Zbigniew61
    12
Osiągnięcia Zbigniew61
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Tez na mam grzejniki aluminiowe a instalacja na miedzi. Zastanawiam się tylko czy moge zmienic jakies ustawienia na kotle dzięki którym zmniejszy się spalanie.
  2. A czy możesz podać jakie masz ustawienia na kotle? Myślę że tam może być przyczyna dużego spalania. Czy waga pelletu ma wpływ na zużycie?
  3. Jakie spalanie Wam wychodzi? Mam piec 20kW, dom z poddaszem, ocieplony, ok. 180m i wychodzi około 40kg pelletu (Pellet z certyfikatem A1 sosna) na dobę i wydaję mi się że jest to za dużo. Temperatura w domu zadana 22st w dzień a w nocy 21st. Czy to kwestią ustawień pieca czy inna przyczyna?
  4. Piec ma dwa miesiące.
  5. Dziś z rana pojawił się alarm "Nieudane rozpalanie" i kocioł nie chcę odpalić. Podajnik działa, wentylator też, jednak kocioł nie odpala. Czy wiecie co może być przyczyną?
  6. No i właśnie tu pojawia się problem. Mozna prosić o jakąś podpowiedź albo foto? :)
  7. Orientujesz się może gdzie jest właśnie ta przegroda między fotokomorka a paleniskiem? Bo właśnie nie bardzo się orientuje.
  8. Pytanie dot czyszczenia pieca. Co trzeba czyścić w piecu? Co jest najważniejsze? Pracownik który montowal piec wspominał coś o jakimś szkiełku od palnika, tylko nie pamiętam dokładnie o co chodziło...
  9. Dzieki, wlasnie zauwazylem :)
  10. Czy ktos wie moze dlaczego w aplikacji w karcie "Nastawa zaworu 1" nie moge zwiekszyc temeratury? Obnizyc ja moge, ale podwyzszyc mozna. Załączam screeny z aplikacji.
  11. Mam pytanie odnoście termostatu pokojowego. Czy wiecie jak podłączyć termostat pokojowy do sterownika, tak aby po osiągnięciu zadanej temperatury wyłączała się pompa CO? Podłączyłem do sterownika HT-tronic 900 w miejsce "Termostat pokojowy zaworu 1" i po osiągnieciu zadanej temperatury, pompa CO nie wyłącza się, pracuje cały czas. Czy jest szansa to zmienić?
  12. Czy ktoś z Was dokupil może Moduł internetowy? Jaki był tego koszt i czy opłaca się w to zainwestować? Co sądzicie o termostacie? Lepiej bezprzewodowy czy może jednak przewodowy? Dzięki
