Fktycznie. według schematu masz poprawnie. Na czarnej nakładce na mieszacz powinien być jakiś zanacznik ustaw go na 5 a na siłowniku wskażnika na połowę. Nic innego nie wymyślisz. Jeśli jest dalej źle to coś ze sterowaniem.
według mnie powinieneś obrócić skalę zgodnie z ruchem wskazówek zegara o 45stopni i ustawić na 5 czarną nakładkę na trzpień to jest środkowe położenie.
miałem tak jak jak opisujesz i instalator przez telefon upierał się że jest wszystko dobrze a problem tkwi w oprogramowaniu. Gdy zrobiłem jak opisałem zawór działa idealnie. mam zawór barberi
ustaw spłaszczoną część między powrotem a wyjściem na grzejniki . załóż plastik i zaznaczonym miejscem na czarnej nakładce ustaw na środku (dlatego trzeba przełożyć skalę) ustaw pokrętło siłownika na połowę , załóż siłownik. tak jak pisałem wcześniej może okazać się że podpięcie trzeba przełożyć w czarnej skrzynce.
przepraszam. zawór ma działać pomiędzy powrotem a wyjściem na grzejniki. Ze zdjęcia wynika że jest dobrze. pozostają żle podpięte przewody zasilające siłownik zaworu. w czarnej skrzynce są opisane łatwo je zlokalizować.
u mnie po przełożeniu skali okazało się że trzeba przełożyć w czarnej skrzynce kabelki od siłownika bo zamykając zawór faktycznie otwierał go i odwrotnie.
miałem to samo. zawór 3d powinien pracować pomiędzy wyjściem ciepłej wody z pieca a powrotem. Miałem identyczną sytuację. przekręć tarczę z podziałką pomiędzy powrót a wyjście z pieca i mieszacz przekręć częścią spłaszczoną w połowie skali, załóż siłownik
