Treść opublikowana przez khann
- Instalacja po dodaniu kotła.
Witam, Poczytałem forum i widzę u siebie coraz więcej błędów w instalacji. Po kolei: miałem prostą instalkę w domu z poddaszem ok 220m2 (r. budowy 2007/izo 100mm styropian wełna na dachu 150mm) z zasilaniem kocioł gazowy Vailant 24 kW 1 obieg, zbiornik 300l CWU. Odbiory to grzejniki (policzone do pow. i ocieplenia) buderus stalowe płytowe z termostat. Zasilane poprzez rozdzielacze na piętrze i parterze. Rury miedź do rozdzielczy dalej pexalpex. Działa ok na gazie. Potem przyszedł pomysł dodania pieca na drewno z myślą o dostawianiu go do pelletu kiedyś.Majster mi dorzucił piec w układzie otwartym z nacz wzbiorczym, bufor 1m3, pompy zasilania i przyłącze do CWU (były 2 wężownice) i CO przez zawór zwrotny. Dodatkowo nacz przeponowe na buforze 35l. Pompa na wylocie do CO z bufora. Na drewnie ok - ładownie 3h potem tylko korzystanie z ciepła. Po zmianie w ub roku na pellet (dzięki Wam też zmodernizowana komora spalania) niestety efektywność siadła całkiem(palnik Kipi roto z automatyką + ster bufora). Ładownie trwa długo (energia wiadomo) i o ile CWU się nagrzeje to ładownie bufora to czasss . Wyczytałem że moim błędem jest (1) brak mieszania powrotu i (2) zasilanie bezpośredniego z kotła. Tylko przy otwartym układzie nie da się ich połączyć (trzeb zmienić). No i odcięcie gazu (nie chcę rezygnować na razie) też musi być (chyba!) bardziej 'inteligentne ' niż zawór zwrotny. Na schemacie pominąłem zawory i przepraszam za jakość oznaczeń:) Chcę to zlecić komuś sprytnemu ale muszę wiedzieć w którą stronę iść. Bo majster od pieca na pellet nie widzi problemu....heh nie on płaci za rachunki :) Podpowiecie co można by zadziałać?
- Modernizacja GT KWR 24 na Pellet
Dzięki:) Tak własnie myślałem ale nie chciałem przegiąć. Ogrzewam 220m2 dom z buforem 1m3 CO 0.3m3 CWU (osobne zbiorniki i pompy) - w najgorsza pogodę -14st C wystarczyła mi praca pieca ok 3h bufo do 80st góra 60stC srodek. Dom wolno st porotherm/styrop (240+100) Ogólnie jest zaizolowany ok. Instalacja CO klasyczna grzejniki dobrane do powierzchni ok. Palone tylko suchym (palety i drewno). Spalanie był ok poza duża ilością popiołu w kominie:/ komin 200 ale kocioł odsunięty ok 2.2m od od komina Piec ma wysoko drzwi górne i niezdatne do palnika dolne. Może lepiej go wymienić (5 lat ma). Piec w załączeniu. Dzięki za pomoc:)
Witam forumowiczów! Przeczytałem forum ale mojego akurat problemu nie ma (podobne są). Mam piec GT KWR 24 do drewna (palone suchym tylko). W dobrym stanie ale już mnie trochę to drewno nudzi - pomyślałem o pellecie. Jako że instalacja 1m3 bufor to palnik powinien ładnie chodzić. Piec jednak ma bardzo małe drzwi to popielnika (nisko) z rusztem w środku:/ Tam palnik nie wejdzie. Ale za to wejdzie na drzwi zasypu tylko że one są wysoko....Czy to ma sens? Czy piec rozwinie jakąkolwiek sensowną moc jak zamontuję palnik w drzwiach zasypu? Nic innego się nie wymyśli - płaszcz wodny. No i w końcu czy podajnik pelletu sięgnie tak wysoko (ok 80cm są drzwi). W znajomej firmie mi powiedzieli, że pewnie wszystko się da...ja wiem że się da ale... No własnie - jak to będzie hulać... Mac
