napol90
    13
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom 150 m2
  • Instalacja
    Stara instalacja grube rury zawór 4d siłownik czujnik pokojowy,czujnik pogodowy
  • Źródło ciepła
    Tekla draco bio 15kw
Osiągnięcia napol90
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. dokładnie tak jak mówisz, czujnik pokojowy daje sygnał że temperatura w pomieszczeniu jest osiągnięta.Pompa staje. Wtedy piec się wygasza i siłą rozpędu temperaturę na kotle podbija o jakieś 20 stopni A jeśli chodzi o pracę kotła ze stałą pompą .Piec w trybie stałym ,oczywiście zawór czterodrogowy z siłownikiem,puszcza na dom jakieś 38 stopni,w domu temperatura 22,5 stopnia przy obecnych temperaturach spalanie 40 kg na dobę
  2. Pompa kotłowa podpięta pod sterownik tech dwa czujniki tem idą od niego 1 jest na zasilaniu od kotła drugi na powrocie
  3. Ozi tylko u mnie na auto to jest norma z tym spadkiem temperatury w manualu bym chyba zbankrutował bo spalanie przy 5 stopniach na zewnątrz 40 kg na dobę
  4. Oczywiście pompka kotłowa zamontowana od tego sezonu podpięta pod 230v nie pod sterownik w kotle praca kotła troszeczkę lepsza niż bez ale różnica nieznaczna .Podam przykład kocioł ustawie na program stały na kotle 60 stopni pompa kotłowa startuje przy 42 stopni na powrocie dobija do 45 stopni i się wyłącza spadek temperatury na powrocie do tych 42 stopni to jakieś 2 minuty i z powrotem pompa się załącza by dobić do 45 i tak w kółko oczywiście zalecone przez instalatora tekli więc różnica między zasilaniem a powrotem sięga czasami 20 stopni.Następną bardzo niepokojąca sprawą u mnie w auto jest to że kocioł chodząc tak że auto pokazuje 60 stopni temperatura w domu osiągnięta pompy stają 62 stopnie na piecu wygaszanie i temperatura leci do 83 przebicie 20 stopni zgłaszane do tekli odpowiedz przecież to układ otwarty więc nic się nie dzieje
  5. Tak myślałem że będzie ciężko uzyskać jednoznaczną odpowiedz moim największym problemem jest to że po rozpaleniu kotła temperatura kotła dochodzi tak do 50 stopni .Pompy startują przy 45 ciepło idzie w instalacje temperatura kotła spada do 36 stopni pompa oczywiście staje zamyka się zawór czterodrogowy i dopiero znowu temperatura na kotle rośnie po przekroczeniu 45 stopni załącza się pompka znowu ciepło idzie w instalacje i powtórka temperatura kotła leci na łep na szyje trwa to jak dla mnie za długo a po rozgrzaniu wszystkiego wcale długo ciepło się nie utrzymuje bo staje pompa i grzejniki po tym szybko stygną i wcale długo nie trzymają ciepła bo dużo wody w układzie
  6. dzięki tylko czy ty u siebie to robiłeś bo wielu fachowców mi to odradza twierdząc że większa pojemność wodna to dłuższe nagrzewanie ale i dłuższe stygnięcie układu i twierdzą że oszczędność jest do 5% a koszty wymiany spore
  7. Witam serdecznie wszystkich i życzę wam wesołych świąt mam pytanie odnośnie starej instalacji stalowej z rurami na wyjściu na instalacje 2 cale kocioł 15 kw dom 160 m2 czy ktoś z was wymieniał może taką instalacje na nową z cienkimi rurami i czy daje to wymierne korzyści w spalaniu i pracy całej instalacji
  8. tak czarny zgadza się dzwoniłem do serwisanta i mówi że prawdopodobnie padł jakiś moduł kazał zgłosić do serwisu
  9. Witam serdecznie czy ktoś miał taki problem w draco bio jak przechodzę w tryb ręczny nie chce mi wejść hasło serwisowe jak zresetuję kocioł i jadę w trybie auto to działa w czym jest problem zgłaszałem do serwisu ale mówią że zle wpisuje hasło.
  10. Witam mam pytanie czy ktoś posiada nasadę kominową firmy Polmar jako regulator ciągu jeśli tak proszę o opinie.
  11. Może u was jest ok ale u mnie jeśli chodzi o grzanie co to masakra boje się jak przyjdą chłody co będzie
  12. Witam wszystkich użytkowników kotłów Tekla mam piec Tekla Draco bio 15 kw i stwierdzam że to totalna tragedia i nieporozumienie.
