zdadam
    15
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 80m2 ocieplony styropianem 10. Poddasze nie ocieplone.
  • Instalacja
    5 grzejników panelowych plus jeden łazienkowy . Brak zaworu 4d. Termostaty na grzejnikach.
  • Źródło ciepła
    Kocioł Mocek 12kw z podajnikiem na ekogroszek.
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Chełm
398 wyświetleń profilu
Osiągnięcia zdadam
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Witam Panowie. Dzisiaj chciałem zaktualizować sterownik bo mam wersję 2.19b i na każdym nowszym sofcie sterownik piszczy i wyświetla alarm. Próbowałem na 3 kablach i jest to samo. Powrót do 2.19b udaje się za każdym razem. Może ktoś ma jakieś sugestie co zrobić inaczej.
  2. Czyli przewody na dwóch końcach są podłączone odwrotnie?
  3. Znalazłem instrukcje. Mam podłączone jak na stronie 7.
  4. Tak ten. Mój ma max 1.50m
  5. Wszystkie przewody są podłączone w tej samej kolejnosci w jakiej wychodzą ze sterownika. Czyli czarny, czerwony, zielony żółty( zatrzask do dołu, od lewej strony). Ze sterownika idzie przewód na spliter z zasilaczem i dalej do panelu pokojowego.
  6. Wszystkie są tak samo zarobione.
  7. Trzymając wtyczkę zatrzaskiem do dołu kolory od lewej: czarny, czerwony, zielony, żółty. Kabel jest oryginalny. Przeciagalem go przez ścianę i musiałem obciąć stare wtyczki, a później zarobić od nowa.
  8. Kabel jest oryginalny. Wcześniej działał na tej samej długości kabla.
  9. Witam. Koledzy mam problem z panelem pokojowym. Musiałem przenieść go w inne miejsce i pozarabiać na nowo wtyczki. Po podłączeniu dioda świeci na pomarańczowo, ekran jest niebieski, a panel ciągle piszczy. Może ktoś coś doradzi.
  10. YARO bez urazy, ale czy Ty w każdym swoim poście, musisz zaznaczać , że jesteś starym człowiekiem?
  11. Będzie. Pan Tomasz pisał ,że będzie. W końcu to wersja testowa.
  12. Czy orientuje się ktoś może , czemu po wejściu w tryb instalatora, następnie w informacje , nie pokazuje przez ile sekund pracował podajnik. Mówię tutaj o panelu pokojowym. W samym sterowniku jest ok.
  13. A może trzeba skalibrować ekran?
