Gang
Treść opublikowana przez Gang
  1. Tak mam tam kabelek i czujkę. Dwie strony wcześniej wklejałem opis mojej instalacji. Bardzo się zastanawiam czy dokładać siłownik czy nie.
  2. Przy okazji, jak się dokłada siłownik do zaworu 4D, to montuje się dodatkowy termometr na powrocie? Czy siłownik ma go w sobie?
  3. Ozi80 Czyli jednym zdaniem: Temp Min pomp ma priorytet nad "Minimalna temperatura wyliczona c.o." wg Was temp min pomp na jaka wartość powinna być ustalona, żeby dla pieca było ok?
  4. W moim przypadku mimo, że instalacja jest mieszana to grzejniki, rzadko kiedy odpalają. Podłogówka na parterze, ogrzewa górę z zapasem mocy ;) Czy w moim przypadku warto byłoby włączyć jednak ochronę powrotu, bo na podłogówkę to ja potrzebuję tylko 28 stopni.
  5. Mimo, że nie mam tej pompy kotłowej to chyba ten zawór jednak swoje robi. Nie neguję, że w połączeniu z pompą kotłową byłoby lepiej! ;) Powrót jest o około 7 stopni chłodniejszy niż temperatura na piecu. zawór 4D jest ustawiony na 5. Pytanie czy wydając 350zł cokolwiek zyskam? Czujnik pogodowy bez siłownika ma jakikolwiek sens?
  6. Cześć! Chciałbym się poradzić o zasadność montażu siłownika do zaworu 4D. Mam 112 użytkowej, piec tekla draco bio compackt 12KW ze sterownikiem igneo slim, ostatni sezon od października do sierpnia pochłonął 2,5 tony pelletu. W domu 22 stopnie cały czas. Z działania i spalania jestem zadowolony. Chociaż jakby spadło to byłbym szczęśliwszy ;) Dodatkowo chciałbym bardziej zadbać o kocioł, dlatego myślę o zaworze 4D z siłownikiem w celu ochrony powrotu. Obecnie instalacja wygląda tak jak na załączonym schemacie. Grzejniki mają głowice termo. łazienki mają pętle otwarte na stałe. kuchnia/salon/korytarz sterowany jest niezależnym termostatem, który otwiera lub zamyka obwód (wahania temperatury nie przekraczają 0,5 stopnia) pompy CO są dwie, ale piec o tym nie wie ;) Obecnie zawór jest ustawiony jak na zdjęciu mniej więcej na środku skali. Zawór 3D do podłogowki jest ustawiony na stałe, tak, że w podłogę idzie 28 stopni. W tym roku dołożyłem pogodówkę. myślę nad siłownikiem do zaworu 4D. Pytania: Czy jest sens zakładać siłownik? Czy muszę dołożyć jeszcze jakiś czujnik (temperatura powrotu?) Jak ustawić krzywą grzewczą i gdzie termometr zamontować w przypadku samej pogodówki i w przypadki zainstalowania dodatkowo zaworu 4D. Warto dokładać pokojówkę?
  7. Czy warto dokładać czujnik pokojowy, jeżeli obiegu i grzania pilnuje inny termostat? Piec swoje, a zawory od wody otwieranie i zamykane są niezależnie. Czy CTZ i CTP-1 to to samo w innej obudowie? To nie jest tylko termistor NTC 10K? któryś konkretnie ? ;)
