        IzaTom
                Postów367
Osiągnięcia IzaTom
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Juz 6kwp na foto mam, wiec trochę muszę dorzucić , pytanie czy warto, patrząc jak paliwa idą w górę chyba wart sie uniezależnić..
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Panowie, czy zmieniacie swoje piece na inne źródło , czy zostajecie przy palecie? Jeśli tak to co można zrobić żeby obniżyć koszty ogrzewania , realnie? Ja np. Mam 25 kw Tekli, pale 5 ton na 180m2/sezon. Było 3,5 tys , teraz będzie koszt 8,5 tys:/. Zmieniać na pompę? Czy zostać przy pelecie? Jakbym dołożył bufor na takiego smoka było by mniej spalania? A wy co planujecie?
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe @Ozi80 ja tez mam grzejniki na pietrze i przy + 10 mam 28, 0 mam 30, a przy -20 38. I to wystarcza i temp. Trzyma mi między 21.5 -22.0. Na parterze podlogowka i z czujnikiem tylko pokojowym. Temp poniżej 21.5 grzeje do 22, w zależności od pogody sam zmieniam temp. zasilania. Chciałbym to zmienić na siłownik, ale musiałbym zmienić mieszacz i albo + moduł dodatkowy do slima albo nowy sterownik. Gra juz chyba nie warta swieczki, aby wydawać z 1500-2000tys.
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Albo przeprowadzka do Australii
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Wszystko drożeje wiec pewnie tak będzie. Mam nadzieje ze jednak nie aż tak drastycznie.
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Zobaczymy przyszły rok i trzeba będzie sie zastanawiac
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Teraz to nie ma sensu, Pellet trzeba kupować po sezonie.
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Sznur wymieniony na nowy, nie było tak źle. Teraz juz nie przedostaje sie dymek i żadnego zapachu nie czuje w kotłowni, wiec warto było. Co do pelletu, ja kupowałem w sierpniu 5 ton za 750 od lokalnego gościa. Pellet drożeje bo i prąd drożeje, a pelleciarki biorą go bardzo dużo. Ja mam nadzieje ze mi tak mocno Pellet nie podskoczy, bo facet ma zainstalowana fotowoltaike wiec i prąd dużo tańszy. Dodam ze Pellet całkiem dobrej jakości.
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Wczoraj maxymalnie miałem temp. 66st. Napewno i tak muszę wymienić ten sznur bo wsumie to już go nie ma, i przez to lekki zapach dymu unosi się w kotłowni, głownie przy rozpalaniu. A Wy wymienialiście kiedykolwiek te sznury?
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Wydaje mi sie ze znalazłem przyczynę nieszczelności. Sznur uszczelniający praktycznie juz go nie ma w górnych drzwiczkach. I tam tez lekko odczuwam dymek. Czy wie ktoś jak to wymienić? I jaki sznur użyć?
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Takiej klapki to nie mam. Wszystko sprawdziłem, wyczyściłem raz jeszcze. Nie wiem gdzie jest problem, a może zawsze tak miałem te temp. Tylko nie zwracałem wcześniej uwagi. Jeszcze jedno zaobserwowałem co jest trochę dziwne. Teraz przy wysokim wyniku foto Pelet spala mi sie na biały, drobny pył. Wcześniej było więcej spisków, zapychał sie palnik. Dodam ze pelet jest ten sam. Czy tryb modulacji tez jest inny w zależności od wartości foto?
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Muszę dzisiaj raz jeszcze zobaczyć , ten otwór nie może byc problemem, bo niżej przecież tez są otwory.
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Bo wlasnie ledwo ledwo dochodziło i raz dziennie alarm był
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe To raczej nie to, bo poniżej rusztu tez są otwory. I tam światło dochodzi. A górne drzwiczki macie gorące czy ciepłe?
