adamsky
Osiągnięcia adamsky
wITAM. MAM BARDZO KONKRETNE PYTANIE. cZY ISTNIEJE PRZEPIS BEZPOŚREDNI, BĄDŹ PRZEZ ANALOGIE DO PRZEPISÓW OGÓLNYCH O PRZEWODACH KOMINOWYCH, KTÓRY JASNO OKREŚLA, ŻE CZOPUCH MUSI POSIADAĆ OTWÓR UMOŻLIWIAJĄCY JEGO WYCZYSZCZENIE. I CZY W BRAKU TAKIEGO OTWORU OBOWIĄZEK WYKUWANIA CZOPUCHA Z KOMINA I JEGO UDRAŻNIANIA NALEŻY DO LOKATORA LOKALU KOMUNALNEGO, JEŚLI PIEC I INSTALACJA CO SĄ WŁASNOŚCIĄ GMINY. a MOŻE KTOŚ SPOTKAŁ SIĘ Z PRZYPADKIEM, IŻ ZARZUCONO LOKATOROWI, ŻE NIE DOPEŁNIŁ OBOWIĄZKÓW "KONSERWACJI PIECA" , BO NIE CZYŚCI CZOPUCHA. WIĘC PYTAM CZY CZOPUCH MA WYCZYŚCIĆ KOMINIARZ CZY MOŻE INŻYNIER, CZY MOŻE RZECZYWIŚCIE JEST TAK, ŻE LOKATOR MA SAM WYKUĆ RURĘ, UDROŻNIĆ I WMUROWAĆ JĄ Z POWROTEM W KOMIN ??? i KONIECZNIE POTRZEBUJĘ WSKAZANIA PRZEPISU BĄDX NORMY STWIERDZAJĄCEJ CZY CZOPUCH MA MIEĆ OTWÓR WYCZYSTNY CZY NIE ??? POZDRAWIAM I Z GÓRY DZIĘKUJĘ ZA ODPOWIEDŹ
OK Dziękuję za zainteresowanie. Szukam po prostu dobrego Eko, kupując po kilka worków w różnych miejscach. Choć nie jest łatwo, szczególnie po tym co zamieszczają na forum Użytkownicy. Można się zniechęcić. jedni chwalą , drudzy ganią ten sam produkt. Nie ma rady. Jak samemu się nie przekonam, gdzie kupić dobry Eko to nic z tego nie będzie. Po prostu czas zrobi swoje. Zastanawiałem się nad zakupem w lecie, bo w sumie mam gdzie magazynować. Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję za odpowiedź. Mam rozumieć, że mam zbyt kaloryczny Eko??? Próbowałem zmniejszyć nadmuch ( wentylator ma szybkie obroty), ale i tak powstają te farfocle i nie ma ciepła bo eko mokry. Zastanawiałem się nad dodatkowym regulatorem obrotów wentylatora ( widziałem taki na video na stronach ***, dostawcy eko . Pozdrawiam
Witam. Piec chodzi na eko w ustawieniach 10/40 . Nadmuch w miarę. A poipiół i palenisko jak na zdjęciach. Wiadro z dwóch worków ??? Może jakieś sugestie ?? Eko kosztował 27 zł za worek. Niestety nie ma żadnych danych na opakowaniu, czy to 31 czy 32. Tylko informacja, że do pieców z palnikiem retortowym. Żadnych norm i dokładnych informacji. Fakt, że jest mokry, ale czy to tylko dlatego mam taki popiół ?? pozdrawiam
Witam. CZy ktoś dłużej stosował eko- groszek z Casto, w cenie 27 zł za worek 25 kg ?? Jestem co najmniej zdziwiony. Bo w worku zostaje BŁOTO po wsypaniu do zasobnika. Palić się nie chce, ustawienia jak dla pelletu . A popiół jak z węgla koksującego. makabra. No coś nieprawdopodobnego w takiej cenie. Dostawca jest RPM coś tam z Pawonkowa. Prosze o opinie.
A jeśli chodzi o sterownik pokojowy( a właściwie programator tygodniowy) to problem polega na tym, że na panelu sterowania automatyką pieca zapala się dioda sygnalizująca "aktywność" sterownika zewnętrznego a piec w ogóle nie reaguje na "polecenia" tego sterownika. Pozdr
dziękuję "Sanit ..."za nr tel. . Chętnie zadzwonię. Ale nie chcę się narzucać. Podaj jakąś najodpowiedniejszą porę dnia i w ogóle dzień tygodnia. Skypa nie mam . Z tego co do tej pory napisano, to tak czy inaczej w kotłowni będą przeróbki. Nie chcę wymiennika na układzie, która miał nam umożliwić zamienne palenie w kominku zamiast w piecu. Z wymiennikiem, nawet o pow. wymiany około 0,7 m. kw. i tak nie uzyska się takiego efektu. Pozdr
A co sądzicie o "odwóconej" podłogówce . Zdjęcie poniżej. Pisze odwróconej, bo do belki zasilającej podłogówkę podłączony jest powrót z c.o. konwencjonalnego(grzejnikowego) a do belki powrotu podłogówki zasilanie c.o. grzejnikowego poprzez głowicę termostatyczną z kapilarą przy pompie. Takie podłączenie wynika z instrukcji firmowej "Techniprotu".
