juzik84
    19
Treść opublikowana przez juzik84
  1. ogólnie naczynie jak będzie większe czyli kupię 20l to nie przeszkadza , wysokość to 30cm od najwyższego punktu w instalacji a jak dam przy samym suficie a rury bendą przy podłodze to też nie przeszkadza
  2. chcę prosty i sprawny układ i tyle i jak i ilo litrowe naczynie przelewowe na 4-5 grzeniki i jak wysoko od pieca minimum ma być i lepiej w pp jak tak to jaki typ rurek czy w miedzi
  3. Dało by radę byś zrobił jakiś prosty schemat na kartce wyjście z pieca powrót do pieca i pompa na powrocie ponoć Układ ciśnień jest lepszy gdy pompka jest na powrocie
  4. Czemu tak znajomy mi radził dać pompę na powrocie do pieca i bez baypass
  5. Tak ukłat otwarty będzie tak jak na schemacie ipiec taki 7kw
  6. Witam mam pam pytanie jak podłączyć przy piecu czy zrobić układ zamknięty czy jak 1 pompka na na wejściu zimnej wody wystarczy i jakie duze naczynie wzbiorcze ile litrów czy bez piec 7kw czy jak to połączyć - czy jest jakieś proste i działające podłączenie CCF20201222.pdf
  7. czyli nie ma co większego brać
  8. czy kocioł 7kw wystarczy na 70metry domu
  9. Siemka jaki kocioł jest lepszy 7kw palenie drewnem tylko kolega powiedział by kupić kocioł z miarownikiem ciągu z wiatrakiem odradzał .
  10. albo powrotem albo tak jak grzejnik
  11. piec będzie nowy na drewno na razie nie wiem jakiej mocy ale to dobierze potem nie ważne czy się opłaca czy nie ma działać czy Rura PEX/AL/PE 16x2 będzie ok na łazienkę do tego będzie grzejnik w łazience jak coś pominąłem to proszę napisać taka rurka tala marka taka grubość taki rozdzielacz pierwsza wylewka ma na pewno 10cm napiszcie jakie co i jak by to działało . możesz jaśniej RTLach
  12. Tak łazienka będzie jedynym pomieszczeniem z ogrzewaniem podłogowym kocioł nie wiem ogólnie w domu jest 4 pomieszczenia pokuj kuchnia ganek tam będzie piec i łazienka czy taka rurka Rura PEX/AL/PE 16x2 będzie ok pieca nie ma na razie a jeżeli podłogowe chcę w łazience to muszę zalać te rurki czy takie bendą ok Rura PEX/AL/PE 16x2
  13. Kotła nie ma na razie muszę zalać posadzkę i może rurki położyć przed zalaniem by było w razie czego aha i jaki model czy oznaczenie rurek podłogowego
  14. Witam robię właśnie łazienkę od zera otynkowałem ściany ustawiłem rury kanalizacyjne i wylałem 1 posadzkę i teraz ciekawe ktoś mi mówił bym zrobił ogrzewanie podłogowe na razie zalać rurki tylko jakie rurki kupić i co jest potrzebne i jak ułożyć rurki czy to obojętne pomieszczenie 2m70cm x 4m 80cm i czy taki rozdzielacz będzie i takie ułożenie jest ok i jak wysoko nalać można od do proszę o pomoc i wyjaśnienie .
