slawomirws
    26
Treść opublikowana przez slawomirws
  1. Można jeszcze zmienić histerezy przejścia na nic min z 5 do np 10st
  2. zakres mocy 6-20 kw
  3. według instrukcji kotła 20 kw to 60-200mkw. piec ma modulację mocy
  4. Fktycznie. według schematu masz poprawnie. Na czarnej nakładce na mieszacz powinien być jakiś zanacznik ustaw go na 5 a na siłowniku wskażnika na połowę. Nic innego nie wymyślisz. Jeśli jest dalej źle to coś ze sterowaniem.
  5. wg mnie na zdjęciu 2 jest żle ustawione mieszadło
  6. według mnie powinieneś obrócić skalę zgodnie z ruchem wskazówek zegara o 45stopni i ustawić na 5 czarną nakładkę na trzpień to jest środkowe położenie.
  7. miałem tak jak jak opisujesz i instalator przez telefon upierał się że jest wszystko dobrze a problem tkwi w oprogramowaniu. Gdy zrobiłem jak opisałem zawór działa idealnie. mam zawór barberi
  8. ustaw spłaszczoną część między powrotem a wyjściem na grzejniki . załóż plastik i zaznaczonym miejscem na czarnej nakładce ustaw na środku (dlatego trzeba przełożyć skalę) ustaw pokrętło siłownika na połowę , załóż siłownik. tak jak pisałem wcześniej może okazać się że podpięcie trzeba przełożyć w czarnej skrzynce.
  9. spłaszczenie poziomo na dole to zawór otwarty spłaszczenie pionowo po prawej zawór zamknięty
  10. poruszaj ten zawór ręcznie może przycina się
  11. przepraszam. zawór ma działać pomiędzy powrotem a wyjściem na grzejniki. Ze zdjęcia wynika że jest dobrze. pozostają żle podpięte przewody zasilające siłownik zaworu. w czarnej skrzynce są opisane łatwo je zlokalizować.
  12. u mnie po przełożeniu skali okazało się że trzeba przełożyć w czarnej skrzynce kabelki od siłownika bo zamykając zawór faktycznie otwierał go i odwrotnie.
  13. miałem to samo. zawór 3d powinien pracować pomiędzy wyjściem ciepłej wody z pieca a powrotem. Miałem identyczną sytuację. przekręć tarczę z podziałką pomiędzy powrót a wyjście z pieca i mieszacz przekręć częścią spłaszczoną w połowie skali, załóż siłownik
  14. Jak ustawić podtrzymanie?
  15. właśnie mam trochę niedopałków czarnych i próbuję się ich pozbyć.Możesz podać mi namiar do siebie?
  16. Jakie powinny być poszczególne moce i nadmuchy przy hotpellet 15?
  17. Gdzie kupiłeś ten pellet? Jaka cena?
  18. W ustawieniach wystarczy tylko podać wartość temperatury czy jescze coś? Mam bezprzewodowy termostat pokojowy i on uruchamia pompę co
  19. OK. Dziękuję za informację. Jak wpływa to na zużycie pelletu?
  20. Korzystacie z funkcji OBNIŻENIE TEMPERATURY ZAWORU OD TERMOSTATU?Czym się ona charakteryzuje i jak ją ustawić?
  21. Do czego służ USTAWIENIA PODTRZYMANIA? Jakie należy ustawić podtrzymanie?
  22. Jaki RCK posiadasz.? Podaj namiar na sklep.
  23. Witam wszystkich. Drodzy użytkownicy kotła hitpellet napiszczie jakie wychodzi wam dobowe spalanie pelletu Ja ma do ogrzania 140m domu ocieplonego i kocioł 15. Spalanie na poziomie 30kg/doba. Wydaje mi się to trochę dużo. Jaki parametr trzeba zmienić aby zmniejszyć spalanie?
  24. czy w kotle hit pellet można okresowo palić drewnem?
  25. czy ten kocioł posiada ruszt zastępczy do palenia drewnem?
