Gang
Treść opublikowana przez Gang
  1. samą temperaturę w tym miejscu i jeszcze w kilku innych można podejrzeć taniej online za pomocą SUPLI Sonoff z Ali za 20zł i do tego ds18b20 za 4zł z ali (termometrów tyle ile potrzeba, na jeden moduł max 8) (za niewiele więcej można kupić na allegro z wgraną już suplą, chociaż wgranie to nic trudnego, poradziłem sobie mimo, że jestem beztalencie informatyczne. Reklam brak, abonamentów itd brak. otwarte oprogramowanie itd. Na prawdę fajna sprawa ;) Na razie prostej logiki nie ma, ale są "sceny fracza", które pozwolą sterować przekaźnikiem wbudowanym w sonoffa w zależności od spełniania jekiegoś warunki temperaturowego, lub włączać pompę na stałe za pomocą appki lub www. Albo ustawić harmonogram. Ja mam rak rozwiązane np pompę CWU i monitoruję sobie zasilanie podłogówki (czekam na zabawki z Ali ;) i sobie opomiaruję każdą rurkę w kotłowni ;) )
  2. Dmuchawa pewnie daje bardziej i wpycha ciepło do pieca. Ja mam dwie wtyczki, w sensie pod spodem jest jeszcze jedna chyba od czyszczenia palnika? Ozi a może temperatura jest ok, tylko rezystor ześwirował, albo izolacja się gdzieś przypaliła i puszcza lewe sygnały? zamów sobie coś takiego i bedziesz mogł sprawdzać różne pkt ;) dokładność może nie powala ale kogo obchodzi 1-2 stopnie rożnicy na rurze.
  3. Na palniku masz wtyczki dwie. Idą od sterownika do Palnika. taka okrągła czarna
  4. ta okrągła ;) Ale dociśnij/sprawdź obie ps. Gdzie w slimie jest temperatura palnika pokazana?
  5. Ozi mi w tamtym sezonie spaliła się rura i miałem podobne objawy. Okazało się, że gdy czyściłem piec delikatnie się wypieła ta kostka przy palniku. Błędów nie było, a ślimak raz chodził raz nie ;) Docisnąłem kostkę i od tamtego roku spokój.
  6. Czyli w Touch działa to jak powinno, w slimie mogliby dac aktualizacje oprogramowania, bo to dodanie jednego warunku pewnie, tylko po co? Niech klient lepiej kupi nowy sterownik....
  7. Sorry... chyba że to moderacja.. :) Zasada działania od 9 minuty
  8. W ramach ciekawostki wrzucam link do nowego siłowniko-sterownika afriso od 9 minut sobie obejrzycie ;) I teraz pytanie dlaczego estyma nie działa tak samo ? ;) Byłoby idealnie ;)
  9. @makrela A orientujesz w moim temacie ochrony powrotu ;) Tez slim.
  10. Czy w slimie co ma pierwszeństwo nad ochroną powrotu? W menu ogrzewanie test mieszacza zamyka i otwiera. W menu kocioł test mieszacza nie robi nic. Powrót obecnie ma 42 stopnie, mimo że ustawiłem minimum na 50. A mieszacz się otworzył na maksa (10) i cała para idzie na instalację. why?
  11. Panowie proszę o pomoc znowu: Jeżeli sterownik w Slimie otwiera zawór mieszacza na zaworze 4D, to znaczy, że sterownik "chcę" aby ciepło szło na instalację. a jak zamyka to znaczy, że ciepło będzie krążyło w małym obiegu? Co ja pomieszałem w ustawieniach, że siłownik mi zamknął obwód i piec chodził sam dla siebie ;) Nic ciepła nie puścił na grzejniki? Który parametr odpowiada za to kiedy piec puszcza ciepło na grzejniki?
  12. Obejrzałem, u niego jest ta starsza wersja, u niego zgadza się z instrukcją.
  13. Aktualność instrukcji jest fascynująca ;) Tekla czytacie? jeżeli tak to może pomożecie rozwiać wątpliwości? ;)
  14. Panowie potrzebuję lekkiej pomocy: 1. Podłączając czujnik powrotu zmieniam to tylko w ustawieniach systemu czy włączam też ustawienie modułu? 2. Siłownik 4D gdzieś włączam w ustawieniach? 3. I teraz pytanie powiązane ze zdjęciem: 1 - Czujnik pokojowy, nie mam ok 2 - temp zadana w pomieszczeniach, jak ja nie mam czujnika w pomieszczeniu ma ona wpływ na cokolwiek? 3 - Temperatura zadana? skąd ta wartość? Piec sam liczy jak jest w automacie? 4 - Co to za wartość? 5- Temperatura za zewnątrz 6 - Co mówi ten ptaszek? 7 - Czego to dotyczy 8 - jw 9 - jw 10 - jw 11 - Temperatura źródła, aktualna temperatura? 12 - co oznaczają poszczególne trójkąciki? 13 - Pompa CO, sprawa jasna 14- Temperatura aktualnie puszczana na grzejniki,
  15. W mojej OPINII zagranie tekli, gdzie WYDAJĘ mi się, że musieli zastraszyć jednego użytkownika jest słabe jak pellet z MDFki 1. Na forum trafia się zazwyczaj już po, więc nowych klientów opinie nie odstraszają aż tak. 2. Takie działania odstraszają 100 razy bardziej niż opinie niezadowolonych klientów. 3. User na forum już nie napiszę, ale na pewno nikomu nowemu prywatnie nigdy nie doradzi tekli. A wiadomo, że opinię kogoś kogo się widzi twarzą w twarz często ma większe znaczenie niż wpis na forum. Zresztą ludzi czerpiących wiedzę z forum jest duuużo mniej, niż potencjalnych kupujących. Sam kupiłem tekle zamiast kostrzewy bo słyszałem złe opinię o serwisie. Duuuużo Duuuużo lepszy efekt dałoby jeżeli tutaj na forum udzielałby się ktoś z tekli i pomagał. Tekla jest sobie sama winna bo instrukcja w mojej OPINII jest beznadziejna. Jak można z kotłem dać nieaktualną instrukcję? to nie opinia, to fakt (zero informacji gdzie podłączyć czujnik temperatury powrotu). Ktoś kiedyś by trochę posiedział, zrobił porządną instrukcję i byłoby dużo mniej problemów. Instrukcję rzeczy z Chin za parę dolców przetłumaczone translatorem mają więcej rzeczowej treści niż ta instrukcja, w mojej OPINII!
