Jestem zadowolony z tej przeróbki. Trochę musiałem się nauczyć co i jak. Więc tak : 1. Wyjalem zawirowywacze oraz wydmuchalem sprężonym powietrzem cały kocioł bo był za słaby ciąg i po pewnym czasie kopcilo się jak zdjalem rurę doprowadzajaca pellet. Wydmuchac muszę raz na miesiąc i nie ma żadnych problemów. Mówię o tej części kotła w której są zawirowywacze. 2. Otwieram drzwi pieca co 3 dni i miotelka zamiatam popiół. Ważne jest aby palnik był zamontowany trochę wyżej w drzwiczkach to jest wtedy więcej miejsca na popiół. 3. Pale teraz peletem za 700zl/tona. Musiałem trochę ustawienia nadmuchu i podawania pozmieniac żeby dobrze się palił w porównaniu do poltarexu za 990. Przy temperaturach takich jak teraz spalanie wychodzi ok 25kg na dobę. 4. Nie mam czujnika temp na zewnątrz. Mam tylko sterownik w pokoju i ustawione 23 w dzień i 22.5 w nocy + ciepłą woda. Nie mam żadnych zaworów 3/4 droznych. Poprostu dwie pompy. Jedna na co i na cw. 5. Nie robiłem nic z instalacją co. Mam stare żeliwne grzejniki i stalowe rury. Dom ok 180m. Styropian. 6. Raz się zdarzyło że stalowy wkręt zablokował zmijke w palniku. Wyjalem to i jadę dalej. Chyba był w poltarexsie która akurat wsypalem bo mój lokalny dostawca akurat nie miał pelletu dla mnie. 7. Nigdy nie miałem problemu z rozpalaniem. Zawsze się rozpala za pierwszym razem. 8. Pellet niby ekologiczny ale za to worki po pellecie w ilości bardzo dużej. 9. Temp zadana kotła 65. Temp cw 45. Histereze cw mam chyba 14 stopni bo czujnik cw pokazuje np że cw ma 35 stopni a na termometrze na samym zbiorniku cw jest 42 więc mam większą histereze ustawione żeby się palnik bez sensu nie rozpalal. 10. Serwisant co montowal palnik ustawił moc nadmuchu przy Max mocy palnika 19kw na 29%. Wypalalo poltarexa ale Z tymi ustawieniami pellet za 700 nie dopalal się. Teraz mam ustawione nadmuch przy Max mocy na 38%. Ładnie się wypala. Płomień oscyluje w granicach 75-95%. Wydajność podajnika mam chyba na 12kg/h. 11. Polecam otworzyć piwko i pobawić się ustawieniami zwłaszcza nadmuchu /dawki pelletu i obserwować co się dzieje, jak wygląda płomień itp. Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
