freegun
Treść opublikowana przez freegun
3 lazienki 3 prysznice jedna wanna
Witam... Wybor kotla juz zapadl bedzie to ling combi teraz tylko decyzja czy 28 czy 35 instalator doradza 35 a sprzedawca 28... Lacznie 200 metrow ogrzewania podlogowego 10 grzejnikow..... Dach ocieplony 20 cm welna sciany poroterm 24 plus 15 cm steropian podloga 10 cm steropian fundamenty 10 cm teropian okna drewniane duze.
Mam jeszcze jedno pytanie w sprawie otuliny moj instalator kladzie otuline od kotlowni do pomieszczenia w krorym grzeje podlogowka a dzis bylem na innej budowie i tam nie klada dlaczego taka roznica w wykonaniu.... Tamten drugi instalator mowi ze sie nie daje a ten ze tak i juz calkiem zwarjowalem,,,,,,,
[Jutro zmieni pompe wstawi odpowietrznik na gornej listwie i wstawi zawory przed i za pompa i na dolnym kolektorze spust wody. Ale mowi ze na moja odpowiedzialnosc i jak nie bedzie dzialac to tylko moja wina bo u innych dziala... A ta zzmiana zaworow jwest konieczna czy moga zostac.........
dzieki a co teraz z zasilaniem bo podobno zasilenie jest na dolnej belce a teraz ma byc na gornej a pex bedzie za krotki
dzieki za odp czyli pompa musi zmienic miejsce a kolektory zaslepione. Czyli cala dzisiejsza jego praca na marne...
ten zawor 3 drogowy jest regulowany termostatyczny ma zakres dzialania od 20 do 43 stopni i to on ma regulowac temperatura tak mi powiedzial instalator i ze robi tak zawsze no i dziala. Faktycznie widzialem na wlasne oczy bo sie prawie pokocilem no i pokazal mi na innej instalacj i dziala i nagrzewa sie szybko temperatura pieca 55 stopni na podlogowce 24 stopnie a rozgrzewa sie do 4 godzin max 6 jak dlugo nie pali. Tak wiec nie wiem czy w koncy dobrze czy zle. raraz dorzucre jak uklada pex
Dziekuje za odpowiedz czyli wszystko jest dobrze bo ta pompa jest tylko na ogzrewanie podlogowe a na grzejniki jest druga ....
Witam .... Jestem na etapie wykonywania instalacji w kotlowni, jak myslałem na poczatku ze wybor pieca i dobor jego mocy jest prosty, Tak juz po wizycie na forum nie jest...... A wiec jest to domek jednorodzinny a dokładnie projekt lawenda. Dom jest zbudowany z porotermu 24cm sciana 15 cm styropian na scianach, posadzka 2x po 5 cm ..... Na parterze jest 10 obiegow podłogowki lacznie jakies 130m i 5 grzejnikow. Na pietrze ok 100 metrow podlogowki i 4 grzejniki. Problem jest taki ze kotlownia jest bardzo waska 180x 520 i komin stoi kolo drzwi i kazdy piec bedzie sie konczyl w połowie dzrzwi. 1. czy jest mozliwe zeby piec mial wylot z boku po przeciwnej stronie od zasobnika 2. albo z gory wysokosc do osi otworu w kominie 140 cm
Tak jak mowisz zasilanie na podlogowke bedzie dolem instalator tez tak mowil a powrot gora. No i wlasnie tego nie rozumie bo w rzeczywistosci zasilanie z pieca bedzie podlaczone do zaworu 3 drogowego na gorna listwe.a powrot na dolna.
Jak widac na zdjeciu jest tam zawor 3 drogowy do niego ma byc podpiete zasilanie a na dole powrot. A nie ma tam zadnych zaworow spustowych aani nic jest tylko miejsce na 2 termometry ....A w dodatku w razie zmiany zaworu 3 drogowego trzeba bedzie wszystko ciac i lutowac. w razie zmiany pompy wode spuscic z ukladu.....
Witam forumowiczow a zarazem mam pytanie czy rozdzielacz ktory zrobil mi instalator bedzie dzialal poprawnie. i jak mozana prosze o poprawke zebym mogl mu pokazac...
Witam wszystkich forumowiczow... Tym razem prosze o pomoc w doborze kotla wygrany mialem Buderus,Futura Econo. Ale przegladajac forum obawiam sie gdyz wymieniane sa inne firmy zupełnie mi nieznane. Posiadam w domu buderusa na mial i jestem zadowolony tylko ze teraz bym chcial dobry piec z zasobnikiem miedzy innymi na pelet. Po lekturze na forum obawiam sie czy moj wybur jest słuszny ... I prosze o pomoc kolegow z forum....
