Treść opublikowana przez Tomasz_Kula
Cześć Czyscilem dzisiaj piec i popiół wygląda tak .... mam lekkie spieki... Co jest źle ustawione ? PS - na nieprzepalony pellet nie zwracajcie uwagi ... brakło dzisiaj paliwa i próbował się rozpalac 3 razy. PS2 - ile wam pali 15 kw w taka pogodę? Ja mam do ogrzania 200 m po podłogach.. temp wewnątrz ustawiona na 21 stopni i wydaje mi się że około 3 worków spali [emoji848] Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Mój pracuje jakieś 2 ...3 h na 100% aż osiągnie zadana temp wewnątrz później na jakąś godzinę...2 ....przechodzi w nadzór A później się wygasza i tak w kółko [emoji3] Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Ja u siebie spaliny widziałem Chyba Max na 114 stopni [emoji848] to dobrze czy źle?? Jaka macie ustawiona histereze temp zadanej i korektę wskazań temperatury ?? Ja u siebie mam 0.6 stopnia ... piec często się wygasza i zapala ... Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Kolego podeslesz swoje ustawienia ?? Te serwisowe i te które robiłeś sam ?? Dzięki. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Tomasz_Kula mi piec pracuje w ciągu 18 godzin pracy dziennej około 14 godzin na 30% mocy. Ustawiony jest tak żeby nie przechodził w nadzór. Jakie masz histerezy ? bo chyba w tym tkwi problem u Ciebie. Takie .....[emoji25] Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Panowie Ja dzisiaj czyscilem piec po tygodniu pracy non stop.. Tragedii nie było.. Ale popiół za ta metalową klapką był wilgotny ( ostatnio tam miałem wodę.. kilka postów wyżej). Mam do Was jeszcze jedno pytanie na jakiej mocy pracuje Wasz piec ?? Mój praktycznie cały czas na 100% , dojdzie do zadanej temp pokojowej ( 18 stopni) przechodzi w nadzór... później w postój... A jak temp spadni3 to znów się rozpala . Pytam bo kumpel ma 22kw i jego piec pracuje na wiele mniejszej mocy. Tak wygląda to u mnie .... Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Cześć Mam Ecoster Touch + Econet... wszystko fajnie widać. Piecem możesz sterować z telefonu... lepiej poprzez stronę www.... apka jest słaba. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Termostaty na 3 wewnątrz na 15 stopni ... Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Czyli jaka ma być na H1?? Takie ustawienia ustawił serwisant... Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Używam tylko Olczyka...na ile mam ustawić H1 żeby było ok ?? Piec działa cały czas na 100 % ... temp wewnątrz dochodzi do zadanej piec przechodzi w nadzór później postój... temp spadnie piec znów się odpala i działa na 100% ... Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Mam sondę [emoji16] takie dane ... Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Ja mam takie ustawienia u siebie ... wg Was jest ok czy nie ?? Problem w tym że piec pracuje praktycznie cały czas na 100% ... Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Fakt kocioł jest nowy .... odpalany kilka razy po kilka godzin .. teraz odpaliłem go i nie zamierzam gasić... zobaczymy [emoji16] Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Hmmm za wiele nie widać... leje się gdzieś od góry. Wytarłem wszystko i będę obserwował ... piec pracuje. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Panowie szybkie pytanie .... Mam wodę w popielniku .... pod piecem też się pojawiła. Co może być nie tak?? Mogę zostawić odpalony piec?? Czy jest jakieś ryzyko że coś się stanie ? Serwis niestety dzisiaj nie odbiera. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
A więc tak ..... zapodalem ustawienia podobne jak kolega Giz... nie zdało to zamierzonego efektu... tzn piec dogrzał do 55 włączył pompy CO i CW spadł do 39bstopni i nie poszedł ani pół stopnia wyżej... Zadzwoniłem do Lazara ( oczywiście z serwisantem nie ma kontaktu od 3 tyg. Ale udało mi się zdobyć nr. Do kierownika ) ,po rozmowie pan zalecił zwiększenie dawki podawania zwiększyła na 3 i bingo ... piec dogrzał do 70 stopni [emoji16] więc chyba tu jest pies pogrzebany [emoji16] Dzisiaj odpaliłem go na wodę... wszystko ok ale mam pytanie ... jak działa wam funkcja nadzoru i jak długo macie ja ustawiona ?? Ja mam 30 min i po tym czasie piec się wygasza... jak spadnie temp wody to znów się rozpala..takie trochę irytujace [emoji2957] Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Hmmm nie mam u siebie takiej funkcji jak ustawienie mieszacza ... Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Tak jak napisałem na początku. Piec grzeje do 55 stopni załączają się pompki (CO i CW) i temperatura kotła spada do 40 stopni ... pompki znów się wyłączają i piec znów dogrzewa do 55... I tak w kółko [emoji58] generalnie tak jakby nie mógł dogrzac . Podrzucisz jeszcze jakie masz swoje ustawienia te edytowalne [emoji16]?? Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Kolego Giz... to ustawienia serwisowe kotła?? Dzisiaj zamierzam rozpalić swój i trochę pokombinować [emoji16] Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Cześć Hasło do edycji serwisowych to przynajmniej u mnie 9999 i wszystko mogę zmieniać. Jak piec pracuje to z tyłu wszystkie rurki są ciepłe ...Piec jak i kaloryfery i podłogówki były odpowietrzane ... Ok w sobotę odpalam to na cały dzień i zobaczymy. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
No to mam lekturę...[emoji16] moje pytanie kolego ... jak piec grzrj3 na tych ustawieniach?? Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Ok panowie dziękuję bardzo [emoji16] a może ktoś wrzucić screena z ustawień serwisowych i własnych dla SF15 ?? Różnie z mam lambde ale nie sprawdzałem jak zadane parametry mają się do bieżących. Problem w tym że nie palę tam regularnie bo jeszcze nie mieszkam ... Ale w sobotę odpala to na cały dzień i będę kombinował..... jestem otwarty na każdą sugestie [emoji16] Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Hmmm jak mam sprawdzić ustawienia mieszaczy ?? Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Cześć Nie mam pogodówki. Wszystkie "miękkie" ustawienia z ręki... poniżej screen. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Witam Od niedawna posiadam kocioł Lazar Smartfire 15 Kw...niestety nie umiem ustawić kotła tak aby wszystko było ok. Ustawienia fabryczne mam zablokowane przez serwisanta... sama ciepłą wodę grzeje szybko ... piec trzyma temperaturę około 60 stopni przy zadanej 75. Ciepła woda ustawiona na 50 st. Histereza 5 stopni ..Ale jak włączę kaloryfery i podłogowki temperatura na piecu spada do około 40 stopni i nie może dogrzac. Kaloryfery nie są gorące temperatura cieplej wody spada do 40 . Może ktoś z Was podrzucić wasze ustawienia kotła?? Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
