Treść opublikowana przez zumak
Podłogówka w całym domu - instalacja
Policzyłem sobie zapotrzebowanie w tym programie SDG dla tej sypialni nr 2 na poddaszu i wyszło mi 654W. Wydaje mi się że różnica miedzy wynikami moimi a Twoimi wynika z tego ze mój dom spełnia WT2021 i ja takie przyjąłem do wyliczeń (ściany zewnętrzne 0,14W/m2*K, dach/poddasze 0,11: okna 0,8: rekuperacja), nie doliczyłem tylko okna dachowego (Uw=1,1) bo nie wiem jak je dodać, wiec może dlatego wynik trochę niższy. Mi wyszła jedna pętla 90mb, rozstaw co 20cm, czynnik grzewczy 35st.
- Podłogówka w całym domu - instalacja
Wydaje mi się że ta rozbieżność może wynikać z tego że jest to sypialnia na poddaszu więc kubatura jest trochę mniejsza(skosy). Mógłbyś sprawdzić np salon powierzchnia 34m2? Co do kotła i mojego schematu, chciałbym sterować poddaszem osobno, dlatego dwie grupy pompowe z mieszaczem i moduły.
Instalatora nie zmienię bo terminy mnie gonią a znaleźć kogoś na juz raczej nie realne, ale już sobie zrobiłem wstępny schemat ze sprzęgłem, tylko zastanawiam się jeszcze jakie dać średnice rur do zasilania rozdzielaczy, no i co robić z tym projektem podłogówki? reklamować? czy to coś pomoże?
Jak otrzymam projekt to go udostepnię, tak się jeszcze zastanawiam, skoro już będę miał projekt to raczej temperatury w poszczególnych pomieszczeniach też będą "ustawione" poprzez zmiany rozstawu rurek, to wtedy nie ma konieczności sterowania każdym piętrem osobno, tylko temperatura ustawiana na kotle i tyle w zakresie regulacji temperatury. Bo zależy mi tez na tym żeby instalacja była jak najmniej skomplikowana.
Witam Proszę o pomoc, w najbliższym czasie hydraulik zaczyna u mnie na budowie prace instalacyjne. Dom nowobudowny, dobrze zaizolowany (ściany 20cm styropianu, poddasze 40cm piany, okna 3 szyby, rekuperacja), w całym domu planuje ogrzewanie podłogowe ok 200m2 z piwnicami, wylewki cementowe w piwnicach a parter i poddasze anhydryt. Kocioł gazowy kondensacyjny Viessman Vitodens 100 lub 200. Z racji że dom ma 3 poziomy wiec 3 rozdzielacze,na każdym pietrze po jednym, instalator proponuje sterowanie piętrami - jedne sterownik na jedno piętro, sterowanie ma odbywać się przez wyłączenie pompy w danym rozdzielaczu. Sterowanie każdym pomieszczeniem z osobna wg mnie jest nie potrzebne więc sterowanie piętrami dla mnie wydaje się mieć sens tylko czy na pewno przez wyłączenie pompy? Co ze sprzęgłem hydraulicznym? Instalator twierdzi że nie ma potrzeby jego instalacji. I jeszcze temat kotła, obliczyłem wstępnie zapotrzebowanie na energię i maksymalna moc grzewcza wg strony cieplowlasciwe.pl to 5,1kW. Instalator zaleca kocioł Viessman Vitodens 100, ale ten kocioł ma modulacje 6,5-19kW, czy to nie będzie za wysoka moc minimalna do mojej instalacji? Proszę o Wasze opinie póki jeszcze jest czas żeby coś zmienić, z góry dziękuję.
