komax
    13
Treść opublikowana przez komax
  1. tak zrobiłem zadzwoniłem do gminy bo to piec z dofinansowania zgłosiłem i za 1 godzine był serwisant z czujnikiem jasnosci płomienia wymienił na nowy całkiem inny wizualnie niz ten orginalny .działa rozpala sie bez problemowo dlatego jak ktos ma problem z rozpalaniem to nietylko jak nam mówia zły pelet tylko wadliwy czujnik kture wymieniaja bo u serwisanta widziałem ich pare sztuk. mysle kolego że masz rację serwis heiztechnic fantazjuje z tymi kilogramami.Sam uzytkuje kocił 15 kw i po zasypaniu zasobnika 185kg wystarcza mi na tydzien co daje 25kg na dobę zawór ustawiony na 40/45c.Zaobserwowałem że kocioł pracuje od 25 do 30 minut i potem ma przestój 30minut. Mam pytanie do was i serwisu czy tak macie iczy tak powinno byc.Bo czytałem ze komuś spalał 15 kg dobę.Dom 120 metrów podłogówki 30 metrów ocieplony strop 10cm sciany 10cm. czy jest możliwość zejscia z opałem choć troszke czy tak ma juz być,choć niepowiem wygoda jest.
  2. tak zrobiłem zadzwoniłem do gminy bo to piec z dofinansowania zgłosiłem i za 1 godzine był serwisant z czujnikiem jasnosci płomienia wymienił na nowy całkiem inny wizualnie niz ten orginalny .działa rozpala sie bez problemowo dlatego jak ktos ma problem z rozpalaniem to nietylko jak nam mówia zły pelet tylko wadliwy czujnik kture wymieniaja bo u serwisanta widziałem ich pare sztuk.
  3. panowie mam problem z rozpalaniem kotla 15kw z dofinansowania.Kocioł potrafi pracować 12g bez zarzutu po czym przechodzi w postój i przy ponownym rozpaleniu wyskakuje alarm nieudane rozpalanie.Zauważyłem też że w trakcie rozpalania dosypuję sobie pelet na palnik na którym jest już rozpalony pelet. Otwierajac drzwiczki kotła przy rozpalaniu ogien z palnika raz jest do połowy pieca a raz wali ognmiem po całym piecu.Jak zamontowali mi piec to jasność płomienia siegała 80-100procent teraz przy rozpalani wacha sie bardzo od 0 do70 a przy normalnej pracy nie przekracza 70 procent.Niewiem czy ten czujnik jasnosci płomienia jest sprawny w 100 procentach bo jak pisałem płomien jest a on niedokońca go widzi
  4. niewiem ale na zdjeciu zadana temperature masz31c pompka włącza się przy 45c przynajmniej na centralme bo na wode użytkowa jest troche inaczej ale do tego trzeba miec osobna pompke do wody użytkowej.ale zawór powinin sie zamknac całkowicie a piec i tak ma sie nagrzac do 70c
  5. czy ktoś używał ustawień pogodowych czyli normalny grzejnikowy ,pogodowy grzejnikowy jest tam jeszcze podłogówka.
  6. Wiem że piec nadal będzie się nagrzewał do 70c ale przynajmniej bedzie można regulować temperaturę w domu.Na noc zawsze można zmniejszyć temperaturę,jest tam 6 programów ustawionych już na stałe a trzy można samemu ustawić.Tylko jestem ciekawy czy wpłynie to na zmniejszenie spalanego peletu. Tak jak mówisz chyba wciskają ciemnotę z tą instrukcją.Mam pytanie o ustawienia do pica hic technik moc pica 15kw hit pellet
  7. czego kolego nie rozumiesz to spróbuje wytłumaczyć
  8. czego kolego nie rozumiesz to spróbuje wytłumaczyć
  9. panowie to ze piec jest mokry to normalne wypoci sie i bedzie ok przezyłem wymiane dwóch piecy i za każdym razem piec sie pocił ja zamontuje sobie regulator temperatury salus tam mozna ustawic temperature wewnatrz domu jaka chcemy miec i godziny np po południu od 16 do 22 ma grzac do 22c a od 22 do 5 rano 20c czy tam jak komu pasuje wten sposób mysle ze to conam zabrali czyli strefy czasowe bo umnie pisze tak w instrukcji moze troszke nadrobie tym . ja musze to kupic koszt 160zł na alegro z przesyłka 137 zł oczywiscie podpiecie biora 100 u kolegi montowali tez hic technika tez z dofinansowania to miał to w kaplecie ale niemiał zaworu trójdroznego i musiał go kupic we własnym zakresie a ja zawór miałem to musze kupic ten regulator i co otym myslec miały byc tak pieknie a wyszło jak wyszło bedzie dobrze moze niebedzie ostrej zimy pozdrowienia sory za błedy
  10. umnie tez niema ustawien czasowych a według instrukcji powinny byc dzwoniłem do serwisu to usłyszałem ze mam zła instrukcje i ze dotych pieców z dofinansowania nie ma tej opcji. anajlepsze jest to ze jak wszedłem na strone hic technik to ten panel sterowania co mam pod nazwaHT-tronic 900rózni sie wygladem odtego co widziałem na stronie serwisowej ten model co mam znajduje sie pod nazwa HT-tronik 700 lub 750 a ten 900 ma iiny wygład niewim czy ma to jakies znaczeni pozdrawiam
  11. witam potrzebuje ustawien do pieca hictechnic 15 kw hit pelet