  16. Ja mam mały domek bo tylko 150 metrów po podłodze. No i ocieplony bez szału z oknami, z średniej półki. A ty przy 22KW to pewnie masz z 350 metrów ;) Ja mam starą wersję compacta z sterownikiem slim. Z drugiej strony gdybym miał więcej miejsca to bym brał też draco D Bio chyba. Bo ten mój to ma bardzo mało w sobie wody i jest mniejszy przez co spaliny szybciej w komin trafiają. Ja mam: Palnik: Powietrze MIN (20%) - 25 Powietrze MAX (100%) - 50 Podawanie MAX (100%) - 2 Moc MIN (FL2) - 40 Moc MAX (FL2) - 100 Typ modulacji - FL2 Próg foto - 30 Ilość Paliwa test - 15,3 Wartość opałowa - 5 Tlen MIN (20%) - 14 << Do mądrych głów przy okazji, co to za parametr? ja go od nowości nie ruszałem Tlen MAX(100%) - 8 << Do mądrych głów przy okazji, co to za parametr? ja go od nowości nie ruszałem Dawka Startowa Paliwa - 16s Maks czas pracy -2h Interwał podawania - 29s Kocioł: Tryb pracy auto, Histereza 10 stopni, program stały. W tym roku dołożyłem pogodówkę, pokojówki nie mam i chyba nie będę zakładał. Zamykaniem pętli steruję osobny termostat, który nie ma nic wspólnego z piecem. Piec miał za zadanie mieć 60 stopni po prostu.
  17. Przy jednostajnym obciążeniu pewnie tak. Ale przy jeździe codziennej to nie wiem tak do końca ;) przynajmniej w praktyce, no ale mniejsza o to. Przy cenach estymy za dodatki ta inwestycja tak czy siak się nie opłaca imho. Jakby to kosztowało z 400zł to z ciekawości można by założyć, ale 1200 czy ile to kosztuje to raczej nie ma sensu.
  18. Ja nie wątpię, że sonda działa. Tak samo jak gaźnik palił więcej niż wtrysk z sonda. Tylko moim zdaniem oszczędności to będzie okolice 10 procent, przy cenie pelletu jaki ja kupuję i spalaniu teraz 2,5 tony na cały sezon od października do października... okres zwrotu wyniesie 10 lat. A ja nie wiem czy piec i sonda tyle wytrzymają ;). Ja za sondę podziękuje. Chociaż myślę że przy większych piecach i spalaniu by się sprawdziła
  19. Np teraz jak na kotle 46 stopni to powrót ma 41. Ale grzeje samo cwu, w ogóle nie wiem dlaczego piec sobie taka mała temperaturę ustawił... wolałbym aby się do 60 rozpędził...
  20. Jak ta temperatura u mnie trzyma się w przedziale 5-13, średnio jest około 7 stopni. To coraz bardziej się zastanawiam czy jest jakikolwiek sens. Piec mocno dostaje po D... jak różnica temperatur jest powyżej 10 stopni ?
  21. Mi nie chodzi o Fuzzy Logic 2 ;) Tylko o wersje pieca, FaceLifting ;) Nowsza wersja ma Toucha a nie Slima i ma inny palnik.
  22. A kiedy była ta aktualizacja? Bo może ja jej potrzebuję? ;) W menu mam dostępny ten czujnik, gdzieś mi mignął w menu. czujnik kupowałeś w tekli czy jakiś uniwersalny ?
  23. Też żałuję, że mam slima i piec przed fl :( wiedziałem jak kupowałem piec, że będzie fl, nawet czekałem 2mc, no ale zima za pasem, a termin wprowadzki do nowego domu był już nie przesuwalny. A trzeba przyznać że na elektronice to marżę mają konkret ;) widać to po czujnikach temperatury.... Daniel dzięki za te piny, bo moja instrukcja, jak i tak na stronie pinu 39 w ogóle nie ma opisanego. Skąd masz info, że ten jest od tego, masz gdzieś pełną rozpiske pinów?
  24. Czytam instrukcję igneo slim. Nie mogę znaleźć gdzie podłącza się czujnik temperatury powrotu.... Pod co podłączyć taki czujnik?
