qwazar1906
Treść opublikowana przez qwazar1906
  1. 160mm, 1.4404; 1mm; całość czyli frezowanie + wkład + obróbki na dole i na dachu 4000
  2. rura 160, rozwiercanie na 175; na samym dole na 200 /dwa zawijasy były/
  3. wkład zamontowany, czas na pytania... na końcu daszek czy bez? komin /ten murowany/ w szczycie dachu, ile rury ma jeszcze wystawać?u mnie jest ok 40 cm; jak za dużo dociąć samemu?zakończenie kielichem czy "goła" rura? co do frezowania - od dołu tarczą po prowadnicach; absolutnie bezinwazyjnie dla pomieszczeń wewnątrz, zero drgań; za to sporo kurzu; pół biedy jeśli początek komina w kotłowni/piwnicy; wkuwanie się z tego powodu w np. pokoju bardzo problematyczne;
  4. a można tak?będzie bez wyczystki?czy demontowanie rck żeby zajrzeć?
  5. żeby było gdzie tak zrobić..ledwo zmieszczę wyczystkę i skraplacz; dostępność w kotłowni fatalna; a jak trójnik wepnę w czopuch?
  6. EdytaMaz: sytuację trochę podobną masz do mnie; z uwagi na ograniczenia kotłowni /wymiary, położenie przejść/ i dostępność oraz doświadczenie instalatorów u mnie tylko kotły na pellet pionowe 3 firm wchodzą w grę, tzn. Defro Bio Slim, Kostrzewa Mini Bio i Elektromet mini top; zdecydowałem się na ten ostatni, wszystkie widziałem osobiście; rada co do wkładu - sprawdź przekrój komina i jego drożność oraz możliwości rozwiązania sytuacji w kotłowni jeśli chodzi o przyłącza, wyczystki, skraplacze itp; u mnie np. komin w piwnicy dostępny tylko "węższym" bokiem /reszta w ścianie fundamentowej z głazów jakie nosił Obeliks/ i montaż wkładu uda się tylko dlatego, że jest w piwnicy wędzarnia wbudowana w ścianę; jeden bok dzieli z kominem i tamtędy pójdzie cała organizacja dołu komina; nie obędzie się też bez frezowania;
  7. RCK możliwe u mnie tylko na czopuchu; przy założeniu, że będzie przejście ze 130 na 160mm to RCK jakiej średnicy?lepszy mniejszy np. 80 czy 130?
  8. komin do frezowania i jeszcze prośba o poradę - ekipa chce montować rurę 160 przy średnicy czopucha kotła 130; dobrze myślą? dają też gwarancję pisemną na zero uszkodzeń w pomieszczeniach, przez które przechodzi komin - możliwe to, że np tynki nie popękają?
  9. komin od poziomu 0 przesunięty na wysokości 1 metr "w głąb"; przekrój mniejszy o jakieś 6 cm, z 16 robi się 10...frezować, przeciskać się jakimś elastycznym przewodem? podkuć się nie da
  10. defro też się odzywa i jako jedyne każe bezwzględnie włożyć wkład;
  11. pewnie tak, chociaż oficjalna odpowiedź z firmy jakieś skutki też ze sobą niesie w razie wyniknięcia problemów o jakich wspominał hamis; ja wkład z pewnością zainstaluję /jak będzie można to od razu dwa/ bo to i koszt biorąc pod uwagę cały remont względnie niewielki i święty spokój; tym bardzie, że komin z fugą w środku w średnim stanie a i przekrój problematyczny bo jeden duży kanał; było oczywiście włożyć, jak dach był rozebrany i komin do poziomu stropu...
  12. dzisiaj też odpowiedź z zębca dostałem i co ciekawe też piszą, że nic złego nie ma prawa się dziać bez wkładu..interesująca ta różnica, tzn. w dość prostej kwestii całkowicie skrajne opinie;
  13. Ok a srednica taka jak pisalem wystarczy? Moge od razu wcisnac dwie albo i nawet trzy rury /akurat tyle sie zmiesci/?
  14. Witam wszystkich; stoję właśnie przed wyborem sposobu ogrzewania w domu dotychczas opalanym kaflowcem i wolnostojącym piecem pokojowym; dom ok 100 m2 z poddaszem na razie nieużytkowym, instalacja już rozłożona, komin z cegły o przekroju ok 16x50 z dobrym ciągiem bez zanieczyszczeń, w 100%drożny; ok 8m; pora na wybór kotła i tutaj prośba o pomoc- z różnych względów chciałbym zainstalować piec pelletowy /głównie z racji wymiarów kotłowni, która jest nie do ruszenia, tzn. układu pomieszczeń i przejść nie da się zmodyfikować/; przeglądam to forum i inne oczywiście też szukając odpowiedzi na pytanie o potrzebę instalowania w kominie z cegły wkładu stalowego; instalator twierdzi, że absolutnie nie ma takiej potrzeby, producenci /np. elektromet/ również podobnie; z informacji tutaj przeczytanych wynika, że wkład jednak raczej wskazany; wsadzić go teraz niezbyt duży problem ale jeśli to zbędne... więc tak: -czy rzeczywiście wkład absolutnie niezbędny /bez komin ulegnie uszkodzeniu, brak ciągu, itp./ -jeśli tak to jaki wkład i czy jeśli średnica czopucha kotła to np. 13 cm to wystarczy taka rura -czy w jednym murowanym kominie można umieścić dwie rury - jedną spalinową a drugą wentylacyjną za pomoc z góry dziękuję
