Sebamx
Treść opublikowana przez Sebamx
  1. Powierzchnia urzytkowa domu 90m2. Dzisiaj wazyłem miał wsypałem do kotła 5łopat czyli 20kg paliło sie od godziny 14- 23. Mysle ze to bardzo słaby wynik. Miesci sie w kotle blisko 30kg był bym szczesliwy gdyby palilo sie przynajmniej 16godzin. U mnie nie wytrzymuje 12. Normalnie to doba na 30k to mysle ze normalny wynik. Piec jest 14kw. Nastawienie sterownika zmniejszyłem dmuchawe z 6-2 sugestia jednego z forumowiczow, przedmuch 15s, czas miedzy 3min, temp na kotle 52. Wybuchow nie ma. Dłuzej delikatnie sie pali jak przymkniete jest wyjscie do komina ale wtedy w piwnicy smierdzi i dym sie delikatnie wydostaje
  2. Witam otwory czesto czyszczone sa, tak samo łopatki w wentylatorze. Dzisiaj zwarzyłem miał miesci sie 24kg do krawedzi. Czy ma sens zmiejszenie komory poprzez cegle szamotowa?
  3. Witam dzieki za odpowiedz. Sterownik najzwyklejszy bez pidu tam praktycznie nie ma zadnych nastawow, tylko czas pomiedzu przedmuchami, i jak dlugo ma wentylator pracowac ,temperatura na kotle ustawiona na 55st. Nie ma czujnika temperatury spalin i nie ma mozliwosci jej ustawienia. Histerezy tez nie mozna ustawic choc przyznsm sie ze nie dokonca woem co to jes. Wiecej informacji podam po zwarzeniu miału
  4. Witam dom wybudowany został w 1965r ocieplony jest styropianem 5cm wiem malo ale kiedys tak sie robiło. Sprobuje zrobic tak jak sugerujesz zmniejsze nadmuch. Naprawde duzo miesci mi sie do kotła, siedem duzych (nie standardowych tych małych)łopat wchodzi jak nic.
  5. Witam, po załadowaniu miału do pieca po krawedz dzwiczek ok 30kg pali sie przez max 10godzin. Moim zdaniem jest to strasznie krotko. Nastawy sterownika czas przerwy 5min , przedmuch 15s, temperatura ustawiona na 55st, wentylator na 7. Jak wydłuzyc stałopalnosc. Moze ustawienia złe na sterowniku? Co mozna zmienic. Piec od Mocka uks 12kw domino