\ Witam ... Z gory dziekuje za schemat , czyli jak juz wspominałem nie ma gotowego sprawdzonego rozwiazania dla polaczenia pieca na paliwo stałe z kominkem z wkładem wodnym. Jedynym rozwiazaniem jest palic albo w kominku albo w piecu. W kominku pora jesienna a zima piec. A czy jest mozliwosc zeby piec powiedzmy na pelet po dostaniu zygnału z czujnika temperatury o za wysokiej temperaturze w ukladzie sam sie wygaszal lub tez byl w trybie wstrzymania . A po sapadku temperatury zaczol poniwnie sie rozpalac. Z tego co czytałem na forum sa piece na pelet i nie tylko ktore same sie rozpalaja czy jest taka mozliwasc .
Witam a czy mogł bys to narysowac to moze bym wiedzial o co chodzi.......
cos w rodzaju bojlera z wieloma wezownicami w tym wypadku dwie. Piece grzeja wode w zabobniku powiedzmy do 70 stopni . A podgrzana woda idzie na grzejniki i podlogowke.
Mam tu na mysli ze piece pracuja w ukladzie otwartym a grzejniki i podlogowka w zamknietym. A le mozna to przerobic na otwarty i bedzie latwo tym sterowac tak mi sie wydaje.
Pytanie czy takie cos by dzialało dla kominka i pieca. Ustawiam dla przykladu na piecu 70 stopni i podgrzewam wode w zbiorniku a kiedy pali sie w kominku i woda za mocno sie podgrzewa to wyłacza sie piec. Piec zaczyna grzac tylko gdzy kominek nie da ray. A kiedy w kominku wygasnie dziala tylko piec. To by mozna latwo wysterowac.Tak m i sie wydaje .
DZiekuje za odpowiedzi ale bede dalej drażył wrzucam schemat mniej wiecej taki o ktory mi chodzi. Narazie proszeo o pomoc w rozmieszczeniu zaworow i samego podlaczenia . No nastepnie wystapi lnastepny problem samego sterowania. Piec ma swoj sterownik niestety kominek nie . WWszystko bedzie wporzadku jesli bedzie sie palil sam piec albo kominek. Moge wszystko co jest podlaczone do sterownika pieca tj. pompy i zawory podlaczyc do sterownika dodatkowego i wysterowac to zeby dzialalo. Ale powstanie problem jak beda palily sie dwa piece. MOze jest jakies rozwiazanie juz sprawdzone. Jak juz wspominalem glownym zrudlem jest piec ,kominek jest dodatkiem wizualnym a wiec szkoda zeby cieplo sie marnowalo. Nie chce kominka bez wkladu wodnego gdyz ogrzewanie powietrza zabardzo brudzi dom a same filtry powietrza za duzo nie pomagaja. Jednym z pomyslow bylo wykorzystanie kominka tylko do grzania wody uzytkowej ale po odwiedzinach na wielu forum stwierdzam ze mozna wykorzystac go bardziej.
Witam. Właśnie o to chodzi ,że nie jestem fachowcem w tej dziedzinie i nie chcial bym wklejac żadnych schematow. Dlatego zapisalem sie na te forum bo szukam pomocy ze strony fachowcow. A jak juz wspominalem na 30 specjalistow w tej dziedzinie kazdy by zrobil to inaczej. Dlatego prosze o jakies sprawdzone rozwiazanie ktore bym modł zastosowac u siebie. Czyli schemat moze byc blokowy gdzie zawór gdzie pompa rozdzielacze do podłogówki i do grzejnikow..Przegladajac forum owszem znalazłem duzo pomocnych odpowiedzi, ale nie ma jednoznacznej dokładnej. Poprostu w wiekszosci forumowicze pytaja sie o sprawdzenie gotowego rozwiazania czy jest poprawne. A ja własnie o takie prosze.... Oczywiscie jesli mozna ..... Pozdrawiam
Witam wszystkich forumowiczów... Przegladam wszystkie tematy zwiazane z połaczeniem kominka z plaszczem wodnym i piecem na paliwa stałe. I już od tego wszystkiego totalnie się zakreciłem. Jestem własnie w trakcie przygotowań do zakupu pieca jak i kominka i wykonania instalacji co w moim domu. Pomijajac piec i kominek prosiłbym o pomoc w wykonaniu schematu na centralne ogrzewanie calego domu. Nie jestem fachowcem w tej akurat dziedzinie ale podobnej tak wiec zawory, rury i spawanie nie sa mi obce. Na parterze bedzie 10 pomieszczen w których bedzie ogrzewanie podłogowe, i 8 grzejników. Na poddaszu 6 pomieszczen i w kazdym podłogowka i grzejniki. Prosze o pomoc bo juz sie nasłuchałem tyle wersji i tyle opini , ale nikt nie był w stanie mi tego narysować. I o to was bardzo prosze o schemat w miarę dokładny taki z zaworami i pompami. ..A i prosze wziac pod uwage ,że jestem nowy na forum i jesli napisałem coś nie tak to przepraszam... pozdrawiam ....
