Kolekszy
    76
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 170m2, dom ocieplony. Poddasze wełna 20 ch, ściany grafit 15 cm
  • Źródło ciepła
    Derko gamma 15 KW
  • Płeć
Osiągnięcia Kolekszy
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. Aktualizując mój temat . Zamontowałem 8 paneli longi 615w. Do tego przetwornica Green boost 5000, zabezpieczenia . Całość wyniosła mnie 4200 i od połowy lutego śmiga wszysko doskonale. W takie dni słoneczne jak mamy teraz bez problemu na baniaku 70 stopni, w dni mniej słoneczne 40-45 stopni. Grzałkę dorwałem 3kw.
  2. Jako że mam nadmiar prądu z instalacji PV do cwu chciałbym dołożyć bufor200-300l i wspomagać pracę pieca peletowego grzałką w buforze. Czy na podstawie zdjęć jesteście w stanie podpowiedzieć gdzie się wpiąć ? Obecna instalacja najprostsza z możliwych spisuje się doskonale. Wyjście z pieca- zawór dbv później idzie na 3 drogowy termostatyczny i na pion centralnego. Później powrót zawór 3d termostatyczny pompa i zaś do pieca.
  3. Znajomy ma taki sterownik, właśnie od tego Pana i jest zadowolony . Tyle że musiał pominąć termostat w grzałce. Ale ogólnie jest zadowolony i działa wszysko .
  4. Dlatego ja kupiłem 10x450W co da nam ok 320-350V. Orientacja południe, myślę że taka przetwornica volt 5000 da nam stabilne 230v na wyjściu . Jaki kąt najlepiej ustawić paneli ?
  5. Te aku nie są takie złe w porównaniu do innych agm, poprzednie żyły 7 lat w pracy buforowej. Gdyby ten volt awaryjny obsługiwał lifepo4 to taki bym kupił bez zastanowienia, ale na forach odradzali ten typ akumulatora do niego. Ale już mniejsza z tym- ten zestaw zabezpiecza tylko piec na wypadek braku prądu. A wracając do tematu,panele 10x 450W / da to nam ok 330-350V +przetwornica green volt 5000. Dla pracy stable właśnie zalecane jest takie napięcie i tyle bez kombinowania do grzania wody. I zamykam sie w kwocie 4400zł
  6. Dokładnie tylko Grzalka, choć przeleciało mi przez głowę wywalić tego volta co mam do pieca. Po prostu zastąpić go jednym urządzeniem . Wtedy miałbym agm 12v 2x100ah, ale to średnie aku na magazyn i pracę cykliczną. Poza tym zawsze wspierał by się siecią . Zamysł był tylko do grzania wody i niech jednak tak zostanie . Więc volt green 4000 będzie najlepszy. Przyjdą panele, konstrukcja i po świętach może pogoda pozwoli na skladanie tego .
  7. Zapewnienie Tauronu na piśmie mamy na 3 kwartal 2026 ze wymienią trafo. Wiec paneli z dachu nie ruszam, bo zawsze wystarczało z małą górką na rok . Co do PV i grzałki, zamówiłem 8’paneli. Pozostaje wybór - przetwornica volta czy hybrydowy chińczyk.
  8. Chyba nie da się zrobić takie pełnej automatyki przełączania paneli, falownik - przetwornica do cwu . Nie ma mnie w domu od 8-17 więc w największe słoneczko. Manualne pilnowanie i przełączanie paneli odpada. Najprościej bym zrobił nową instalacje tylko do cwu, a za rok/ dwa jak energetyka się ogarnie, przetwornica cwu do szafy a dodatkowe panele pod falownik.
