pwltbk
    16
Treść opublikowana przez pwltbk
  1. Same grzejniki z termostatami. stara instalacja bo zabrakło na wymianę rur więc musi poczekać wszystko do wiosny. Do tego bojler 100l na wode. Jutro od rana będę walczył z termostatem pokojowym by ograniczyć ilość rozpalen nie wiem czy coś z tego wyjdzie. Czy na fl czy standardowe potrzebuje więcej jak 10min nadzoru a tylko na tyle pozwala sterownik. Chyba że nastawić tak żeby palił ciągle ale wtedy tylko na średniej i minimalnej mocy będzie palić co nie jest raczej dobre. Wysłane z mojego Mi MIX 2 przy użyciu Tapatalka
  2. Możesz podać histerezy? Zmniejszyłem moce kotła na 16/10/7 będzie ok ? Wysłane z mojego Mi MIX 2 przy użyciu Tapatalka
  3. Właśnie próbuję coś z tym Robić możesz podać więcej kontretow i parametrów jak to zrobić akurat mam termostat w pokoju podpięty pod pięć ale jeszcze się nim nie bawilem. Ale nie mam żadnego zew czujnika. Można coś z tego wykombinować żeby właśnie te spalanie nie było takie ogromne. Wysłane z mojego Mi MIX 2 przy użyciu Tapatalka
  4. Następny cykl z końcem nadzoru 80st. I wygaszenie.. na fl chyba spokojniej dochodzi do zadanej temp i tak się nie rozkręca? Wysłane z mojego Mi MIX 2 przy użyciu Tapatalka
  5. Nastawiłem na standardowe 75s his8 w nadzorze dobija do 77-78s po 10 min .potem wygaszenie i temp spada sobie. 68s mam po 20 min od przejścia w nadzór i rozpala ponownie. Zanim rozpali 61s .a jak skoczy 1s w górę na piecu mam już tylko 54s. Coś mogę poprawić jakieś dane podac,które będą pomocne. Do jakich parametrów mam dążyć ? Ma jak najmniej się rozpalać a jak najwięcej na max chodzić przy zachowanej 21s w pokojach? Płomień wygląda ok? spokojny jasno pomarańczowy żółtawy, nie dymi z komina . Wysłane z mojego Mi MIX 2 przy użyciu Tapatalka
  6. A te nadmuchy itp mam coś zmieniać czy puścić jak jest? Wysłane z mojego Mi MIX 2 przy użyciu Tapatalka
  7. A zadana temp jaka jest optymalna ? 100m domek piętrowy same grzejniki . Wysłane z mojego Mi MIX 2 przy użyciu Tapatalka
  8. Jakaś propozycja ? Na fl jest 5st i to chyba za dużo bedzie. Muszę przejść na manualne ustawienia a nie mam pojęcia jakie dać ... Pomoże ktoś od czego zacząć ? Wysłane z mojego Mi MIX 2 przy użyciu Tapatalka
  9. Uuu to ładna lipa bo co chwila mi rozpala zamiast odczekać nie mam pojęcia jak to nastawić wszystko!
  10. Pal ok kipi rotary i sterownik ecomax350 czy maxymalny czas nadzoru to tylko 10 min? Nie mogę dać więcej a w instrukcji jest że 60min .czy dlatego że pale na fl? Wysłane z mojego Mi MIX 2 przy użyciu Tapatalka
  11. to przestawić z fl na standard i zostawić ? temp i histerezy jakie ustawić dla kotla i wody..
  12. pale olimpem 6mm ..z opinii niby dobry ..? s jakie temp zadane kotła i wody oraz histerezy?
  13. a temp kotla max sr i min h1, h2 nadmuchy jak tam dac?
  14. witam wszystkich jako nowy na forum. Chciałbym prosić o pomoc w ustawieniach kotła do grzania cwu. cale życie korzystałem z miejskiego co a po przeprowadzeniu się na wieś czas nauczyć się kilku nowych rzeczy w tym obsługi/nastawieniu kotła. posiadam palnik kipi 5-20kw sterownik ecomax350 bojler 100l wklad komina dl ok 11-12m 1460 test podajnika obecnie jadę na FL bo nie mam bladego pojęcia jakie parametry nastawić.. jakie info jeszcze mogę podać by uzyskać pomoc ? z góry dziękuję za odp i pozdrawiam wszystkich.
