Konkol
Treść opublikowana przez Konkol
  1. Teraz już za poźno na zmiany bo sie już zaczyna sezon i jakby mi teraz wycieli wszystko w domu tylko po to zeby zawor zamontowac to bym sie załamał. Jak bedzie lipa jak sie zacznie to do nich zadzwonie zeby przyjechali to poprawiali. Wracajac do tematu podgrzewania wody to by był układ grzejacy cały czas i gdy spadnie temperatura znowu czy poprostu jakis czas przed uruchomic zeby sie zagrzała? I jaki układ byłby wydajny?
  2. No tak wszyscy w okolicy polecali to zadzwoniłem przyjechał zobaczył zrobił skasował kase i zostawił z problemem pod tytułem nowy piec. Ale jak od lipca jak teraz przeliczyłem dokładniej niz na oko to z 16workow poszło od konca lipca do teraz. To sie zaczałem zastanawiac bo tego miało isc o wiele mniej.
  3. Poprostu swieżo zrobione i teraz robic znowu zmiany bo zaworu mieszajacego nie ma. To juz troche wnerwiajace. Najpierw wydaj kase bo smieciuchy nie zgodne z prawem beda bo ekologom sie nie podoba to teraz jeszcze dopłacac bo nie załozyli zaworu. Z czasem moze i załoze 4drozny lub 3 drozny i tyle. Ale narazie chce zrobic zeby przetrwało zime a na lato sie bedzie kombinowac z udoskonalaniem czy zmienic sterownik czy cos ale narazie niech zostanie jak jest. Ja nikomu w kompetencje nie wchodze ale juz troche zdenerwowany jestem na ta cała sytuacje z tym piecem.
  4. Przecież moj kocioł chodzi 24/7 ja go nie gasze nie rozpalam tylko na wieczor. Wiec co to ma do mojej sytuacji ze zar mam w srodku retorty a nie rowno z nia lub minimalnie w dołku tylko ledwo zar widac i te ustawienia to poprawiły bo teraz jest temperatura zadana 60°C ustawiona i ma 62-64°C do gory i działa ale czekam do wieczora ile sie zmieni i czy na dobre czy na lepsze. A co do zaworu mieszajacego przecież nie musi go byc a to ze jest troche bardziej komfortowo a teraz przerabiac co chwile zeby miec taka sama jak kazdy na forum to tez nie na miejscu troche. Mi chodzi tylko o to ze mam problem z ustawieniem pieca. Ustawiłem według zalecen pewnej osoby ktora pomagała juz wielu osoba i wszystko działa tutaj tez sie sytuacja poprawiła. Chyba ze sie myle, bo jestem nowicjuszem w tej kwestii ale no tez bez przesady.
  5. W poniedziałek bede przejezdzał wracajac z pracy to kupie i uszczelnie i zobaczymy.
  6. Po weekendzie maja miec dostawe i prawdopodobnie beda mieli wysokotemperaturowy silikon 1000°C to uszczelnie. Dmuchawa szczelna. tylko jest roznica bo przy starcie cos sie telepie w srodku a jak docisne to tego nie ma.
  7. Dekla nie uszczelniłem, nie mogłem dostac u siebie w OBI tego wysokotemperaturowego, albo gosciu co szukał tez był taki ogarniety, ale zmieniłem lekko nastawy. Nastawa kotła - 60°C Czas podawania - 5sek. Czas miedzy podawaniami - 30sek. Wydajnosc dmuchawy - 5bieg /12 Czas przedmuchu w stanie podtrzymania - 30sek. Czas przerwy w podtrzymaniu - 25min. Krotność podawania w podtrzymaniu - 4
  8. KWM-SGR 19kw, sterownik Prond Titanic+ 1s, naczynie wzbiorcze chodzi ci o bojler koło pieca czy wyrownawcze co mam pietro wyzej, a typ rur z plastiku to nie wiem ktore to typ ale na rurce pisze: SIGMA-Li Stabi Glass PP-R/PP-GF/PP-R 25x3.5 SDR 7.4 05-04-2018 01:59 AT-15-8132/2015 L1 LOT818-19:2
  9. No miałem ustawione na 55°C ale było w fazie grzania i duzo szło wegla wieczorem i rano a w południe było ok. Dobrze myśle ze przy tym czujniku temperatury DS18B20 nie ma rożnicy długosc przewodu bo mam kilka metrów za krotki.Moim zdaniem jak to jest czujnik cyfrowy to nie ma roznicy ze jest przewod dłuzszy roznica by była przy czujniku rezystancyjnym gdzie opornosc jest ważna.