  9. Obecnej instalacji nie chce ruszać , bo co odłączę panele do grzania wody a nie będę produkować energi na „dom”. Pompy cwu nie postawie bo kotłownia jest dość mała. Najbardziej skłaniam się właśnie ku PV na ogrodzie. 7/8 paneli . Możecie polecić falownik do tego ? Myślę że to będzie bardziej przyszłościowe jak zwykła przetwornica. Zależy mi żeby na chwilę obecną działało to bez akumulatorów, tylko panele . Chinczyki też biorę pod uwagę
  10. Instalacje mam jeszcze na starych zasadach. Niestety w tym roku Tauron nie potrafi sobie poradzić z podbijaniem napięć . Na osiedlu doszło sporo instalacji. W najbardziej słoneczne dni instalacje nie działają. Modernizacja lini dopiero za rok lub dwa, zamontowali urządzenia na słupach i tyle w tym temacie. I tak pomyślałem żeby zamontować taki zestaw do grzania a w przyszłości wykorzystać panele do istniejącej instalacji. Analizując zużycie energi, najwięcej wciąga bojler . A jeszcze sprawdziłem ofertę na hurtowni to taki volt z panelami wyjdzie niecałe 2 tysiące. Panele jasolar 385, do tego reszta i zamknę się w 4 tys
  11. Właśnie po ostatnim rachunku za prąd rozważam panele i grzałkę . CWU 300l, grzałka 1500 w oryginalnie zamontowana . Takie zestawy z aledrogo będą odpowiednie? Przetwornica 3000w i panele 6 sztuk . Zestaw ok 4 tyś +montaż. Montowany na południe.
  12. Już wszystko ogarnięte. Technik Tech pomógł ustawić wszystko żeby poprawnie śmigało. Ochrona powrotu działa, piec dobija do 65 stopni a pompka CO działa kiedy potrzeba. Wcześniej piec rozpalał się średnio co godzinę, teraz znacznie rzadziej . Wczoraj zasypałem podajnik do pełna, dziś sprawdzałem i ubyło tyle co nic . Na wcześniejszych ustawieniach ubytek pelletu był na oko większy. Zobaczymy na ile wystarczy teraz cały zasyp. Wcześniej było to równe 10 dni. Jest to mój pierwszy sezon pelletem więc zanim ustawie dobrze piec troszkę czasu minie .
  13. Tylko co zauważyłem piec często wygasza się w okolicach 50-55 stopni, histereza 12 stopni, zawór termostatyczny Defro ma chyba 55 stopni otwarcia. . Serwis twierdzi, że po zagrzaniu pomieszczenia piec ma chodzić do 65 stopni i dopiero się wygasić. Z wyłączoną pompką CO przecież nie skonsumuje za dużo peletu żeby dobić temp, a w razie wychłodzenia pomieszczenia może nie będzie potrzeby rozpalać pieca tylko wykorzysta gorącą wodę zgromadzoną w sobie . Za namową serwisu zostały przywrócone ustawienia fabryczne i to był błąd bo widzę że piec wolniej nabija temperaturę teraz. Czyli serwis przy pierwszym uruchomieniu musiał wprowadzić swoje korekty
  14. Witam, mam problem z wyłączaniem się pieca po dogrzaniu pomieszczenia. Problem polega na tym, ze kiedy pomieszczenie zostaje dogrzane wyłącza się pompa CO, co jest zamierzone ale też wyłącza się piec mimo, że nie osiąga ustalonej temperatury. Temperatura w pomieszczeniu spada włącza się pompa i rozpala piec. A to nie powinno działać tak, że pomieszczenie osiągnie temperaturę, wyłączy się pompa CO a piec będzie dalej pracować do ustalonej temperatury (w moim przypadku 65 i histereza 12 stopni ) i dopiero po jej osiągnięciu się wygasi? Temperatura spadnie włączy się pompa a kiedy spadnie zadana o12 rozpali się piec ? Sterownik pokojowy st-290 v2 bezprzewodowy . Przesyłam zdjęcia ustawień. Czy ustawię tryb NO czy NC piec wygasza się w momencie wyłączenia pompy
  15. Ja teraz po dociepleniu domu byłem w gminie i taką uzyskałem odpowiedz… Nic nie trzeba zgłaszać, tym bardziej ocieplenia .
