freegun
Treść opublikowana przez freegun
Witam wszystkich forumowiczów... Mam poważny problem kolega kupił domek jednorodzinny w ktorym jest piec na olej opałowy i kominek z płaszczem wodnym. A problem polega na tym że kominek i kocioł na olej opałowy pracuja w układzie zamkniętym. W układzie nie ma bojlera do c.w.u tylko kocioł na olej opałowy. Kominek służy do ogrzewania 5 obiegów podłogówki i grzejników , kocioł na olej jest załączany jak kominek nie dogrzewa mieszkania. Potrzebuję schematu jak połączyć kominek z kotłem na olej opałowy i bojler 220 litrów z 2 wężownicami. Instalacja ma działać w ten sam sposób czyli kominek jako główne źródło do ogrzewania mieszkanie i c.w.u a kocioł na olej jako dodatkowe źródło..
Troche daleko od ciebie Kwidzyn ....
ok dzieki za podpowiedz a morzesz wrzucic jakies zdjecie takiego zaworu alb podac konkretnie jaki.
Rozdzielacz Do Ogrzewania Podłogowego...
freegun odpowiedział(a) na freegun temat w Instalacje CO i CWU
https://forum.info-ogrzewanie.pl/uploads/mo...36507_thumb.jpg dokładnie taki uproszczony zwykła belka od grzejników z zaworkami do tego pompa i zawor esbe -
Dzieki .......Czyli generalnie rozdzielacz moge zamontowac nisko tylko odpowierzniki muze zamontowac wyzej od podlogowki czyli te 30 cm wyzej jak zamontuje bedzie ok ..... -
Chciał bym podziękowac forumowiczom za podpowiedzi a w zasadzie za pomoc w w wykonaniu mojego centralnego ogrzewania.... Po mrozach minus 27 stopni stwierdzam w praktyce ,ze to działa . A mianowicie ogrzewam dom sama podłogówka jakies 140m2 parter w w przyszłosci drugie pietro prawie tyle samo. Mam 10 obwodow podłogowki wykonanej w pex fi 15 rozstaw co 20 cm..... Awaryjnie zrobiłem podejscia do grzejnikow w razie jak by nie grzała podłogowka, tak wiec pex do grzejnikow pozostanie jak narazie zapiankowany w scianie. Piec tez wybrali forumowicze ling Kombi działa super serwis super ( czas wymiany przekladni od momentu zepsucia i zgłoszenia awari 4 dni ) bez zbednych pytan przyjechali wymienili, polecamten piec... Spalanie w mrozach - 27 stopni do 35 kilo na 24 h srednio od 850 do 1200 kilo na miesiac koszt sredni 540 zł za tone eko groszku woj pomorskie. wrzucam zdjecia jak to wyglada po 6 miesiacach od odpalenia..... Palilem peletem ale za duzy koszt tona 730 zł i spalal ok 1800 kg tak wiec nie opłacalne w moim przypadku. Serwisant jak przyjechał na wezwanie ,ze nie moge nabic temperatury powiedział po ogledzinach pelet jest za mało kaloryczny taniej bedzie eko groszkiem . wszystko sie zgadza tylko ze wiecej brudu . Wrzucam kilka zdjec jak to wyglada . Dziekuje i pozdrawiam . Własnie jestew w trakcie robienia podobnej instalacju u kolegi w jego domu. Wrzuce jak skonczymy kilka zdjec. Robimy dokładnie tak samo........
dokładnie tak ale tylko belka zasilajaca podłogówke bedzie wyżej a powrotna bedzie poniżej ... Od od posadzki gdzie bedzie ułożona podłogówka belka zasilajaca bedzie jakies 10 cm wyżej a powrotna 10 poniżej ...... -
Układ zamkniety nie wchodziw gre bo juz jest otwarty.... Czyli jednym slowem rozdzielacz na pietro a czy moge zrobic tak ,że jedna belke dam wyżej tzn. Mam różnice poziomu miedzy kotłownia a piętrem kotłownia jes 30 cm wyzej od posadzki parteru. Jak obroce gorna belke tak żeby rurki wychodziły prosto przez sciane do rozdzielacza a wracały poniżej. A na gornej belce umiescił bym odpowietrznik..... bez_tytu_u.bmp -
Witam wszystkich forumowiczów ...... Mam pytanie czy mozna zamocowac rozdzielacz do ogrzewania podłogowego dogóry tzn .. Nie mam miejsca na pietrze i chce go umiescic w kotłowni tak zeby podłaczenia byłu u góry a zaworki regulacyjne na dole.......
