Finepixx
Treść opublikowana przez Finepixx
  1. Masz podobnie jak u mnie, sprzęt womix czyli grupy pompowe na sprzęgle, powiedz mi skąd zasilana jest pompa co? I jaki masz tryb pracy na kotle?
  2. Ja cie nie mogę, spore spalanie... kolega dobrze mówi że tempera za niska. Acz kolwiek ja mam cały czas 52 st na piecu i daje rade na 230m. Powierzchni grzewczej. Histeryza jest u mnie 5 stopni.
  3. To faktycznie muszę się zastanowić.. dzięki.
  4. Ogólnie ten pellet jest bardzo ciemny, czyli to piasek sprawia że są spieki?
  5. Dodatkowo dodam że wszystko chodzi na sprzęgle i grupie pompowej, dwa sterowniki bez przewodowe, szkoda tylko że Sas nie widz problemu z moim podłączeniem, bo tech widz, chodź o pracę pompy co, ale to też przerobie jak będzie więcej czasu na dodatkowym module techa 513
  6. Witam, ja palę ogólnie na Olczyku, ale kupiłem pellet w Castoramie 14zł za 15 kg jest różnica w popiół z Olczyka to mąka a tu są spieki, ale ładnie podbija temperaturę więc chyba kupię kilka worków jeszcze.
  7. Witam, widzę że kociołek bio solid tu mało raczej same efekt-y :) ale zakładam nowy wątek może znajdzie się ktoś z kim chętnie wymienię opinie z doświadczen odnośnie ustawień pieca bo jednak konstrukcja jest inna niż efekt chociaż sterowanie jest to samo Ja mam max podawanie 4 sek Min przerwa 19 sekund A max. Przerwa 35 sekund.
  8. Finepixx odpowiedział(a) na Finepixx temat w Przywitaj się
    Poradziłem sobie sam. Jest wszystko ok chętnie pomogę ;)
  9. Finepixx odpowiedział(a) na Finepixx temat w Przywitaj się
    Walczę właśnie żeby podłączyć do niego dwa bez przewodowe czujniki temperatury, raz mi się powiodło ale drugi raz nie wiem co zrobić by grało :)
  10. Finepixx odpowiedział(a) na Finepixx temat w Przywitaj się
    Widzę że mało jest posiadaczy sasa bio solid na forum....
  11. Finepixx opublikował(a) temat w Przywitaj się
    Witam i pozdrawiam serdecznie. jestem od nie dawna posiadaczem kotła sas bio solid 19kV, mam nadzieje ze będzie możliwość poznania opinie i rad innych uczestników i posiadaczy :)
