fred55
    19
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Bliźniak pietrowy 120m nieocieplony
  • Instalacja
    12 grzejników aluminiowych ,zawór 4D siłownik z pompą CO ,kotłową, i CWU
  • Źródło ciepła
    19kW Pleszewskie Kotły palnik EKOPAL ,SKZP-02
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Południowa wielkopolska
Osiągnięcia fred55
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Masz ustawione 23,5 plus 0,5 daje 24st. sterownik przy 23,3 widzi że jeszcze nie dogrzane i podnosi temperaturę za mieszaczem tak to działa jak dojdzie do 24 zacznie obniżać .
  2. Zmniejsz histerezę
  3. Ruszt od dołu masz biały to nie kopci nic nie ruszaj tylko obserwuj moim zdaniem masz wszystko ok.
  4. Dynamic na 1 OVERHEA TING MAX TING 120
  5. Wyłączę CO 2 nie ma strzałki wyłącza się pompa CWU pojawia się strzałka obniżenia temp. kotła .
  6. Ja mam tak samo włączone ,jak wyłączę CO 2 pojawi się strzałka nieraz nie od razu ale po jakimś czasie.
  7. Ja mam tak samo to chyba jakiś błąd u oprogramowaniu ta strzałka się pojawia jak wyłączymy CO2 albo damy CO2 jako pompę kotłową . Jak to zrobimy to pojawi się od razu albo po jakimś czasie reset do ustawień fabrycznych nic nie daje. Pisałem do TIMELA ale się chyba nie zrozumieliśmy .
  8. A soft do sterownika skąd macie bo stronie Timela go nie widzę czy ktoś może go udostępnić.
  9. Wzmocnienie modulacji powino zadziałać wcześniej a nie dopiero po spadku poniżej zadanej potem goni i nie wyhamuje ,przekroczenie modulacji zozpoczyna się 0,5st. to i wzmocnienie im wyższe powino wcześniej zadziałąć .Mam soft 2.36 zero reakcji przed zadaną.
  10. To rozwiązanie jest chyba najlepsze bo zapobiega szybkiemu wychladzaniu kotła ,ja mam instalację na 4D z pompą kotłową i mam wpiętą CWU przed zaworem 4D jak pompa CWU się załancza to temp. ostro w dół . Sterownik dopiero reaguje i to ostro po spatku poniżej zadanej i potem już nie wyhamuje ,sterownik powinien wcześniej reagować na spadek temperatury może nie gwałtownie ale szybciej. Ja po sezonie mam zamiar założyć sprzęgło na termostacie 50st. obwód kotłowy a cała reszta za sprzęglem na YT są takie instalacje i sobie chwalą spokojna praca kotła.
  11. Ja też słyszał że są problemy z rozjeżdżaniem sterowników i to wszystkich na nowszych softach ja od początku jak kupiłem ten sterownik a mam go ponad 2lata nie pamiętam jaki tam był sowft mam ustawione te ustawienia jak pisałem wyżej oprócz pozycjonowania bo go w starszych wersiach nie było i chodzi Ok.Sprawdź jak lekko chodzi sam zawór.
  12. I masz odpowiedz max 60
  13. Soft 2,35A pozycjonowanie 0 czas otwarcia 140s bo taki ma mój siłownik HERZ min otwarcie 0% max 100% reszta ust.fabryczne pompa autolato 20st. zamknij gdy pompa wyłączona i jest OK.
  14. Czy ktoś wie czy czas przekroczenia temperatury zadanej wpływa na szybkość reakcji algorytmu jak miałem sterownik IRYD to po ustawieniu przekroczenia temp. na 5st. sterownik szybciej reagował ,tam jeszcze były dwa parametry KP i KI po odpowiednim dobraniu tych parametrów sterownik płynne reagował na zmianę temperatury
  15. Kolego ten palnik to rynna Stalkota kopcenie to w tym palniku normalka . Żeby na to zaradzić trzeba go zmodyfikować poszukaj w internecie jak to zrobić tam jest wszystko.