[Problem rozwazany zawor wymieniony w innym sklepie na dzialajacy i dzaiala tak ja ma dzaialac........ Zawor zwrotny wstawiony tam gdzie narysowales gdyz moze pomoc ... Tak twierdzi takze instalator z nowego sklepu tak wiec temat zakonczony ... Zobaczymy tylko na jak dlugo ...........
Ja czekam na tem od 20 do 43 gdyz jak sam poczytasz na tym od 35 d0 60 jest napisane ze mozna go tylko ustawiac maksymalnie na 50 stopni . Czyli zakres jast barodz maly uwiaz mi ze 40 stopni to juz jest duzo co prawda nie jestem zadnym ekspertem w tej dziedzinie ale wiem co jest u mnie . Co prawda teraz jest cieplo na dworze a ja mam teraz ustawione ok 30 stopni i wylaczone 75 procent obiegow czyli moim zdaniem wymienic...... Ale zapytaj na forum quaitar automatyk i tomek napewno ci pomoga .....
To moze byc dobra mysl ,, poczekam na zawor ma podobno byc w przyszlym tyg jak nie pomoze zaloze zawor tak jak mi to narysowales w schemacie. Ale jak zamykam grzejniki nic sie nie zmienia ale sprobuje..... Dzieki dam odp w przyszlym tygodniu a pompa jest zalaczona caly czas od podlogowki...........
Marek nie bede komentowal twojej wypowiedzi ..... A zawor przyszedl dzis z serwisu do sklepy tylko ,ze inny od 35 do 60 stopni podobno cala seria wadliwa.... A w dodatku ten co przyszedl mial namalowane strzalki w odwrotna strone .. Czyli jedym slowem bubel.....a zawor jest bez silownika ma reczne pokretlo.... Po rozmowie ze sprzedawca czekam dalej na ten co zamowilem.........od 20 do 49 stopni.
Dodam ze grzeje sie tylko ogrzewaniem podlogowym rozdzielacz na grzejniki zalozylem w razie jak nie dogrzeje podlogowka . Jednak juz widze ze jest ok 10 obwodow temperatura na podlogowce ok 30 stopni z czego trylko grzeje wiatrolap i korytarz i lazienka i jest sauna.. 15kg peletu na 24 godziny w tym okresie zbiornik 140 litrow.
Ale co to ma zmienic za zaworem 4 drogowym jest ok i przed jest ok .....kwestia gustu. Powiedzcie co to zmieni teraz pompa z grzejnikow wspomaga podlogowke gdyz obecnie mam tylko 2 grzejniki w lacience tak wiec nie widze sensu zeby zmieniac tym bardziej ze schemat zostal sprawdzony w praktyce i dzialal ........ Oczywiscie jesli wyjasnice mi dlaczego lepiej przed zaworem 4 drogowym jest lepiej zmienie.....
Tak pompy dzialaja dwie lfp 25/4 na 3 biegu
Cena taka bo dostalem rabat bo kupilem u nich wszystkie materialy na ogrzewanie..... 280 zl za sztuke ....... A schemat jest ok morzesz sprawdzic moje posty i wypowiedzi to jest jego wersja ostateczna ..... Ktora dzialala super zanim nie popsul sie zawor zaznaczam dzialala.......
