mwanamaji
    15
Treść opublikowana przez mwanamaji
  1. @Snajper0777 to jest to. Zmniejsz 130 na 60
  2. @pwltbk u mnie działa bardzo podobnie. teraz mam koło 6 rozpalen na dobe
  3. Mój kocioł chodzi od 10lat na takiej temperaturze. Tylko że wcześniej na węglu. I tak już długo wytrzymał. Pompa startuje od 40st. Nigdy nic się nie skraplało. Jako że czopuch ogrzewa kuchnię to nie dbam o niska temp spalin.
  4. Jestem po kolejnym miesiącu obserwacji palnika i poprawianiu ustawień. Po uwagach serwisu i instalatora (prawdopodobnie mocny ciąg kominowy) zmniejszyłem nadmuchy, obecnie mam 24% dla 10kw i 18% dla 4kw. Płomień i wzrokowo i wg wskazań poprawił się i ustabilizował. Rozpala się też szybciej (nadmuch 24%). Temp kotła 52st utrzymuje stabilnie w FL przy 6,5kw. Od września czyściłem tylko raz...bo nie ma co czyścić.
  5. Zmiana czasu cyklu pracy nic nie daje. Nie ma zauważalnej różnicy.
  6. Po kilku próbach z ustawieniami, po topornym kontakcie z serwisem kipi, ustawiłem najlepiej jak potrafię. Najlepszy, wzrokowo, płomień mam na nadmuchu 28% dla 10kw i czyszczeniu 5% co 60s. Sterownik pokazuje 30-70%. Co kilka dni robię test wagowy, za każdym razem pokazuje inaczej (coraz więcej) obecnie mam 1600g. Przy tej pogodzie (5-10stC) palnik chodzi w FL na 5,5kw utrzymując 50stC w obiegu i 23 stopnie w domu. Załącza się wg termostatu 2-3x na dobę. Na dzień dzisiejszy jestem zadowolony z przeróbki pieca.
  7. Kat rury? Tak na oko, patrząc po płytkach na ścianie, 42-45st. Tak mi zamontował instalator i się nie dotykam.
  8. Dalej kombinuje z ustawieniami. Tym razem dołożyłem nadmuchu i płomień też większy. Chyba pelet jest mam jakiś średni, robię test podajnika codziennie i za każdym razem wychodzi inaczej, najpierw było około 1380 a potem 1480. Wygląda jednakowo, z tej samej partii, w teście z wodą papka po 5 minutach. W czasie pracy palnika zauważyłem że 2-3 cykle pali do 70% by potem 2 cykle palić na 30%.
  9. Pytanko... Mam co i cwu na jednej pompce. Mogę podłączyć czujnik cwu i będzie pokazywał dane bez uruchamiania w sterowniku grzania cwu (no bo przecież nie mam pompki do cwu)?
  10. @misiek30 właśnie wcześniej zauważyłem niedopalony, teraz jest sam pył.
  11. Po przeczytaniu kilku postów, płomień się poprawiłem na 35-80%. Zmieniłem czas cyklu pracy na 25s, intensywność czyszczenia na 5% i czas czyszczenia ze 180s na 90s Dodatkowo próbuje dopasować moc minimalna w FL tak żeby temperatura kotła delikatnie spadała. Załączaniem i wyłączaniem pieca staruje termostat pokojowy. Dzięki za pomoc i trafne uwagi.
  12. Czas cyklu pracy mam 15s. Zwiększyłem kaloryczność do 5,2. Płomień wzrokowo jest większy, sterownik pokazuje 35-55%. Po wygaszeniu palnika zauważyłem kilka niedopalonych granulek, na poprzednim pellecie był sam pył.
  13. Mam piec 10kw więc moc palnika też ograniczona do 10kw, fl mam ustawione 30%min i 100%max
  14. Zasypałem dziś nowy pellet. Ewidentnie pachnie drzewem liściastym. Płomień pokazuje 25-50% wzrokowo też jakby mniejszy (wcześniej było 70-95%). Test podajnika zrobiony prawidłowo (wyszło 13,9kg/h). Moce mam 10-7-3kw, nadmuchu 35-25-21%, kaloryczność 5,0. Czas pracy pieca czyli dobicie do temperatury termostatu mniej więcej jaki sam jak wcześniej. Od czego zacząć regulację żeby poprawić płomień? A może nic nie dotykać skoro grzeje dobrze?
  15. Witam. Od dwóch tygodni użytkuje palnik kipi. Na razie jestem zadowolony. Ładnie się wszystko wypala. Piec 10-letni Defro Optima komfort 10kw, palnik 10-16kw, Ecomax350, termostat pokojowy Salus. Moc palnika mam ograniczoną do 10kw, chodzi w trybie FL, przez dwa tyg spaliłem 40kg pelletu, temp w domu 22-23 stopnie. Dom stary drewniany, ocieplony wełną, powierzchnia 100m2. Wiekszość z Was ma większe palniki i Wasze ustawienia są za duże dla mnie :P Przebrnąłem przez połowe tego tematu, kilka uwag nt optymalizacji spalania sobie zapisałem. Chciałbym dokupić czujnik pogodowy, warto?? Jak zrobić zawirowywacze w moim śmieciuchu?
