Tom80
    6
Treść opublikowana przez Tom80
  1. Chodziło mi o czujnik spalin na czopuchu. Kocioł nie posiada sondy lambdy. Jest taka funkcja pracy kotła jak Fuzzy Logic - czyli chyba ten PID. Ale po uruchomieniu tej funkcji zaczął kopcić jak parowóz. Po kolejnym dniu pracy kocioł trochę się ustabilizował. Dobija już do 70C i nie robią się spieki. Zmniejszyłem do 30% nadmuch i pod tym względem jest ok. Problem jest w podawaniu paliwa, nie mogę osiągnąć tz górki na palniku. Prawdopodobnie przez obecnie używane paliwo Varmo, które przypomina węgiel drzewny. Znika w oczach podczas spalania. Kupiłem normalny groszek, ale jeszcze nie zdążyłem przetestować. Poradzie na jakich ustawieniach (podawanie, przerwa) ma pracować ma ten kocioł na standardowym ekogroszku? Tak +/- ;) Temperatura czopucha, też znacznie się obniżyła. Acha no i palnik jest doszczelniony.
  2. Jest czujnik temperatury spalin. Z tego co pamiętam jest ustawiony chyba na 300C. Z tym uszczelnieniem to sprawdzę u siebie i dopytam u producenta. Popiołu jest od groma. Start pomp ustawiłem na 57C żeby przypadkiem, niżej jeszcze nie wychładzały kotła. Jutro zrobię zdjęcia bo mam do niego 35km w jedną stronę.
  3. Temperatura powrotu jest porównywalna z temperaturą zasilania. Wiem głupio to zabrzmiało i sam jestem zdziwiony, bo kocioł ma ewidentnie problem podbić temperaturę z 57 na 60 i utrzymać przez dłuższy czas odpowiednia histerezę żeby stabilnie pracować w nadzorze. Z nastawami to już różnie kombinowałem i były takie że 15s podawania, 45s przerwy wentylator 50% itp.... Bez większych rezultatów. Kolega zalecił ustawy " 5 sek i 8 sek przerwy" i trochę się poprawiło. Tu jest taki problem że cała moc cieplna idzie w komin. Czopuch ogrzewa 1/3 domu a nie podłogówka :(
  4. Cześć. Mam problemy z moim kotłem SMART PLUS 15 kW. Ciężko mu osiągnąć zadaną temperaturę 60C. A gdy to osiągnie to histereza kotła wynosi tylko jeden stopień na plus od zadanej. I po +/- 4 minutach kocioł wychładza się do 57C i dalej zaczyna podawać. Trwa to długo, do 10min. Obecnie wygrzewam wylewkę na parterze i na mieszaczu mam ustawione 34C na podłogówkę. Pompa na mieszaczu ustawiona sztywno na 1 bieg. Pompa krótkiego obiegu kocioł - sprzęgło również na pierwszym biegu . Gdy na podłogę ustawię 36/38C to już jest całkowita tragedia z osiągnięciem przez kocioł zadanej 60C. Nadzór nic nie daje. Różnica na zasilaniu i powrocie podłogówki to tylko 4C. Podłoga już się nagrzała a mimo wszystko, kocioł ma problemy z osiągnięciem zadanej. Najpierw podejrzewałem że pompa na powrocie do kotła walczy z pompą od sprzęgła i że należy wymienić ją na tej samej klasy. Ale przestawienie jej na 3 bieg nie polepszyło w żaden sposób pracy kotła. Zastanawiałem się też nad zamontowaniem przed pompą zaworu klapowego. Kolega twierdzi że to wina paliwa czyli pelletu węglowego firmy Varmo i żebym kupił zwykły ekogroszek taki sam, który on pali. I tak też zamierzam jutro zrobić. Proponuje jeszcze założenie czopucha - bo temperatura na czopuchu jest bardzo duża. A ja rozmyślam jeszcze nad zamontowaniem regulatora ciągu komina. Panowie macie jeszcze jakieś pomysły?
  5. 13kW wyszło.
  6. Witam. Jestem przed zakupem kotła do nowo wybudowanego domu 213mk. Ogrzewanie podłogówka, parter poddasze 1700mb kan-term na dwóch rozdzielaczach. System dystrybucji oparty na sprzęgle rozdzielającym z grupą pompową i mieszaczami 3D - zasobnik 400l. Zamierzam spalać pellet węglowy Varmo. Zakładam pracę kotła na 70C, które będzie priorytetem dla CWO i temperatury w zakresie 25-28 dla podłogówki na parterze. Na poddaszu ma być tylko przełamana temperatura w granicach 10C w okresie zimowym. I teraz pytanie czy 15-stka Metal- Facha sobie poradzi z tą powierzchnią? Może ktoś użytkuje w podobny sposób ten kocioł i mógłby coś na ten temat napisać ;) Dziękuje i pozdrawiam Tomek .
