Diego1234
    5
Treść opublikowana przez Diego1234
  1. Problem z częstym wygaszaniem w konfiguracji że sterowaniem pokojowym co powoduje wyrzucanie pelletu do popielnika. Dodam, że nie zawsze jest on wypalony. Czy zmiana przerwy podawania przy pracy w PID może pomóc i jak ją ewentualnie ustawić?
  2. Czy pompa podłogowa przy sterowaniu pokojowym ma być załączona cały czas czy powyżej progu?
  3. Jaka masz ustawiona temperaturę zadana zaworu? Dodam, że moc kotła mam ustawiona na 80%
  4. Jaki trzeba liczyć przybliżony koszt zbiornika buforowego?
  5. Witam Mam kocioł defro bio slim 10. Ogrzewanie podłogowe dom 130 m2, ocieplony ściany styropian 20 cm podłoga styropian 10 cm, dodatkowo 2 drabinki w lazience i pralni. Histereza w okresie jesiennym ustawiona na 18 stopni do tego posiadam sterowanie pokojowe salus plus zawory termostatyczne w pokojach. Ostatnio kocioł bardzo często się uruchamia pomimo że większą część grzybkow na listwie jest zamknięta. Temperatura w domu ok 22 stopnie. Spalanie na dzień dzisiejszy ok 15 kg na dobę. Palę z włączonym Pid. Proszę o opinie osób uzytkujacych ten kociołek. Może ustawic wyższa temp. Zaworu podłogowego aby pomieszczenia szybciej się dogrzewa? Przy temp. Zaworu ustawionej na 30 stopni podłoga jest zimna... Lub zwiększyć temp na zawor ach termostatycznych w pomieszczeniach, obecnie ustawione w zakresie 21-23 stopnie plus garaż 15. Poniżej zdjęcie krzywej temp. Kotła.
