adamsky
Treść opublikowana przez adamsky
wITAM. MAM BARDZO KONKRETNE PYTANIE. cZY ISTNIEJE PRZEPIS BEZPOŚREDNI, BĄDŹ PRZEZ ANALOGIE DO PRZEPISÓW OGÓLNYCH O PRZEWODACH KOMINOWYCH, KTÓRY JASNO OKREŚLA, ŻE CZOPUCH MUSI POSIADAĆ OTWÓR UMOŻLIWIAJĄCY JEGO WYCZYSZCZENIE. I CZY W BRAKU TAKIEGO OTWORU OBOWIĄZEK WYKUWANIA CZOPUCHA Z KOMINA I JEGO UDRAŻNIANIA NALEŻY DO LOKATORA LOKALU KOMUNALNEGO, JEŚLI PIEC I INSTALACJA CO SĄ WŁASNOŚCIĄ GMINY. a MOŻE KTOŚ SPOTKAŁ SIĘ Z PRZYPADKIEM, IŻ ZARZUCONO LOKATOROWI, ŻE NIE DOPEŁNIŁ OBOWIĄZKÓW "KONSERWACJI PIECA" , BO NIE CZYŚCI CZOPUCHA. WIĘC PYTAM CZY CZOPUCH MA WYCZYŚCIĆ KOMINIARZ CZY MOŻE INŻYNIER, CZY MOŻE RZECZYWIŚCIE JEST TAK, ŻE LOKATOR MA SAM WYKUĆ RURĘ, UDROŻNIĆ I WMUROWAĆ JĄ Z POWROTEM W KOMIN ??? i KONIECZNIE POTRZEBUJĘ WSKAZANIA PRZEPISU BĄDX NORMY STWIERDZAJĄCEJ CZY CZOPUCH MA MIEĆ OTWÓR WYCZYSTNY CZY NIE ??? POZDRAWIAM I Z GÓRY DZIĘKUJĘ ZA ODPOWIEDŹ
OK Dziękuję za zainteresowanie. Szukam po prostu dobrego Eko, kupując po kilka worków w różnych miejscach. Choć nie jest łatwo, szczególnie po tym co zamieszczają na forum Użytkownicy. Można się zniechęcić. jedni chwalą , drudzy ganią ten sam produkt. Nie ma rady. Jak samemu się nie przekonam, gdzie kupić dobry Eko to nic z tego nie będzie. Po prostu czas zrobi swoje. Zastanawiałem się nad zakupem w lecie, bo w sumie mam gdzie magazynować. Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję za odpowiedź. Mam rozumieć, że mam zbyt kaloryczny Eko??? Próbowałem zmniejszyć nadmuch ( wentylator ma szybkie obroty), ale i tak powstają te farfocle i nie ma ciepła bo eko mokry. Zastanawiałem się nad dodatkowym regulatorem obrotów wentylatora ( widziałem taki na video na stronach ***, dostawcy eko . Pozdrawiam
Witam. Piec chodzi na eko w ustawieniach 10/40 . Nadmuch w miarę. A poipiół i palenisko jak na zdjęciach. Wiadro z dwóch worków ??? Może jakieś sugestie ?? Eko kosztował 27 zł za worek. Niestety nie ma żadnych danych na opakowaniu, czy to 31 czy 32. Tylko informacja, że do pieców z palnikiem retortowym. Żadnych norm i dokładnych informacji. Fakt, że jest mokry, ale czy to tylko dlatego mam taki popiół ?? pozdrawiam
Witam. CZy ktoś dłużej stosował eko- groszek z Casto, w cenie 27 zł za worek 25 kg ?? Jestem co najmniej zdziwiony. Bo w worku zostaje BŁOTO po wsypaniu do zasobnika. Palić się nie chce, ustawienia jak dla pelletu . A popiół jak z węgla koksującego. makabra. No coś nieprawdopodobnego w takiej cenie. Dostawca jest RPM coś tam z Pawonkowa. Prosze o opinie.
