kaha666
    8
Treść opublikowana przez kaha666
  1. Witam po raz kolejny jest rysunek jest projekt palacz ma szkoleni. Do tej pory paliliśmy w miałowcu i tam były inne parametry, w tej chwili producent i sterownika i pieca mowi dostosować sterownik do ;opału ,temp zew ,przedmuch itd.Znalazłam takie forum i pytam po prostu o porade .Ja nie palę w ty piecu.Lecz szukam poradt ,aby wszystko było Ok ,a widzę po odpowiedziach że tu wielu fachowcó pisze ,ktorych serdecznie pozdrawiam Piec typu Klaster z retorowym podajnikiem węglowym Sterownik Cumulus
  2. Bardzo serdecznie dziękuję każda rada jest bezcenna po nitce do kłębeka Myśleliśmy ,źe piec na ekogroszek to sprawa bardzo prosta,jakże się mylilismy.pozdrawiam
  3. Włśnie tak ogrzewa 2 bloki po 12 rodzin i yo jest kocioł Klaster 5 200 o mocy kW200.Na sterowniku praca jest od minimum 20 sek i tak jest ustawiony. Jak zmniejszyliśmy przedmuchy, to temperatura zadana była 50 a piec caly czas miał 41 i nie mógł uzyskać nastawionej temp.Teraz dmuchawa chodzi na 95 .firma od strownika kazała nam wejśc w ustawienia fabryczne natomiast elektryk mowi nie robić tego.Nadal są spieki w piecu.
  4. Piec na moc 200 kw Mamy go 3 dni w firmie mówili że wszystko jest uszczelnione. Źle chyba mamy sterownik ustawiony Piec obserwowany przez 1 godz 5 minut praca 8 minut postój powtarza się cyklicznie aczkolwiek po 40 minutach praca 10 minut postój 7. Co zrobić z tym fantem może ktoś pomoże.Dzwoniłam do producenta sterowników powiedział czytać instrukcje.Instrukcja nie zawiera najkorzystniejszych parametrów.Dla laika jest mało czytelna Proszę o pomoc
  5. O Matko dmuchawe mamy na 95 czas podawania 20 sek czas pauzy 40 sek nastawa cwu jest 51 a sterownik pokazuje 21 nie wiem jak dziala ,to jest duży koioł.sterownik cumulus każda podpowiedz byłaby dla mnie ważna bardzo prosze o jakies informacje
  6. Witam serdeznie mam problem piec z podajnikiem na ekoroszek KLASTER 5 200 O MOCY 200 JAKIE POWINIEN MIEĆ NASTAWIONE PARAMETRY POWSTAJA SPIEKI ZADANA TEMPERATURĘ OSIĄGA PO 6 GODZ KOMIN BARDZO GORĄCY
