Treść opublikowana przez fred55
Ja mam tak samo to chyba jakiś błąd u oprogramowaniu ta strzałka się pojawia jak wyłączymy CO2 albo damy CO2 jako pompę kotłową . Jak to zrobimy to pojawi się od razu albo po jakimś czasie reset do ustawień fabrycznych nic nie daje. Pisałem do TIMELA ale się chyba nie zrozumieliśmy .
- Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
To rozwiązanie jest chyba najlepsze bo zapobiega szybkiemu wychladzaniu kotła ,ja mam instalację na 4D z pompą kotłową i mam wpiętą CWU przed zaworem 4D jak pompa CWU się załancza to temp. ostro w dół . Sterownik dopiero reaguje i to ostro po spatku poniżej zadanej i potem już nie wyhamuje ,sterownik powinien wcześniej reagować na spadek temperatury może nie gwałtownie ale szybciej. Ja po sezonie mam zamiar założyć sprzęgło na termostacie 50st. obwód kotłowy a cała reszta za sprzęglem na YT są takie instalacje i sobie chwalą spokojna praca kotła.
Ja też słyszał że są problemy z rozjeżdżaniem sterowników i to wszystkich na nowszych softach ja od początku jak kupiłem ten sterownik a mam go ponad 2lata nie pamiętam jaki tam był sowft mam ustawione te ustawienia jak pisałem wyżej oprócz pozycjonowania bo go w starszych wersiach nie było i chodzi Ok.Sprawdź jak lekko chodzi sam zawór.
Czy ktoś wie czy czas przekroczenia temperatury zadanej wpływa na szybkość reakcji algorytmu jak miałem sterownik IRYD to po ustawieniu przekroczenia temp. na 5st. sterownik szybciej reagował ,tam jeszcze były dwa parametry KP i KI po odpowiednim dobraniu tych parametrów sterownik płynne reagował na zmianę temperatury
Miałbym takie pytanko czy ktoś używa opcji pompa kotłowa w obiegu CO2 zauważyłem że po wyłączeniu kotła np: na noc pompa pracuje cały czas nawet po osiągnięciu histerezy wyłączenia to jest chyba 5st.i wychładza kocioł. Mam soft 2.26s temp. zał. pompy 40st.Na noc wyłączam kocioł i rano odpalam bez problemów palę miałem i miał się odpala po 12godz. podanie z15-20sek. dmuchawa pochodzi z parę minut jak spaliny idą w górę to można załączyć rozpalony i kocioł pracuje jak jest panel pokojowy to nawet nie potrzeba schodzić do kotłowni.
