w otulinie z poliuretanu w rurze kanalizacyjnej 160mm(odległość od domu do pieca 11m).Rury planuje zdystansować styropianem, tak aby nie miały bezposredniego styku z pcv. Następnie całość planuję wypełnić pianą niskociśnieniową przez nawierty w pcv.Potem chcę zakleić dziurki po nawiertach, całość owinąć watą szklaną i szczelnie folią . Po włożeniu rury w ziemie zamierzam dodatkowo obłożyc ją z każdej strony styropianem i przysypac żółtym piaskiem. Bardzo proszę o opinie i sugestie -
W zbiorniku wyrównawczym masz trzy przyłącza. Pierwsze te na dole podłączasz do zasilania (tak jak na twoim schemacie. Drugie (na około 3/4 wysokości zbiornika) łączysz z powrotem zimnej wody do pieca. Trzecie te co u ciebie na schemacie to odpływ (za dużo wody w układzie).Jeżeli pompy staną z braku zasilania, wtedy gorąca woda pójdzie do zbiornika wyrównawczego,zmiesza się z tą zimną i wracając do pieca przez drugie wyjście zbiornika pozwoli w jakimś stopniu wystudzić piec.
Witam. Moim zdaniem powinieneś pomyśleć jeszcze o powrocie ze zbiornika wyrównawczego do powrotu pieca. Pomoże ci to częściowo uchronić piec przed zagotowaniem wody w sytuacji braku zasilania, bo pompy staną. Pozdrowionka
Witam. Dziś podłączyłem pokój i łazienkę . Na razie wydaje mi się,że jakoś radzę sobie z palnikiem i łączeniem rur. ""Na pewno będę informowal jak mi idzie.Oczywiście, gdyby coś się komuś nasunęło, to bardzo proszę o podpowiedzi!!PS. Miedż jest super! -
Witam. Dziękuję serdecznie za podpowiedzi. Co do tych dwóch pomp to pewnie dobrze mi radzicie, na pewno jest to lepsze rozwiązanie, (troszkę za póżno się o tym dowiedziałem).Mam zamiar zostawić miejsce na drugą pompę za zaworem 3D.W razie jak ta sobie nie poradzi to zainstaluję drugą. Producent kotła w DTRce napisał, że można zastosować zawór 3 lub 4 drożny. Planuję zastosować 3 drożny firmy ESBE. Co do tych rozdzielaczy to zamierzam je sobie darować, w zamian założę trójniki na rozejście wody do grzejników,a przed nimi zawory 1 calowe by mieć możliwość odcięcia ogrzewania grzejników,(to samo na bojlerze).Co do bojlera to mam 100 litrowy (dopóki się nie zepsuje) więc chyba da sobie radę.Jeszcze raz dziękuję za cenne uwagi i pozdrawiam. -
Dziękuję bardzo serdecznie za wasze porady. Jutro zaczynam montaż całej instalacji. Na pewno dam znać jak mi poszło (z lutowaniem powinienem sobie poradzić gdyż robiłem próbę). Gdy byt komuś cośsię nasunęło co do mojej instalacji to bardzo proszę o jakieś rady i sugestię.Pozdrowionka dla wszystkich forumowiczow!! -
Zrobię tak jak napisałeś. Zobaczymy czy jedna pompa sobie poradzi czy nie. Nie napisałeś nic o tych trójnikach, czy je zastosować czy jednak pozostac przy rozdzielaczach?Poza tym mam jeszcze jedno pytanko. czy muszę zakładać jakieś odpowietrzniki na CWU?(na zasilaniu czy powrocie?)Czy jeżeli zastosuję odpowietrzniki na skrajnych grzejnikach, oraz na łazienkowym to będzie wystarczajace? -
Witam serdecznie Waldikol.Dziękuję za zainteresowanie moim schematem.Po przeanalizowaniu słusznej uwagi naniosłem poprawki na schemat.Natomiast zastanawia mnie ta druga pompa czy konieczna?Jezeli tak to w którym miejscu?A może jakieś inne rozwiązanie by pozostać przy jednej pompie?Poza tym jeżeli CWU wepnę przed zawór 3d to może zamiast rozdzielaczy zastosować trójniki 28/28/18?(spora oszczędność)ogrzewanie_1.bmpogrzewanie_1.bmp -
