Bisiasty
    175
Informacje o ogrzewaniu
  • Źródło ciepła
    Obecnie kopciuch 24kw
  • Lokalizacja
    Sucha Beskidzka
Osiągnięcia Bisiasty
Współtwórca
Współtwórca (7/14)
  • Współtwórca
3
  1. No to teraz jeszcze prosimy o odpowiedz, czy po przekroczeniu temperatury zadanej zawór przymyka się? Jeśli tak to problem rozwiązany Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
  2. Przekłamuja zapewne ale na minus , a tutaj kolega ma problem że pokazuje za wysoką temperaturę ( swoja droga to mozna by je chociaż zaizolowac izolacja do rur) Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
  3. Kolego@Kokesz pierwsze bym zmniejszył nieczułość mieszacza z 2 na 1 albo mniej, druga sprawa jeśli zostanie osiągnięta temperatura zadana na mieszaczu, przy otwarciu np. 60% to ten mieszacz nadal sie otwiera? ( jesli jest zadana np 40*C a czujka temp. pokazuje 42*C to powinien sie delikatnie zacząć zamykać - nieczułość mieszacza 2*C ) Widzę że masz trochę inny sterownik na kotle ale w informacjach na sterowniku powinno być % otwarcia mieszacza. Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka Jak masz informacje o kotle, ( ilość rozpaleń, czas pracy na 100%, 50%, 30% itp, tam są informacje U mnie to wygląda tak: Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
  4. @Fisiu26 Zakup sobie w jakimś komputerowym lub na Allegrze Termopada i ten czujnik przyklej na tym termopadzie a nastepnie zaizoluj izolacja do rur. Najszybszy i najtańszy sposób by to działało jak należy Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
  5. I ten czujnik temperatury..... trytytka daje radę Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
  6. Serwisanci przeważnie wprowadzaja dla 100% 4sek podawanie, 8 sek przerwa, dla 50% -4/16 i dla 30% - 4/32 o ile dobrze pamietam , gdzieś wcześniej na forum sa ustawienia podane dla 11, 15, 22 kw Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
  7. Właz inspekcyjny przykrecony dwoma srubkami z przodu kotła, odkrecasz i tak masz gorna i dolna ( śruby motylki) . Ale tam bym nie grzebał zbytnio by nie przedobrzyc, jak pelelt spala sie dobrze to nie zmieniaj, u mnie na wszystkich mocach jest pare procent wiecej tlenu i jest ok Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
  8. Takie pytania to troche jak by zapytać jak mocno wciskacie gaz w swoim samochodzie :-) Na tym forum bylo sporo o ustawieniach, przewiń z 500 postów wcześniej poczytaj od czego zależy ustawienie tych wartości i jakie efekty daje. Naprawdę jest sporo wiedzy na tym forum tylko trzeba zagłębić się w lekturę! Sam rok temu zaczynałem przygodę z peletem i Lazarem i na tym forum dużo przydatnych rzeczy się nauczyłem i wiem że na pewno nie ma uniwersalnych ustawień do kotła. Trzeba poczytać i małymi krokami próbować Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
  9. Krzywa grzewcza, czasy i przerwy podawania peletu , histerezy, ustawienia H1 i H2, to jedno. Oszczędności może tez przynieść zainstalowanie sterownika pokojowego czy nawet zwyklych glowic termostatycznych w pomieszczeniach. Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
  10. Potwierdzam, takowe ustawienia nie istnieją. Kazdy dom, kazda instalacja jest inna, przy rozruchu serwisanci przeważnie wpisują te same ustawienia ( poczytaj wcześniejsze posty, są tam ustawienia dla różnych mocy kotła) Polecam obserwacje kotła najlepiej juz w sezonie opałowym i czerpiąc wiedzę z tego forum wprowadzać delikatnie korekty w kotle! Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
  11. Cofanie spalin to chyba bardziej w kotłach bez wymuszonego ciagu spalin? Lazar ma wentylator wyciagowy więc moim zadaniem nie warto przepłacać za takie regulatory na komin. Myślę że wystarczy zwykly RCK w kotłowni Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
  12. Mam i też polecam, widze jak pracuje w wietrzne dni wiec działa. Zwłaszcza że nie kosztuje to bardzo dużo Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
  13. A ja bym założył sondę, fakt oszczędności nie przyniesie dużych (nawet zauwazalnych), ale na pewno będzie lepiej dla kotła i właściciela , np jak się trafi gorsza partia peletu, no i trochę lepiej też dla srodowiska! Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
  14. Minus tego rozwiązania jest taki, ze w czasie kąpieli może zabraknąć cieplej wody w zbiorniku, a zanim nagrzeje ponownie to z godzina minie! Jedynie jak pisali koledzy- zamienić czujnik z termometrem i będzie grzało dopiero jak zostanie 1/3 lub 1/4 zbiornika cieplej wody. Dodatkowo z histerezami sie pobaw. Ja mam obnizenie nocne ustawione od 8 do 17 i od 19do 6 rano (10*C) histereza na 10*C i mam pewność że rano i wieczorem jest ciepla woda- wtedy gdy najbardziej potrzebna. Ale ja dodatkowo mam solary. Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
  15. A czujnik temperatury w tym samym miejscu co termometr?? Jesli grzejesz cały zbiornik a czujnik temperatury masz wyżej niz termometr na zbiorniku to jak masz rozbiór cieplej wody to będziesz miał różnicę (góra ciepła woda, dół zimna) Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