A jeśli chodzi o sterownik pokojowy( a właściwie programator tygodniowy) to problem polega na tym, że na panelu sterowania automatyką pieca zapala się dioda sygnalizująca "aktywność" sterownika zewnętrznego a piec w ogóle nie reaguje na "polecenia" tego sterownika. Pozdr
dziękuję "Sanit ..."za nr tel. . Chętnie zadzwonię. Ale nie chcę się narzucać. Podaj jakąś najodpowiedniejszą porę dnia i w ogóle dzień tygodnia. Skypa nie mam . Z tego co do tej pory napisano, to tak czy inaczej w kotłowni będą przeróbki. Nie chcę wymiennika na układzie, która miał nam umożliwić zamienne palenie w kominku zamiast w piecu. Z wymiennikiem, nawet o pow. wymiany około 0,7 m. kw. i tak nie uzyska się takiego efektu. Pozdr
A co sądzicie o "odwóconej" podłogówce . Zdjęcie poniżej. Pisze odwróconej, bo do belki zasilającej podłogówkę podłączony jest powrót z c.o. konwencjonalnego(grzejnikowego) a do belki powrotu podłogówki zasilanie c.o. grzejnikowego poprzez głowicę termostatyczną z kapilarą przy pompie. Takie podłączenie wynika z instrukcji firmowej "Techniprotu".
Mam "zetkę" z zewnątrz 14x14, do tego kotłownia ma otwartą kubaturę z resztą piwnicy. nie ma drzwi, do tego w samej kotłowni sa dwa okienka, poprawny ciąg kominowy. Ale nie wiem jak na automatykę pieca wpłynęło kilkakrotne przegrzanie. Wiem, że ostatnio nastawiano 17 sek. pracy podajnika / 16 sek przerwy. Wentylator w trybie osiągania zadanej temperatury( 60 stop.) pracuje non stop. Dopiero jak kocioł osiągał zadaną temperaturę, to wentylator i podajnik przestawał pracować i włączały się pompy c.o. i c.w.u. . Tylko wówczas spalał worek peletu w 5 godzin. Do tego(pomijając problemy ze sterownikiem tygodniowym) w trybie podtrzymania automatyka pieca po jednym cyklu ( 10 minut)"zwariowała". Tzn. piec zaczął pokazywać co chwilę inną temperaturę, a to 20 stop. a to 50 stop. a to 30 stop. . W końcu serwisant powiedział, że się poddaje i za telefon do Warszawy.
Witam ponownie. Mam zainstalowane dwa naczynia wzbiorcze na strychu, ale jedno pod drugim. Tyle, że jest to około 12 metrów w pionie od poziomu pieca w kotłowni. Poniżej fotki , plus fotki pieca, który de facto nie przepracował nawet dwóch tygodni. A połączenie "powrotu c.o. z "zasilaniem" przez wymiennik za pomocą pompy ??? Fotka dokładniejsza tej części także poniżej. A jeśli chodzi o schematy producenta, to przy wspólnym naczyniu wzbiorczym jest takie rozwiązanie, że od góry do naczynia wyprowadzone jest RW od pieca( ale nie tak jak u mnie, przedłużenie zasilania c.o., tylko osobna RW) a od spodu powrót do kominka. mają takie rozwiązanie. W naszym mprzypadku po prostu albo była za mała bruzda, albo nie wiem. Miało być wyciągnięte i zaślepione c.o. na strychu, abyśmy w przyszłości mogli ewentualnie rozprowadzić tam grzejniki, w przypadku adaptacji strychu. A instalator wszystki podłączył do naczyń wzbiorczych. W sobie