Z tego rozdzielacza planuję poprowadzic rurę 22mm na strych w celu podłączenia CWU,z drugiego odejścia podłączyc grzejniki (razem 5 sztuk) do pierwszych trzech planuję dojść rurą 22mm następnie zredukować do 18mm, z trzeciego 3 grzejniki rurą 18 mm. Wszystkie podłączenia grzejników rurką 18mm. Czy to poprawne rozwiązanie? -
Guitar, czy uważasz że akurat w moim przypadku powinienem zastosowac rozdzielacz z wyjściem 3/4 czy wystarczy 1/2 -
Ale jezeli juz ją posiadam to jakiś czas może pracować w mojej instalacji?Zdaje sobie sprawę że to mało ekonomiczne ale na 1 biegu chyba nic takiego w układzie się nie stanie. Mam jeszcze pytanko odnośnie rozdzielaczy.Wszystkie dostępne (może tylko tych do których dotarłem) mają wyjścia 1/2 cala.Czy sa w ogóle jakies inne np. 3/4 ? -
Wiec mam przez to rozumieć że pompa którą chcę zastosować (GRUNDFOS UPS 25-120) jest aż zanatto (do 12 m wysokości).Lecz taka posiadam. Czy nie będzie to kolidować?Napiszcie proszę co z resztą mojego schematu, co do poprawy, jak z moimi średnicami rur,podszedłem do tego bardzo asekuracyjnie,większa średnica - mniejsze opory. -
Witam. Planuje poprowadzić rury 28mm miedziane na głębokości około 1 m oczywiście odpowiednio ocieplone(czytałem na forum),wejść nimi do domu.Następnie podłączyć je do rozdzielaczy, na których planuję założenie zaworów kulowych, by mieć możliwość wyłącznia w sezonie letnim grzejników, w razie awarii również CWU.Chciałbym ażeby w sezonie letnim kocioł też pracował, lecz będę musiał przekonać się jak to wyjdzie w praktyce (może taniej wydzie elektrycznie?) Co do strat to kocioł kupiony został z lekkim zapasem,(do 160m powierzchni grzewczej) a mój domek ma około 85m.Planuję zrobić to wszystko na jednej pompie,bardzo mocnej, lecz zastanawiam się czy do zainstalowanego na górze zbiornika CWU dotrze woda.Dodam że od rozdzielacza to będzie odległość jakieś 9 metrów (w górę jakieś 3m). -
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Proszę o pomoc w sprawie ogrzewania które zamierzam założyć w swoim domu.Instalację zamierzam wykonać z rur miedzianych. Posiadam piec eko tech 19 kw. Zamieszczam schemat w celu sprawdzenia i oczywiście ewentualnych poprawek.Moje obawy polegają na tym,że piec wraz ze zbiornikiem wyrównawczym będzie oddalony od domu jakieś 10m.(zamierzam przekopać się przez podwórko do budynku gospodarczego) a poza tym nad łazienką planuję założyć bojler. Teraz troszkę dokładniej: do domu chcę doprowadzic zasilanie i powrót rurami miedzianymi o średnicy 28mm, połączyć do rozdzielaczy.Następnie na górę planuję puścic rurę 22mm do podłączenia bojlera,a resztę planuję rozprowadzic dołem.W stronę gdzie jest więcej grzejników planuję poczontkowo doprowadzić wodę rurkami 22 mm a ostatnie dwa 18mm, natomiast w drugą stronę 18mm.Czy jeżeli tak to wykonam to nie będę miał problemów z ciepła wodą? Jak rozmieścić odpowietrzenia?Czy w tej sytuacji spady są ważne?Czekam na jakieś podpowiedzi, korekty i jednocześnie pozdrawiam.
