Gang
    57
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 150m2
  • Źródło ciepła
    Tekla draco bio compact 12
  • Płeć
865 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Gang
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
4
  1. Ja myślę, że to dużo daje. Ale uważam, że ten montowany w kotłowni jest lepszy. Bo zasysa tylko czyste powietrze, a u góry ze spalinami, które jednak trochę to brudzą, a to dosyć delikatne jest i opiera się na wadze, więc jak się czymś oblepi to nie ma prawa działać. ja mam na wyczystce i sobie chwale.
  2. Dziękuję za radę, jak będę składał kolejny zestaw to skorzystam, a co przy dłuższych przewodach? Rezystor mniejsza czy większa wartość? W tym sobie odpuszczę bo 8 przewodów w tym małym plastiku i rezystor i tak ledwo zmieściłem. :)
  3. No to jest psikus faktycznie. a może to wina DSa, masz jakiegoś innego na podmianę?
  4. Dziś przed wyjściem do pracy patrzyłem na temperatury. 3 Dsy zaniżają mi o 0,4 stopnia względem tego co pokazuję piec (Zasilanie, za zaworem 4D, powrót). Dla mnie super. Jak montowałem czujniki to użyłem pasty termo, którą kiedyś zamówiłem za 3,5zł bo mi brakowało do darmowej przesyłki przy smarcie ;) Może, to poprawiło odczyty.
  5. @Trener40 Mam oczywiście ;)
  6. Wiem, ja nie mam dlatego szukałem tańszej alternatywy ;)
  7. muszę pirometr ogarnąć i dam znać. osobiście mnie 2-3 stopnie różnicy nie bolą jakość specjalnie ;) dla mnie zabawka, bo widzę kiedy grzeję CWU, kiedy się piec rozpalił itd. Bramę oczywiście też mam ;) (na razie sam garaż) Jak zrobię ogrodzenie to furtkę dla kuriera, bramę wjazdową i jedno skrzydło bramy też będę otwierać ;) suple mam jeszcze do sterowania obiegową od CWU. I powoli zbieram chęci aby podłączyć to do jakiegoś głośnika, bo klikanie w aplikacji jest fajne, ale mówienie będzie jeszcze lepsze ;)
  8. Wracam się pochwalić instalacją pomiarową opartą na sonoff basic ;) Koszty: 17,5 zł sonoff 7 termometrów (dsy) po 3,35 zł rezystor 4k7 -10 groszy? starej puszki, kawałka skrętki do przedłużenia jednego przewodu, 30 cm kabla i kostek nie liczę! ;) Wszystko oparte na darmowym oprogramowaniu supla.org, które serdecznie polecam!!! https://forum.supla.org/viewtopic.php?f=24&t=5309 Możliwości: Monitorowanie temperatury, jej historia przez stronę www w pliku CSV, w aplikacji podgląd i wykresy. Ja nie wykorzystałem w tym przypadku ale mamy też sterowalne wyjście 230V, do którego można np. podłączyć pompę obiegową CWU i włączać ją za pomocą apki, harmonogramów lub strony www ;) termometry można założyć gdzie dusza zapragnie (max 125 stopni), ja mam: Palnik, żeby widzieć kiedy piec się rozpala (@Czarny genialny pomysł, żeby tam dodać termometr) Zasilanie z pieca Powrót Zasilanie na CWU Zasilanie na podłogę Zasilanie na grzejniki temperatura w kotłowni
  9. Dziękuję za odpowiedzi i rady. Mozecie wrzucić zdjęcie lub schemat instalacji u Was? ;)
  10. Mrekzo już precyzuje Ja np. Mam zawór 4d i siłownik, czyli tak jak w instrukcji, co z tego skoro sterownik jest źle napisany i co ma większy priorytet niż ochroną powrotu która w estymie slim nie działa? Dlatego pytam się co będzie lepsze? Pompa kotlowa? Bufor odpada.
  11. Proszę o radę, brat będzie zakładać nowy piec, w całym domu podlogowka. Niby hydraulika ma dobrego, ale co szkodzi zapytać :) Jaką opcja podłączenia jest wg Was najlepsza?
  12. A masz może gdzieś rysunek wymiennika? bo na stronie tekli nie znalazłem (chyba, że za mało szukałem) A jak wypada D bio w porównaniu do D bio LUX?
  13. Draco bio A draco D bio. W D bio jest ten nowy palnik? Wymiennik jest też inny?
  14. Ten z tematu o termostacie, https://forum.supla.org/viewtopic.php?f=24&t=5276&hilit=termostat
  15. @czarny38 a reszta rzeczy tez na sonoffach? ;) niezłe ikonki ;) sprawdz czy w biedrze nie masz gniazdek dgm po 19,90 a drugie gratis, tam tez idzie wgrac suple ;) Ja pale noname za 650zł, popiołu może i więcej ale wzrostu spalania nie zauważyłem.