tylko znany sposób. Na dzień dzisiejszy zostało to przerobione. jedną rurę zaślepił , a tę którą pierwotnie wprowadził do naczynia od góry, teraz podłączył od spodu, tak jak przy naczyniu od kominka. Coś w instalacji drgnęło od tamtej pory, ale nadal nien jest tak, że zamiast w piecu rozpalimy w kominku, który przecież ma taką samą moc jak piec i prawie tyle samo kosztował (plus minus około 10 000 zł jedno i drugie). Tak na marginesie, za nic nioe można zgrać pracy pieca ze sterownikiem Digi midi (tygodniowy programator). Do tego pompy sterowane Digi fire od kominka w ogóle nie są zgrane z automatyką pieca i pracują niezależnie od niej, sterowane sterownikiem kominkowym. Jak na mój gust dwa sterowniki plus automatyka pieca to dla niego za dużo, bo podobno i tak nadrzędne sa jakieś nastawy serwisowe, bez względu na sygnału z innych urządzeń podłączonych lub nie do automatyki pieca. A w ogóle jestem zdania, że takie sterowniki pokojowe/ tygodniowe to raczej nie do pieców na paliwo stałe tylko gazowe lub olejowe. Dziękuję za zainteresowanie. Pozdrawiam adamsky
Jest wiele racji w tym co pisze "mak". A właściwie 100% racji. To był remont/wymiana. Wykonawca zagwarantował w umowie fachowość zgodną ze sztuką budowlaną i normami. Instalacja jest jeszcze nie zgłoszona do odbioru. Nie buduję pensjonatu, żeby od początku stawiać inspektora nadzoru inwestorskiego. W końcu wykonawca był polecany na stronach internetowych producenta. A zdjęcia są w miarę czytelne . Chętnie odpowiem na pytania o szczegóły.
Przez wymiennik w jedną stronę podłączony jest kominek, czyli: 1. zasilanie z kominka-->wymiennik--> z powrotem do kominka z wykorzystaniem pompy ściągającej. 2. Drugie króćce wymiennika : powrót c.o. -->pompa ściągająca--> wymiennik-->zawór kulowy i do zasilania c.o. ? Do tego mam pompę ściągającą na powrocie c.o. oraz pompę na powrocie z zasobnika ciepłej wody i pompę , która zaraz za piecem łączy zasilanie z powrotem przez taki jakiś zawór. I ta pompa pracuje cały czas , nawet jak nie pali się w piecu. Zdjęcie tego połączenia zasilania z powrotem oraz zaworu poniżej.
Czy wymiennik na zdjęciu w ogóle jest potrzebny do współgrania pieca c.o. dla instalacji w systemie otwartym z kominkiem ? A w ogóle to jest wymienniczek. oczywiście kasa poszła na inny moim zdaniem . Miał mieć 30 płyt o wymiarach 310x 78 mm. A ten zamontowany ma 15 (o ile dobrze policzyłem) o wymiarach 190x75 mm. Mniej więcej.
Witam. Proszę fotki na życzenie. Mam pięć pomp w kotłowni plus cyrkulacja ciepłej wody oraz dodatkowa pompa mieszająca podłogówkę na parterze (jakiś "odwócony" obieg pomysłu firmy "Techniprot") a nie działa mi ogrzewanie. Kominek z płaszczem wodnym AI 26 Lux (24 Kw) , piec Kp 29. Dwa naczynia wzbiorcze, osobno dla kominka , osobno dla pieca, czyli dwa układy otwarte. Każde naczynie z zaworem pływakowym. A ogrzewanie nie działa ?
