badyl7
    19
Treść opublikowana przez badyl7
  1. Pytam o firmę ponieważ jak to zwyczajnie bywa instalator mocno promuje zaprzyjaźnioną firmę z sklepu hydraulicznego w którym się zaopatruje, a jest to heiztechnik. U mnie jakoś nie wzbudza ta firma wielkiej euforii i większość z was jednak wymienia inne firmy jako swoich faworytów . Nie chce też ślepo zawierzać instalatorowi co do mocy kotła jak i wielkości bufora, po wymianie informacji z wami można powiedzieć że mam już jakieś pojecie także dziękuje za waszą pomoc.
  2. Projekt domu oczywiście mam i mogę przesłać jeśli masz ochotę zerknąć , natomiast instalator robił projekt instalacji centralnego ogrzewania i rozrysowywał sobie wszystkie pętle .
  3. Wiem że podałeś biawara 20kW+ bufor ok 500l staram sie czytać wasze wskazówki. Możesz rozwinąć co miałeś na myśli pisząć że jednocześnie jesteś jemu przeciwny? Kolega ma biawara i ogólnie jest bardzo zadowolony jedynie na co narzekał to koszty serwisu.
  4. kolego @sambor w domu przewidziałem tylko ogrzewanie podłogowe na całej powierzchni domu, drabinki tylko w łazienkach i garażu(nie planuję go ogrzewać , ściana do domu jest odizolowana żeby nie chłodzić powierzchni domu). Tak jak wcześniej pisałem dom parterowy z zagospodarowanym poddaszem styropian grafitowy 17cm i 25cm wełny poddasze lambda 0.32. Obecnie rozkładamy rury do podłogówki i powinno wyjść ok 250Litrów wody w niej. Mam w salonie kominek ale raczej nie planuje nim ogrzewać jedynie używać go okazjonalnie, także całe ogrzewanie domu skupi się na kotle peletowym i buforze do niego podpiętym. Rozważałem wybór kotła między: 1.Edilkamin Laguna P 24kw 2.BlackStar + 25KW 3.Biawar 20KW 4.Lazar 22KW Obecnie z programu czyste powietrze zakwalifikowałem się do pokaźniego dofinansowania (70%) więc chciałem kupić porządny kocioł. Panowie co byście wybrali z tych propozycji i jeśli mogę prosić o argument dlaczego. Ewentualnie chyba że macie jeszcze coś lepszego do polecenia. Pozdrawiam
  5. kolego dziękuje za refleksje bo już mam mętlik w głowie z tą wielkością bufora i mocą kotła po doborze tego bufora
  6. Kolego czy mógłbyś się podzielić swoim doświadczeniem i pomóc w doborze bufora zakładając że w podłogówce będzie ok 250 litrów wody + woda w kotle. Po doborze bufora również chyba zmieni się moc kotła?
  7. Panowie to jeszcze podpowiedzcie jaką wielkość bufora zainstalować jeśli w podłogówce będzie ok 250L wody + woda w kotle no i oczywiście czy należy znacznie zwiększyć moc kotła jeśli się taki bufor zainstaluje. Ja myślałem o 500L ponieważ taki przejdzie mi przez drzwi ale sąsiad ma podobny dom zamontował 2 bufory po 500L i kocioł 30kw moim zdaniem trochę go poniosło, ale co wy o tym sądzicie.
  8. Panowie radik81 i Visitor1230 Dziękuję za podpowiedz przeglądałem kocioł Laguna i oferta to 18KW lub 24KW i już pojawia się dylemat który wybrać ponieważ sprzedawca i instalator sugerowali 25-30KW ja myślałem o 20KW, a kalkulator pokazuje 17KW ponieważ do przy założonej rekuperacji z odzyskiem ciepła i takim dociepleniu dom jest praktycznie pasywny. Instalator twierdzi że u klienta który ma dom 140mkw założył 14KW heiztechik i ma problem ten piec, a ja mam 230mkw. Więc moje obawy czy aby ten 18KW sobie poradzi. Dodam że połowa poddasz będzie na termostatach wyłączona i praktycznie uruchamiana raz w roku na święta gdy przyjadą goście, więc toargument aby iść w kierunku mniejszego kotła. Całość podłogówki powinna się zamknąć w ilości 2.5 kilometra rury co daje do podgrzania w przypadku potrzeby ogrzewania całego domu 250 litrów wody + woda w kotle szacuje ok 70 litrów. W przypadku ok 300 litrów wody w całym układzie grzewczym jaką wilekość bufora byście zainstalowali? Mam go dopiero zamawiać więc jest możliwość określenia. I jeszcze co do samego kotła Edilkamin Laguna ponieważ jest to pierwszy mój piec peletowy po epoce kopciucha , czy to jakaś firma z tradycjami? jak serwis i łątwość obsługi sterownika. Podajnik na 100KG nie wiem na ile to wystarcza dni. Proszę o odpowiedz jeśli to możliwe. Pozdrawiam
  9. Witam ponieważ jestem na etapie budowy nowego domu przeglądam forum od kilku dni i czytam jakiej firmy kotły na pellet są godne polecenia. Mam kilka dylematów i pytań do bardziej doświadczonych użytkowników tego forum jak i fachowców którzy go przeglądają. Dom do którego potrzebuje zakupić kocioł ma powierzchnię 230 mkw parterowy z zagospodarowanym poddaszem w całości ogrzewanie podłogowe + kilka grzejników (łazienki drabinki oraz garaż) , ściana pustak gazowy 24cm + styropian 17cm grafit termo organika, dach 25cm wełny isover lambda 0.32 , w domu zamontowana rekuperacja. Po pierwsze jaką moc kotła zastosować ponieważ myślałem o 20kw , a sprzedawca w lokalnym sklepie mówi że powinienem kupić większy 25-30KW obawiam się że to przewymiarowanie kotła i może nie być ekonomiczne i czy potrzebuje faktycznie tak duży? Zwłaszcza że planuję zamontować bufor ok 500 litrów ( czy też nie za duży?). Drugie trudniejsze pytanie to jakiej firmy kocioł warto kupić. Ten sam sprzedawca mocno lobbuje kotły firmy Heiztechnik. Jakiej firmy kocioł byście polecli zwłaszcza że obecnie przy programie czyste powietrze można dostać spore dofinansowanie i pozwolić sobie na zakup porządniejszego pieca. Najcześciej przewijają się tu palniki Kipi lub revo, a z kolei piece kołton chyba uchodzą za mercedesy wśród kotłów przynajmniej jeśli chodzi o cenę. I jeszcze sterownik. Z góry dziękuje użytkownikom którzy poświęcą chwilę na odpowiedź.