Dzieki za odp... A co do instalacji to wspomne ze byl serwisant z klimosza na odpaleniu pieca i wszystko sprawdzi. Stwierdzil ze wszystko jest ok, noi bylo przez pare dni. Potem zawor przestal dzialac nawet jak byl zamkniety to temperatura byla tak jak na piecu po otwarciu tak samo. zamontowany jest poprawnie obracany 2 razy. Pierwszy raz sam go obrucilem tzn czerwono niebieska na zasilanie i to samo potem prawidlowo czerwona zasilanie z pieca itd.. Zawiozlem go do sklepu z reklamacja niestety zabrali go do serwisu i musialem kupic nowy , ktory niestety tez nie dziala ta sama historia. Obracanie nic nie dalo, sprzedawca a zarazem instalator powiedzial ze sprawdzil ten zawor i ze jest ok , cos mam zle zrobione w instalacji. Zalozylem ten zawor przyjechal instalator napstrykal zdjec powiedzial ze instalacja ok ale niestety zawor jak nie dziala tak nie dziala.... Jestem serwisantem w innej dziedzinie i musze powiedziec ze Esbe ma minus 10 jak na serwis..... Pomijajac to trwa juz 3 tyg i nic w sklepie rozkladaja rece a ja niedlugo bede marzl.....560 zloty wydane na zawory ktore niedzialaja tak jak powinny . Dodam ze z ciekawosci jezdzilem w pare miejsc gdzie byla robiona instalacja na tych zaworach i w 3 przypadkach jest to samo....Ale im to nie przeszkadza wylaczyli ogrzewanie podlogowe i grzeja sie grzejnikami. czekam na odpowiedz z serwisu tak ma na dyplomie sprzedawca ktory mi sprzedal te wynalazki ale widac ze ten dyplom to dostal za rozprowadzanie a nie za umiejetnosci........
ten zawor ma nastawe reczna a sterownik to ten na piecu regulator a 3000D . Problem tak mi sie wydaje jest w zaworze bo dzialal ale przestal... schem.bmp
Witam wszystkich forumowiczow... A wiec chciałem sie pochwalic , ze ogrzewamnie dziala super podlogowka grzeje super nie trzeba było zmieniac zaworow. Natomiast mam problem z zaworem firmy esbe do obrzewania podlogowego po zamontowani pierwszego dzialal przez 3 godziny . po 3 godzinach jak byl ustawionu na 30 stopni zaczol puszczac temperature taka jak na piecu 55 stopni . Nie pomagalo przekrecenie zaworu czyli czerwone zasilanie niebieskie powrot tak zamontowalem pierw . Potem w sklepie kazali przekrecic niebiesko czerwone zasilanie niebieskie powrot to samo tyle ile na piecu tyle na podlogowce. Piec klimocz ling combi. Pojechałem do sklepu i kupiłem 2 gdyz tamten wzieli do regeneracji no i klapa ten sam problem tylko ze od samego poczatku nie dziala. Wiec mam ustawiony zawor 4 drogowt tak , ze mam 30 stopni na zasilaniu. Co najgorsze grzeje sie tylko ogrzewaniem podłogowym i nie mam zanmiaru wydac kolejne 280 zl na zawor ktory nie dziala 2 zawory po 280 zl. A tak zawny serwis esbe wykonuje podobno jakas firma frisco czy jakos tak a wiec trwa to juz 3 tydzien i w sklepie cisza i w serwisie . Tak wiec mam pytanie czym moge zastopic ten niue wiem nawet jak to nazwac. A dodam ze w sklepie powiedzieli ze jestem pierwsza osoba z takim problemem... No i sprawdzilem 3 osoby maja zamontowany ten zawor taki sam zakres od 20 do 43 stopni i tez nie dziala ,znaczy dziala podloga jest ciepla i mam 60 stopni tyle ile na piecu a instalator powiedzial no i o to chodz ma by6c cieplo.... Ale ja nie po to wydalem 560 zl zeby bylo cieplo ( goraco tylo tyle ile ja chce) Prosze o pomoc wszystkie rady jakie dostalem od was sie sprawdzily co grzeje jak nalezy tylko przereklamowana firma esbe i ogromny problem z serwisem... Jutro mam zamiar napisac emaila do szwecji i zasiegnoc rady u producenta......
SZUKAM SERWISANTA W WOJEWODZTWIE POMORSKIM DO ODPALENIA LING COMBI chodzi mi dokladnie o pierwsze odpalenie i podbicie gwarancji jak takie cos wyglada .... I ile kosztuje pierwsze odpaleni , co prawda moge go odpalic sam bo sasiad ma taki piec tylko co w takim razie z gwarancja ..
a mozesz mi polacic jakiz zasobnik do tego pieca bo juz mam dosc nowinek mojego instalatora ....
dzieki auto za pomoc a ten 300 mozna zamienic na 200 bo mam juz zapchana kotlownie chyba ze gabaryt pomiedzy 300 a 200 nie jest az tak duzy ....
docelowo 4- 5 obecnie 3
