535353953
Treść opublikowana przez 535353953
Witam ponownie. Piecyk hula, aż miło. Dzięki za pomoc. Pewnie za jakiś czas się odezwę w sprawie ustawień. Pozdrawiam:)
Właśnie przeszukałem i nie znalazłem. Ale spoko, przedzwonie do serwisu.
A czy ktoś się orientuje czy można wyłączyć w opcjach czujnik temperatury zewnętrznej?
Witam. Po dzisiejszym telefonie do serwisu tech i po rozmowie z poprzednim właścicielem pieca wszystko jest jasne. Osoba która sprzedawała piec kupiła nowy piec na pelet, wcześniej myślała nad zmianą palnika na pelet. I przestawiła w meni serwisowym palniki. Żeby było śmieszniej wchodząc do meni serwisowego kodem 5162 nie było tam tych ustawień. Trzeba było wpisać kod 5164, i dopiero się pokazały. Tak więc ten problem uważam za rozwiązany. Dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam.
Ok,dam znać.
Na tej stronie co mi podawałem soft do mojego sterownika jest inny. Jutro będę dzwonił.
Taką mam wersję softu. Tyle udało mi się sprawdzić na dziś.
Dzięki, właśnie wszedłem ne te stronkę. W poniedziałek zadzwonię do pomocy technicznej może coś podpowiedzą. Pozdrawiam.
Ustawienia fabryczne nic nie dają. Niestety.
Zawory dodatkowe są zdezaktywowane.
Zobaczę , ale to już nie dzisiaj bo nie mam kabla do połączenie modułu z netem.
Jeśli chodzi o moduł internetowy mam go wyłączonego w sterowniku.
Sprawdziłem miernikiem, przewód z napisem czujnik hallotronu był zamieniony, ale to nie rozwiązało problemu. Może gdzieś w meni serwisanta trzeba odłączyć ten RS żeby nie szedł na niego sygnał. Bo jak rozumuję przy tym sterowniku co mam ST-450 z pid można mieć różne palniki. I tak jak w przypadku multiflame potrzebana jest komunikacja po RS.
Ale też ten jeden przewód nie jest podłączony ?
Nie, ja mam palnik typu PSP, a ten błąd który wyskakuje dotyczy palnika multiflame ( on ma wejścia pod RS ). Palę, a właściwie próbuję ekogroszkiem.
Tak, wchodzi do kotła z całą wiązką, próbowałem zamienić go z tym wolnym opisanym jako hallotron wentylatora, ale wentylator wtedy nie zadziałał .
Witam ponownie. Załączam zdjęcia. A i wcześniej do pieca był podpięty moduł internetowy st-500, który jeszcze nie jest podłączony.
Witam. Dziękuję za szybką odpowiedź. Tak pod tą puszkę jest inny kabel Ta podpięty i dmuchawa chodzi dobrze. Może był zmieniony kabel i stary został.
Witam serdecznie. Mam mały, a może duży problem. Zakupiłem używany piec sas 23 multi ze sterownikiem tech 450 z pid i po podłączeniu został mi jeden kabelek komunikacji RS tak przypuszczam. Mam na nim napisane halotron wentylatora, ale przy wentylatorze jest inny kabelek podpięty. Co więcej wyskakuje alarm "brak transmisji z M1". Próbowałem się czegoś w necie dowiedzieć, ale na próżno. Znalazłem coś tylko odnośnie palnika SAS MULTI FLAM a mianowicie: "Moduł sterujący* pracą palnika automatycznie steruje grzałką rozpalającą paliwo oraz mechanizmem oczyszczania paleniska wraz czujnikiem pozycjonowania (hallotron). Regulator temperatury zamontowany na kotle steruje pracą wentylatora nadmuchowego, mechanizmem podawania paliwa, czujnikiem temperatury podajnika. Współpraca pomiędzy modułem sterującym (rys.1 poz. 36) pracą podajnika typu SAS MULTI FLAME, a sterownikiem głównym (rys.1 poz. 10) kotła możliwa jest dzięki zastosowanej komunikacji przewodowej RS. Moduł sterujący posiada przewód zasilający, wyłącznik główny oraz bezpiecznik. W przypadku gdy nie zostanie podłączone zasilanie do modułu sterującego na regulatorze wyświetli się komunikat „brak komunikacji z M1” oraz pojawi się alarm dźwiękowy. Sprawne palenisko kotła pozwala na spalanie takiej ilości paliwa, jaka niezbędna jest do utrzymania zadanej przez użytkownika na sterowniku temperatury. Sterownik* kotła dokonuje, więc ciągłych pomiarów temperatury wody w kotle i na jej podstawie odpowiednio steruje pracą pomp obiegowych układu c.o. oraz pompy zasobnika c.w.u." Podajnik typu SAS MULTI FLAME ma możliwość podpięcie komunikacji RS, ale u mnie tego nie ma. Może ktoś miał podobny problem i będzie mógł pomóc. Pozdrawiam
