Treść opublikowana przez dandi237
- Podłogówka w łazience i korytarzu
- Domek 140m całość w podłogówce
1. Udało mi się wejść w menu serwisowe tylko w moim kotle jest 29 punktów ustawiania a nie 19 jak w instrukcji i nie mogę połapać który punkt odpowiada za jakie ustawienia może ktoś ma instrukcje albo wie co trzeba ustawić optymalnie dla mojej instalacji?? 2.Gdy mostek został usunięty czujnik pokazuje temperaturę wody 36C a z kranu leci prawie wrząca woda, jaki może być powód zaniżania temperatury przez czujnik??
1.W instrukcji pisze że dostęp dla serwisantów i nie pisze w jaki sposób, znalazłem na internecie instrukcje z 2016r w niej pisze ale kocioł nie reaguje na tamte czynności. 2.Gdy mostek został usunięty czujnik pokazuje temperaturę wody 36C a z kranu leci prawie wrząca woda, jaki może być powód zaniżania temperatury przez czujnik??
Witam kolegów. Wczoraj odpaliłem kocioł, nie zdążyłem założyc czujnika pogodowego ale grzeje wszystko bardzo fajnie mimo że dom nie ma zrobionej elewacji jeszcze:) Mam dwa pytania, 1. W jaki sposób wejść do menu serwisowego i co jak ustawić??? 2. Czy przy zakładaniu czujniku temperatury do zasobnika cwu trzeba zostawić taki kondensator czy jak to się nazywa który jest założony w miejscu podłączenia przewodów ??
Z przyczyn nie zależnych ode mnie opóźniły się prace w naszym domu, ale już ruszamy;) Wybór padł na termet gold 20kw, jak koledzy radzili, teraz tylko odpowiednio podłączyc. Od kotła mam wyjśc rurą 22 miedz powiedzmy 20cm, trójnik i na 2 rozdzielacze tak?? Ale czy nie lepiej od razu dac miedz 28mm??
Ten komin miał byc podłaczonu do pieca na ekogroszek, z gazem miełem duże problemy ale udało się doprowadzic do przyłączu. Kocioł będzie oddalony od komina o 3m i planowałem zrobic w ścianie, mi na elewaci to się nawet podoba;) a w jaki sposób rozdzielic zasilanie rozdzielaczy na piętro i parter???
Ciesze się że wszystko jest dobrze pomóżcie teraz zdecydowac sie na cały zestaw. Nasi miejscowi wciskają mi vaillanta 206/5-5 plus. Nie mogę nigdzie znaleśc informacji o wydajności pompy. A jeżeli ten vaillant się nie nadaje to skłaniał bym się ku junkersowi, tylko jaki model i jaką moc, nie widzę w nich 20kw tylko 14 albo 24.
Na parterze salon 20m 2 obiegi ze strefą brzegową rozstaw co 10cm reszta 15cm, kuchnia 10m2 1 obieg pod meblami co 20cm reszta co 15, łazienka 7m2 jeden obieg od 10 do 15cm rozstawu, wiatrołap5m2 co 10cm jeden obieg, kotłownia6m2 jeden obieg co 15 do 20cm i garaż 19m2 2 obiegi 15 do 20cm. Piętro 3 pokoje po 2 obiegi w każdym rozstawy w brzegowej co 10, 12,5cm i 15cm. łazienka jeden obieg od 10 do 15cm. Rozdzielacz na piętrze 7 obwodów w odległości od kotła 8m, na parterze 8 obwodowy 5m od kotła, oba mają zrobione osobne zasilanie z PEX32. Tak jak pisałem naj dłuższy obieg 84m.
I na jakim kotle opiera się kolegi kotłownia?? Widzę że znajomi mają różne systemy mieszane i podłogówka kotły vailant i junkers a zużycie gazu nie różni się jakoś znacznie. Ale chcę miec u siebie dobrze dobrany zestaw który będzie służył długo i bezawaryjnie i będzie odpowiednio dobrany. U nas w kazdym serwisie mówią inną wersje, a o intalatorach to już szkoda mówic, co jeden to lepszy. Byki tacy co chcieli co 10cm całośc a strefy brzegowe co 5 cm i to na pompie z kotła miało funkcjonowac.
O innym rozwiązaniu nie myślałem, tylko kocioł z odpowiednią pompą. Pętle nie są długie i powierzchnia do ogrzania to w sumie 120m plus garaż i kotłownia, więc myślę że jakieś duże przepływy nie będą potrzebne, ale zawsze warto mie c możliwośc zwiększenia. Ale ja tylko teoretyzuje i zdjaje się na doświadczonych kolegów. dodam że oba rozdzielacze będą miały osobne zasilanie.
Nie zastanawiałem się nad marką termet ze względu na serwis. Domek buduje się w okolicach Jasła na podkarpaciu, i jak już pisałem głównie vailant oraz junkers ma tutaj serwis z tego co mi wiadomo. Proponowano mi też kocioł berette ale co sprzedawca to inna opinia. Ten termet jest nie drogim kotłem, nie wiem jednak jak z serwisem, oraz jakie sterownik można by połączyc?? Skłaniam sie do bezprzewodowego w środku oraz pogodowy na zewnątrz, tak radzi nasz instalator.
