Bafi1234
Treść opublikowana przez Bafi1234
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Bafi1234 odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
Tak. Przynaniej u mnie tak to działa, czyli chodzi do zadanej na kotle do 65° potem podtrzymanie o zadana histereze 10°[u mnie ok 30min.nie mam podlogowki] i przechodzi w pracę ok 15min.do zadanej na kotle. Jak zrobię że pokojojowy ma sterować pompa CO to przy zadanej np. 22° wyłącza się pompa a kocioł po osiągnięciu swojej zadanej jest dłużej w podtrzymaniu, pompa wtedy się załącza o zadana histereze na pokojowym, ja miałem 0,6 ustawioną i wtedy najpierw zalaczala się pompa a po jakimś czasie kocioł bo spadła na nim temp. Do 55° -
Też nigdy nie otwieralem(to znaczy od jakieś czterech miesięcy bo tyle go posiadam) mi trzyma ok 30min. Przy wlaczonej non stop pompie CO. -
Ok. Zmienię potem na pellet o zobaczę, menu 5164. -
Witam, w menu servis mam zaznaczone BIO SLIM a dalej na końcu jest PELLET, czy to czasem też nie powinno byc zaznaczone? U mnie nie jest. ST 550 z pid. -
Dobę na worku... To chyba się teraz nie da, mi worek starcza zaledwie na 11godzin,to dopiero moim zdaniem jest lipa, jedyny plus jak Narazie to taki ze czysto w kotłowni, pozdrawia i Wesołych Świat wszystkim życzę. -
Panowie takie pytanie, bo u mnie instalator zostawił temperaturę zal. Pomp na 37°, tu niektórzy piszą że mają na 50-55° to lapiej jak podniose u siebie, czy to nie ma większego znaczenia? -
Czyli nie przechodzi w podtrzymanie, tylko się wygasza jak dogrzeje i potem znowu się odpala? -
O kurcze, to w moim przypadku jeszcze dłuższa pewnie będzie,albo nawet niewykonalne, jestem w domu co 2 tygodnie na max 3dni, no tera dłużej bo święta, dzięki jeszcze raz. -
Musiałeś chyba wiedzieć że jestem kierowcą ha ha, w piątek zjade do domu i będzie parę dni wolnego to przetestuję, dzięki za podpowiedź. -
No masz racje. -
Ja myślałem że żeby zmniejszyć pobór opału to trzeba doprowadzić do tego żeby jak najszybciej dochodził do zadanej i potem jak najdłuższy był w podtrzymaniu a to jednak nie? ma chodzić cały czas na minimalnej dawce paliwa? -
Jo od paru tygodni jadę na manual i też zauważyłem to lekkie kopcenie na podtrzymaniu, ktoś tu wcześniej pisał o ile pamiętam że minusem manualna jest ze piec się szybciej brudzi, być może oto kopcenie chodzi, ile czasu jest w manual u ciebie? U mnie ok 27,28 minut i nie wiem jak to zrobić żeby był dłużej. -
Yoman, u mnie dochodzi w 15min. Z 55° do 65°. Prace mam 2s na 9s. A w podtrzymaniu jest 27-28min. Przydało by się to wydłużyć tylko nie wiem jak. -
Przepraszam, o podtrzymanie chodzilo. -
Witam,chciałem żeby piec dłużej był w nadzorze i ustawilem zawór na minimalne otwarcie na 2% żeby pompka CO nie wychladzala mi szybko pieca jak stoi w nadzorze, wcześniej miałem na 12% i w nadzorze był 20 min. Wtedy do zadanej dochodził też 20min.z 50 do 60°. Teraz w nadzorze stoi 28min.a do zadanej dochodzi 15min. Z 55° do 65°. grzejniki cały czas ciepłe, w domu ok23° spalił mi na to 15kg na 13godzin. Czyli w moim przypadku muszę się pogodzić ze spalaniem ok 30kg.na dobę. -
Ok dzięki bardzo. -
Dzi4d3k 1 Napisano poniedziałek o 11:31 @Bafi1234Odnośnie zaworu to nie masz może ustawione gdzieś w menu zawór obniżenie temperatury o 20st przy dogrzaniu domu? Menu instalatora -> Ustawienia zaworów -> regulator pokojowy -> obniżenie pokojówki. Tak Dziadek miałeś racje, to na ile to ustawić,? Napisano poniedziałek o 11:31 @Bafi1234 -
Ok, kocioł sas bio slim, 14kw, pellet od lokalnego w canie 700zl, dom 145m same grzejniki jutro po południu będę w domu to przestawie. -
Witam, w sobotę wieczorem przestawilem na manuala wpisując ustawienia z tego forum, z tego co pamiętam to czas podawania ustawiłem 8s.na 11s. i dmuchawe na 5%. W poniedziałek 7 rano zasypalem do pełna czyli ok 105kg. W czoraj godzina 23 info od żony że prawie pusto, czyli starczyło na 3 doby i 16godzin.moim zdaniem to chyba nie jest zbyt dobry wynik,coś jeszcze można pozmieniać w ustawieniach? Jutro zjade do domu to bym to zrobił, piec w podtrzymaniu jest 20min. i potem dochodzi do zadanej z 50° do 60° ok 22min. Spaliny mam w tym czasie w granicach 150°. Pewnie zadana będę musiał podnieść bo powrót mam 38-39° ale przez to raczej mniej nie będzie palił, zauważyłem że jak się pompa CW zalaczy to wtedy powrót jest 52° -
Dzięki za info, wrócę za dwa tygodnie do domu z trasy to zobaczę w menu instalatora. -
Jeszcze jedna sprawa, u mnie żeby osiągnąć jasny, długi płomień to musze dać dmuchawe tylko na 4%, jak dam 18% lub więcej to wychodzi trochę za palnik, więc nie wiem czy mam z dmuchawa coś nie tak czy jest inna przyczyna. -
Witam, wczoraj przeszedłem na manual i mam pytanie, co oznacza na wyświetlaczu, zawór CO - 20°? Wcześniej na PID tego nie miałem. -
Panowie ten zawór 3D jest dobrze podłączony? Instalacja ma 10lat jak i dom, piec wymieniany był 3 miesiące temu,mam same grzejniki. -
Witam, chce przejść na ustawienia manualne ale nie wiem gdzie wejść w te nastawy czasu podawania, dmuchawy itd. Kocioł bio slim 14kw. 550 z pid. Do dej pory się wygasza jak dostanie info z pokojowki ale przy tej pogodzie chce żeby się nie wygasza, jak to zrobić? Pozdrawiam Andrzej.