Mam "zetkę" z zewnątrz 14x14, do tego kotłownia ma otwartą kubaturę z resztą piwnicy. nie ma drzwi, do tego w samej kotłowni sa dwa okienka, poprawny ciąg kominowy. Ale nie wiem jak na automatykę pieca wpłynęło kilkakrotne przegrzanie. Wiem, że ostatnio nastawiano 17 sek. pracy podajnika / 16 sek przerwy. Wentylator w trybie osiągania zadanej temperatury( 60 stop.) pracuje non stop. Dopiero jak kocioł osiągał zadaną temperaturę, to wentylator i podajnik przestawał pracować i włączały się pompy c.o. i c.w.u. . Tylko wówczas spalał worek peletu w 5 godzin. Do tego(pomijając problemy ze sterownikiem tygodniowym) w trybie podtrzymania automatyka pieca po jednym cyklu ( 10 minut)"zwariowała". Tzn. piec zaczął pokazywać co chwilę inną temperaturę, a to 20 stop. a to 50 stop. a to 30 stop. . W końcu serwisant powiedział, że się poddaje i za telefon do Warszawy.
Witam ponownie. Mam zainstalowane dwa naczynia wzbiorcze na strychu, ale jedno pod drugim. Tyle, że jest to około 12 metrów w pionie od poziomu pieca w kotłowni. Poniżej fotki , plus fotki pieca, który de facto nie przepracował nawet dwóch tygodni. A połączenie "powrotu c.o. z "zasilaniem" przez wymiennik za pomocą pompy ??? Fotka dokładniejsza tej części także poniżej. A jeśli chodzi o schematy producenta, to przy wspólnym naczyniu wzbiorczym jest takie rozwiązanie, że od góry do naczynia wyprowadzone jest RW od pieca( ale nie tak jak u mnie, przedłużenie zasilania c.o., tylko osobna RW) a od spodu powrót do kominka. mają takie rozwiązanie. W naszym mprzypadku po prostu albo była za mała bruzda, albo nie wiem. Miało być wyciągnięte i zaślepione c.o. na strychu, abyśmy w przyszłości mogli ewentualnie rozprowadzić tam grzejniki, w przypadku adaptacji strychu. A instalator wszystki podłączył do naczyń wzbiorczych. W sobie tylko znany sposób. Na dzień dzisiejszy zostało to przerobione. jedną rurę zaślepił , a tę którą pierwotnie wprowadził do naczynia od góry, teraz podłączył od spodu, tak jak przy naczyniu od kominka. Coś w instalacji drgnęło od tamtej pory, ale nadal nien jest tak, że zamiast w piecu rozpalimy w kominku, który przecież ma taką samą moc jak piec i prawie tyle samo kosztował (plus minus około 10 000 zł jedno i drugie). Tak na marginesie, za nic nioe można zgrać pracy pieca ze sterownikiem Digi midi (tygodniowy programator). Do tego pompy sterowane Digi fire od kominka w ogóle nie są zgrane z automatyką pieca i pracują niezależnie od niej, sterowane sterownikiem kominkowym. Jak na mój gust dwa sterowniki plus automatyka pieca to dla niego za dużo, bo podobno i tak nadrzędne sa jakieś nastawy serwisowe, bez względu na sygnału z innych urządzeń podłączonych lub nie do automatyki pieca. A w ogóle jestem zdania, że takie sterowniki pokojowe/ tygodniowe to raczej nie do pieców na paliwo stałe tylko gazowe lub olejowe. Dziękuję za zainteresowanie. Pozdrawiam adamsky
Jest wiele racji w tym co pisze "mak". A właściwie 100% racji. To był remont/wymiana. Wykonawca zagwarantował w umowie fachowość zgodną ze sztuką budowlaną i normami. Instalacja jest jeszcze nie zgłoszona do odbioru. Nie buduję pensjonatu, żeby od początku stawiać inspektora nadzoru inwestorskiego. W końcu wykonawca był polecany na stronach internetowych producenta. A zdjęcia są w miarę czytelne . Chętnie odpowiem na pytania o szczegóły.
Przez wymiennik w jedną stronę podłączony jest kominek, czyli: 1. zasilanie z kominka-->wymiennik--> z powrotem do kominka z wykorzystaniem pompy ściągającej. 2. Drugie króćce wymiennika : powrót c.o. -->pompa ściągająca--> wymiennik-->zawór kulowy i do zasilania c.o. ? Do tego mam pompę ściągającą na powrocie c.o. oraz pompę na powrocie z zasobnika ciepłej wody i pompę , która zaraz za piecem łączy zasilanie z powrotem przez taki jakiś zawór. I ta pompa pracuje cały czas , nawet jak nie pali się w piecu. Zdjęcie tego połączenia zasilania z powrotem oraz zaworu poniżej.
Czy wymiennik na zdjęciu w ogóle jest potrzebny do współgrania pieca c.o. dla instalacji w systemie otwartym z kominkiem ? A w ogóle to jest wymienniczek. oczywiście kasa poszła na inny moim zdaniem . Miał mieć 30 płyt o wymiarach 310x 78 mm. A ten zamontowany ma 15 (o ile dobrze policzyłem) o wymiarach 190x75 mm. Mniej więcej.
Witam. Proszę fotki na życzenie. Mam pięć pomp w kotłowni plus cyrkulacja ciepłej wody oraz dodatkowa pompa mieszająca podłogówkę na parterze (jakiś "odwócony" obieg pomysłu firmy "Techniprot") a nie działa mi ogrzewanie. Kominek z płaszczem wodnym AI 26 Lux (24 Kw) , piec Kp 29. Dwa naczynia wzbiorcze, osobno dla kominka , osobno dla pieca, czyli dwa układy otwarte. Każde naczynie z zaworem pływakowym. A ogrzewanie nie działa ?
