freegun
Osiągnięcia freegun
Witam wszystkich forumowiczów... Mam poważny problem kolega kupił domek jednorodzinny w ktorym jest piec na olej opałowy i kominek z płaszczem wodnym. A problem polega na tym że kominek i kocioł na olej opałowy pracuja w układzie zamkniętym. W układzie nie ma bojlera do c.w.u tylko kocioł na olej opałowy. Kominek służy do ogrzewania 5 obiegów podłogówki i grzejników , kocioł na olej jest załączany jak kominek nie dogrzewa mieszkania. Potrzebuję schematu jak połączyć kominek z kotłem na olej opałowy i bojler 220 litrów z 2 wężownicami. Instalacja ma działać w ten sam sposób czyli kominek jako główne źródło do ogrzewania mieszkanie i c.w.u a kocioł na olej jako dodatkowe źródło..
Troche daleko od ciebie Kwidzyn ....
ok dzieki za podpowiedz a morzesz wrzucic jakies zdjecie takiego zaworu alb podac konkretnie jaki.
Rozdzielacz Do Ogrzewania Podłogowego...
freegun odpowiedział(a) na freegun temat w Instalacje CO i CWU
https://forum.info-ogrzewanie.pl/uploads/mo...36507_thumb.jpg dokładnie taki uproszczony zwykła belka od grzejników z zaworkami do tego pompa i zawor esbe -
Dzieki .......Czyli generalnie rozdzielacz moge zamontowac nisko tylko odpowierzniki muze zamontowac wyzej od podlogowki czyli te 30 cm wyzej jak zamontuje bedzie ok ..... -
Chciał bym podziękowac forumowiczom za podpowiedzi a w zasadzie za pomoc w w wykonaniu mojego centralnego ogrzewania.... Po mrozach minus 27 stopni stwierdzam w praktyce ,ze to działa . A mianowicie ogrzewam dom sama podłogówka jakies 140m2 parter w w przyszłosci drugie pietro prawie tyle samo. Mam 10 obwodow podłogowki wykonanej w pex fi 15 rozstaw co 20 cm..... Awaryjnie zrobiłem podejscia do grzejnikow w razie jak by nie grzała podłogowka, tak wiec pex do grzejnikow pozostanie jak narazie zapiankowany w scianie. Piec tez wybrali forumowicze ling Kombi działa super serwis super ( czas wymiany przekladni od momentu zepsucia i zgłoszenia awari 4 dni ) bez zbednych pytan przyjechali wymienili, polecamten piec... Spalanie w mrozach - 27 stopni do 35 kilo na 24 h srednio od 850 do 1200 kilo na miesiac koszt sredni 540 zł za tone eko groszku woj pomorskie. wrzucam zdjecia jak to wyglada po 6 miesiacach od odpalenia..... Palilem peletem ale za duzy koszt tona 730 zł i spalal ok 1800 kg tak wiec nie opłacalne w moim przypadku. Serwisant jak przyjechał na wezwanie ,ze nie moge nabic temperatury powiedział po ogledzinach pelet jest za mało kaloryczny taniej bedzie eko groszkiem . wszystko sie zgadza tylko ze wiecej brudu . Wrzucam kilka zdjec jak to wyglada . Dziekuje i pozdrawiam . Własnie jestew w trakcie robienia podobnej instalacju u kolegi w jego domu. Wrzuce jak skonczymy kilka zdjec. Robimy dokładnie tak samo........
dokładnie tak ale tylko belka zasilajaca podłogówke bedzie wyżej a powrotna bedzie poniżej ... Od od posadzki gdzie bedzie ułożona podłogówka belka zasilajaca bedzie jakies 10 cm wyżej a powrotna 10 poniżej ...... -
Układ zamkniety nie wchodziw gre bo juz jest otwarty.... Czyli jednym slowem rozdzielacz na pietro a czy moge zrobic tak ,że jedna belke dam wyżej tzn. Mam różnice poziomu miedzy kotłownia a piętrem kotłownia jes 30 cm wyzej od posadzki parteru. Jak obroce gorna belke tak żeby rurki wychodziły prosto przez sciane do rozdzielacza a wracały poniżej. A na gornej belce umiescił bym odpowietrznik..... bez_tytu_u.bmp -
Witam wszystkich forumowiczów ...... Mam pytanie czy mozna zamocowac rozdzielacz do ogrzewania podłogowego dogóry tzn .. Nie mam miejsca na pietrze i chce go umiescic w kotłowni tak zeby podłaczenia byłu u góry a zaworki regulacyjne na dole.......
[Problem rozwazany zawor wymieniony w innym sklepie na dzialajacy i dzaiala tak ja ma dzaialac........ Zawor zwrotny wstawiony tam gdzie narysowales gdyz moze pomoc ... Tak twierdzi takze instalator z nowego sklepu tak wiec temat zakonczony ... Zobaczymy tylko na jak dlugo ...........
Ja czekam na tem od 20 do 43 gdyz jak sam poczytasz na tym od 35 d0 60 jest napisane ze mozna go tylko ustawiac maksymalnie na 50 stopni . Czyli zakres jast barodz maly uwiaz mi ze 40 stopni to juz jest duzo co prawda nie jestem zadnym ekspertem w tej dziedzinie ale wiem co jest u mnie . Co prawda teraz jest cieplo na dworze a ja mam teraz ustawione ok 30 stopni i wylaczone 75 procent obiegow czyli moim zdaniem wymienic...... Ale zapytaj na forum quaitar automatyk i tomek napewno ci pomoga .....
To moze byc dobra mysl ,, poczekam na zawor ma podobno byc w przyszlym tyg jak nie pomoze zaloze zawor tak jak mi to narysowales w schemacie. Ale jak zamykam grzejniki nic sie nie zmienia ale sprobuje..... Dzieki dam odp w przyszlym tygodniu a pompa jest zalaczona caly czas od podlogowki...........
Marek nie bede komentowal twojej wypowiedzi ..... A zawor przyszedl dzis z serwisu do sklepy tylko ,ze inny od 35 do 60 stopni podobno cala seria wadliwa.... A w dodatku ten co przyszedl mial namalowane strzalki w odwrotna strone .. Czyli jedym slowem bubel.....a zawor jest bez silownika ma reczne pokretlo.... Po rozmowie ze sprzedawca czekam dalej na ten co zamowilem.........od 20 do 49 stopni.
Dodam ze grzeje sie tylko ogrzewaniem podlogowym rozdzielacz na grzejniki zalozylem w razie jak nie dogrzeje podlogowka . Jednak juz widze ze jest ok 10 obwodow temperatura na podlogowce ok 30 stopni z czego trylko grzeje wiatrolap i korytarz i lazienka i jest sauna.. 15kg peletu na 24 godziny w tym okresie zbiornik 140 litrow.
Ale co to ma zmienic za zaworem 4 drogowym jest ok i przed jest ok .....kwestia gustu. Powiedzcie co to zmieni teraz pompa z grzejnikow wspomaga podlogowke gdyz obecnie mam tylko 2 grzejniki w lacience tak wiec nie widze sensu zeby zmieniac tym bardziej ze schemat zostal sprawdzony w praktyce i dzialal ........ Oczywiscie jesli wyjasnice mi dlaczego lepiej przed zaworem 4 drogowym jest lepiej zmienie.....