  10. To ta klapke tylko uszczelnic bo palnik to ja mam obrotowy.Czy coś wiecej uszczelniać? Najlepiej ustawienia ustawieniami tak jak wyżej pisałem ustawiłem te dwie wartosci a z reszta ustawien nic nie zmieniac? Bo ze tak powiem w smieciuchu to wystarczyło wrzucic i sie paliło a tu tyle ustawien że szkoda gadac a w ciagu dnia moze byc dobrze gdzie wieczorem juz bedzie mi spadac poniżej 50°C i lipa bo cały czas bedzie tylko grzał a to chyba ma byc tak ze raz czy dwa cykle i przejsc w podtrzymanie. A z ta swieczka to co mam zrobic ?
  11. Tak sprobuje jutro wezme. Wyczyszcze wszystko. Podawanie i przerwe juz ustawiłem Czas podawania: 5sek i Czas miedzy podawaniami: 55sek. Reszta jak w pierwszym poscie. Czy zmiejszyc do 40 i zwiekszac w zaleznosci od efektów. Bo chwile przed jest tylko zar to nie wiem czy tak ma byc czy poprostu ma byc płomien cały czas. Rozpalone jest cały czas. Tylko jak ustawie nastawe na powiedzmy 65°C to nie bedzie chodziło cały czas w fazie grzania? Co do spalania to z ok. 3worki 25kg na tydzien.
  12. A dałoby sie zrobic tak zeby to chodziło narazie tak zeby nie trzeba było przerabiac bo to jest dopiero połtora miesiaca wiec teraz zaczynac wszystko od nowa przerabianie itd Bo tu jest najwiekszy problem z tym ze tutaj wiecej niz 63,5°C to cieżko jest a jak jest chłodno wieczorem to teraz jest taka lipa ze piec ustawiony na 50°C a z 10 razy jak nie wiecej musi podac zeby dobiło do tych 50stopni bo spada nawet do 46°C
  13. Dobiliście mnie bo akurat instalator a zapłaciłem za to nie mało. I u mnie z okolicy jest kilkanascie osob co tez tak maja zrobione i oni robili.
  14. Pompa CO narazie nie jest używana, bo tylko ustawienie czasu odlaczenia tej pompy mam narazie chodzi w trybie lato z sama C.W.U. Obrotowa jest. Piec pracuje dopiero 1.5 miesiaca był wstawiony na miejsce smieciucha. Instalacji zdjecia porobie zaraz.
  15. Skarbek opisane w poscie wyzej, przysłona faktycznie jest mało tez wrzuciłem zdjecie do posta. Sadza osadza sie na sciankach kotła i to konkretnie bo raz na tydzien przy zasypywaniu czyszcze z grubej warstwy. A palnik to AR+
  16. Probowałem to w dzien jest w miare ok tylko wieczorem jak jest zimniej to wtedy znowu jest lipa. Jak wczoraj było 20°C na zewnatrz to dobił do 63.5°C a dzis juz jest 10°C i ledwo max.53.4°C
  17. Kiedys miałem tak ustawione bo ktos mowił zebym zmienił na 5sek i ze ma sie zamknac w 60sek cały proces czyli Czas podawania: 5sek, a Czas miedzy podawaniami: 00min 55sek. i były spieki i sie załaczał czesto zeby podbic temperature bo spadała ponizej 50°C tak około 46,8°C
  18. Witam, mam problem z ustawieniami kotła ponieważ nie dopala węgla i słabo z temperatura spada poniżej nastawy. Duże spalanie opału.Nie wiem czy to normalnie dopiero niedawna mam ten piec. Parametry konfiguracyjne: - Nastawa kotła: 50°C - Czas podawania: 15sek - Czas między podawaniem: 00min 45sek - Wydajność dmuchawy: 3 bieg/12 - Czas przedmuchu w stanie podtrzymania: 40sek - Czas przerwy w podtrzymaniu: 35min - Krotność podawania w podtrzymaniu: 1 - Tryb pracy pomp: lato - Nastawa C.W.U: 45°C - Podajnik: właczony Parametry serwisowe: - Temperatura załaczenia pomp: 35°C - Czas odłaczenia pomp CO: 10min - Obniżenie kotła: 00°C - Wybór temperatury zadanej: tylko nastawa - Termostat pokojowy: Pilot - Czujnik pokrywy: wyłaczony - Ograniczenie minimalnej nastawy: 35°C - Obieg podajnika: wyłaczony - Temperatura wyłaczenia regulatora: 28°C - Czas do wyłaczenia regulatora: 15min. - Histereza kotła: 1°C - Zabezpieczenie kosza: czujnik - Czujnik kosza: 70°C - Czas podawania w awarii: 5min - Nadwyżka C.W.U: wyłaczona - Wybieg C.W.U: 3min - Moc biegu 11: 70% - Moc biegu 1: 10% - Typ podajnika: ślimak - Przysłona dmuchawy: Opał: Skarbek Wartość opałowa - pow. 28MJ/kg Zawartość popiołu - max 8% Zawartość wilgoci - 6-8% Spiekalność - 0-20 Uziarnienie - 8-25mm
