karol1232705
    33
Osiągnięcia karol1232705
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Starter dyskusji
  • Współtwórca
  1. kola72 pod palnikiem masz blaszkę przykręconą na dwie nakrętki. Odkręć i przeczyść bo czasem lubi się to pozapychać a może temperatura trochę spadnie.
  2. Wczoraj rozkręciłem kosz i silnik z ślimakiem. wszystko uszczelniłem silikonem czerwonym odpornym na temperaturę. Piec chodzi od wczoraj i temperatura na podajniku 40 stopni (10 mniej). Uszczelnienie coś pomogło. Zastanawiam się jeszcze czy nie zwiększyć mu podawanie w auto do 4 sekund. Mam jeszcze pytanie co będzie jak zmniejsze lub zwiększe potencjał podajnika (teraz mam 17 kg/h) Kola72 dzięki za info.
  3. Dmuchawa jest 80 wiec ustawiłem na palnik min 5 max 10 i kociołek chodził idealnie cały czas, mało co wchodził w czuwanie, palił 16 kg na dobe co przy tych mrozach to sukces lecz żar się cofa za bardzo i temperatura na podajniku dobija do 50.
  4. Panowie zanim go rozkręcę to co muszę przestawić w ustawieniach aby żar był bardziej na rynnie a nie schowany w rynnie?
  5. Dmuchawa jest 80 Przy małym powietrzu żar sie cofa. Przestawiłem powietrze na palnik min 20 max 50 zobaczymy co będzie. Do tego ściągnąłem pokrywę z dmuchawy. Nie przyznałem się wcześniej ale to się zaczeło dziać jak zdjąłem kosz i wymieniłem ślimaka przed świetami. Tylko że dałem orgynalne uszczelki pod kosz i w miejscu łączenia rury z piecem. Wydaje mi sie że dokręciłem dobrze ale jak nic nie pomoże to będę zmuszony to rozkręcić i dać silikon uszczelnaijący wysokotemperaturowy. sprostowanie "przestawiłem powietrze min 20 max 60"
  6. Po kilku dniach walki nadal utrzymuje się temperatura 46 stopni. Nawet odkręciłem blaszkę pod paleniskiem i wyczyściłem miejsce gdzie powietrze przechodzi do paleniska wtedy temperatura zaczeła spadać nawet do 39 i po chwili znowu żar się cofnął i temperatura znowu jest 46 stopni. Czujnik temperatury sprawdziłem. Jest ok
  7. Ustawiłem powietrze min 2 max 25 i temperatura spadła w ciągu godziny o 8 stopni do 42 stopni. nie jest źle czyli za duża dawka powietrza. dzięki Panowie za podpowiedź
  8. Dzięki. Będę próbował. Zdjęcia z wszystkimi ustawieniami nie da rady bo mam wersje z 2017 i chyba jest uboga bo nie ma niektórych funkcji.
  9. Poki wystarcza 4% w min.mocy,to 60% w max.jest za dužo.Poki 60 w max.mocy jest okej,potym min.mocy odpowiada 18-20%. Co to oznacza?
  10. Dziękuje za podpowiedź. Mam pytanie do kolegi 1MPS czy może mi tą sugestie przetłumaczyć i co muszę pozmieniać? I faktycznie zanim przejdzie w czuwanie to dłuższy czas moduluje i powietrze podaje wentylator 2%
  11. Witam po świętach. Przyznam że jestem laikiem i nie potrafię odszukać tego na sterowniku jaki jest czas podawania i przerwy. Piec chodzi w automacie.
  12. niestety zmiana czuwania nic nie dała.
  13. Dzięki za podpowiedź. Przestawię i przetestuje. A w ilu procentach powinna być odsłonięta zasłona na dmuchawie?
  14. Witam wszystkich. jestem posiadaczem kotła Witkowski 19 kw z sterownikiem timela. mam problem z temperaturą podajnika jak widać na zdjęciu jest 47 stopni, to bardzo dużo. Myślałem że mam lewe powietrze w podajniku ale wszystko uszczelniłem łącznie z rurą ślimaka która łączy całość z piecem i dalej to samo.Żar się cofa za bardzo. Wrzuciłem fotki z ustawieniami , doradźcie co mam zrobić aby temperatura spadła (przepraszam za jakość fotek ale mam stary telefon).
  15. Cześć wszystkim. Na początek powiem że jestem laikiem w tych sprawach. Mam problem z temperaturą pieca. Ustawioną mam na 51 stopni ale po osiągnięciu jej cały czas pracuje a pod temperaturą jest zapis małymi cyframi 61. Nic takiego nie ustawiałem. Być może przez to piec cały czas pracuje??? dziękuje za wszelkie odpowiedzi.
