lukasho
    26
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom jednorodzinny 140m2, elewacja styropian 15cm, strop wełna 25cm
  • Instalacja
    9 grzejników, zawór 4d ( z siłownikiem) podłogówka ok 60m2, piec defro 20kW dołożony palnik Kipi 0-16kW, regulator Ecomax850, panel pokojowy ecoSTER TOUCH.
  • Źródło ciepła
    Defro 20Kw dołożony palnik na pellet KIPI 16KW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Olsztyn
Osiągnięcia lukasho
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. To w Nadzorze na ile najlepiej ustawić? Opcja termostatu to na co, wyłącz palnik? Wyłącz pompę ? Tylko to jest do wyboru. Chodzi mi aby kocioł włączał się tylko wtedy gdy ma nagrzać CWU lub jeśli ma dobić do temp zadanej na termostacie pokojowym.
  2. @mac65 dzięki za odpowiedź, Max Temp podajnika celowo ustawiłem dla bezpieczeństwa bo strasznie kopcilo. Już zmieniłem. Izolacja w drzwiczkach jest. Ale o dziwo wyczyściłem palnik, włącznie z udrożnieniem otworów, otworzyłem przegródkę czopucha oraz lekko uchyliłem klapkę wlotu powietrzna, wymieniłem rurę spiro i od tamtej pory ani razu nie cofnął się dym. Może to był problem, odczekam jeszcze trochę, jeśli problem wróci , zacznę od ustawień. Narazie po 3 dniach jest ok. Ale z kolei pojawił się kolejny problem, nie wiem czy gdzieś w ustawieniach przestawiłem, kocioł dobija do zadanej temp i się wyłącza i tak w kółko nawet jeśli żądana temp CO i CWU jest osiągnięta, tak jakby cały czas był w gotowości... Widać to na wykresie.
  3. @Kordjanodzieki za merytoryczną odpowiedź, Odległości od ściany, czy odstępy montażowe wygląda że ok, jest na środku ale bym raczej pominął gdyż to 4 sezon grzewczy i tylko w ostatnim sezonie to się ujawniło. Zaleganie popiołu, mogło tak być ale po wyczyszczeniu dalej pojawia się dym w zbiorniku i w rurze spiro, więc to odpada Szyber otwarty a czopuch rozbierałem i nie był mocno zabrudzony, wyjąłem cegły szamotowe, instalator włożył je , może przez to był za mały prześwit... Rura spiro wymieniona ( wcześniejsza poprzez ten cofający dym się przepaliła). po wymianie dalej się kopci Dawkowanie pelletu, zawsze robiłem test , wpisywałem kaloryczność , spróbuje zmniejszyć dawkę ręcznie Z płomieniem to rzeczywiscie jest dziwnie bo wzrokowo jest ok, ale na wyświetlaczu nie pokazuje tak dużego - czujnik do wymiany? Dziurki- nie wiedziałem o tym, 1/3 była zapchana Część rzeczy poprawiłem, wymieniłem tez rurę spiro na nową, zobaczę czy po czasie nie będzie zadymiona
  4. To prawda troche skacze, czym to moze byc spowodowane? Za czesta dawka paliwa?
  5. Tak jest nawietrzak.
  6. Mysle ze sam komin jest w porządku jest drozny, w pozostałych sezonach grzewczych nie było takiego problemu. Sam Palnik tez był dokładnie czyszczony, rozbierałem go na czesci i dokładnie czyściłem, problem mimo to powracał.
  7. Witam wszystkich. Mam problem z wydobywaniem dymu z pojemnika zasypowego. Probuje cały sezon ustalic gdzie jest problem, jednak bez rezultatu. Najwazniejsze informacje: Pellet 6mm miejscowy no mark. palony w ub. sezonie bez problemów, wczesniej palone Lava problem tez wystepował Palnik kipi 16kW włozony w piec Defro Optima Komfort 20 sterownik ecoMax 850 Zauwazyłem że dymienie jest w trakcie gdy temperatura podajnika rosnie ( tak powyzej 38-40 st) Dodam że przy kazdej nowej partii pelletu robie test podajnika. Moze to wina pelletu, ze jest wilgotny i sie kruszy oblepiając palnik, który sie nagrzewa i przez to sie dymi. Choc znajomi pala tym pelletem co ja i problemów nie ma. Może ustawienia. ale jest tyle mozliwości nawet nie wiem od czego zacząć. Na zdjeciach widac bialy nalot na scianach kotła, oblepione sciany węża łączącego podajniki, oraz niedopalony pellet po wygaszeniu. W wiekszości popiół jest jak maka ale zdażaja sie spieki oraz niedopalone resztki pelletu. Na chwile obecna kupiłem 10 worków "Task" ponoc dobry, zobacze moze to jednak Pellet. Może ktos z kolegów miał podobny problem i może cos podpowiedzieć ? Załączam kilka zdjęć.