Witam. Ponad rok temu radziłem się co do zakupu kotła c.o. na pelety. Odradzano wstępnie Urlicha. Niestety żonie się podobał i kupiliśmy. Stwierdziłem, że przecież gwarancja będzie. Serwis jest. To zaryzykujemy. Nie żałujemy niczego tak bardzo jak zakup urządzeń Urlicha. Do tego wykonawca i dostawca urządzeń, serwisant , jak dostał "z góry " ponad 50 000 zł zaliczki, to zaczęły się "dziwności". (np: zamiast części Urlicha zaczęły na budowie pojawiać się jakieś "wynalazki") Efektem jest sprawa w sądzie. Urlich coś tam , że i tak zrobili łaskę że wysłali innego serwisanta, który jak już przestał sobie radzić, to zaczął pisać , że mamy wadliwą instalację elektryczną, którą oddano do użytku miesiąc wcześniej a przyjazdy są nieuzasadnione bo tylko czyści piec. Co to za piec, który zadymia cały dom i trzeba go czyścić co trzy dni. Nasze doświadczenia są takie, że to najgorszy piec jaki można było kupić. Do tego wykonawca jak się okazało podłączył od góry do zbiornika wyrównawczego przedłużenie rury zasilającej c.o. a "od spodu" przedłużenie rury powrotnej c.o. ???? Musiałem zacząć interesować się schematami podłączeń, w ogóle zacząć zdobywać wiedzę o instalacjach, żeby to ustalić. Rzeczoznawce oczywiście wezwałem, bo pieca nie udało się uruchomić do dnia dzisiejszego. Czyli przez ponad rok czasu. Piec miał współpracować z kominkiem Urlich. Współpracuje, ale przez wymiennik. Mały jakiś taki. Sprawdzałem na schematach firmowych Urlicha. Nie ma przykładu, aby współgrać współpracę kominka z instalacją c.o. otwartą przez wymiennik. Do tego jakiś taki malutki. Jesteśmy niezadowoleni ani z pieca a w szczególności z serwisu i zachowawczej neutralności firmy Urlich. Najgorsza marka z jaką do tej pory mieliśmy do czynienia. Odradzam każdemu zakupy produktów tej firmy. Beznadziejne i serwis beznadziejny. Żeby nie móc wprowadzić się na zimę do domku jednorodzinnego, bo piec nie działa i nie potrafią go uruchomić na dłużej niż trzy dni, i to od jesieni ubiegłego roku ???? A najgorzej mnie wq...ił jak przyjechał po pół roku i powiedział, że zostawił gdzieś na budowie instrukcję z kodami serwisowymi i pewnie "było grzebane". Bezczelny, wziął z góry pieniądze, nie pokazywał się do momentu powództwa, a później przyjeżdża i biega pół dnia z aparatem , robi notatki etc. etc., zamiast wziąć się do roboty. Mamy takie doświadczenia, że żadna firma nie dostanie od nas chyba żadnej zaliczki. Szczególnie z Głogowa.
Szczerze pisząc dopiero po pojawieniu się wątpliwości zacząłem szukac informacji technicznych o kotłach. Wcześniej to raczej moja małżonka upierała się przy ulrichu bo jest ładniejszy od innych pieców, taki srebrny z pięknym napisem i w ogóle. A ponieważ małżonki nie zmienię, muszę znaleźć kocioł i dobry i ładny. Mea culpa, ale proszę o wyrozumiałość. Pozdrawiam
Zebiec, Kostrzewa. linga
Dziękuję, problem polega na tym, że mamy zamiar kupić ten piec w ...Głogowie ...u przedstawiciela Ulrich-a po tym co tam przeczytałem aż mnie zwaliło z nóg.
Witam wszystkich forumowiczów. Postanowiliśmy wybrać piec Ulrich Kombopellettich ( symbol KP) i kominek Aquafire Insert i zasobnik na wodę WL 220.Jednak instalator odradza nam powyższy piec na pelety i radzi hef- a. Decyzje musimy podjąc do środy. Pozostałe komponenty sa z ulricha, kominek i zasobnik. W związku z tym proszą o opinie nt tego pieca, czy rzeczywiście posiada eadliwą elektronikę co przełoży się na komfort użytkowania. Najchętniej opinie użytkowników i serwisantów, którzy zdecydowali się na użytkowanie tego pieca i jego obsługę. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
