SebaC80
Treść opublikowana przez SebaC80
Przejście z ekogroszku na pompę ciepła - czy to ma sens.
SebaC80 odpowiedział(a) na SebaC80 temat w Pompy ciepła
Witam ponownie. Pompa założona. NIBE F2040. W domu cieplutko ( dla mnie aż za bardzo ). Pojawił się natomiast inny problem. Ustawienie pompy. Przy piecu chciałem cieplej odkręcałem grzejniki, chciałem zimniej zakręcałem. Teraz wygląda to inaczej. Niby czujnik temperatury jest, ale nie wiem czy w ogóle potrzebny. Nie za bardzo rozumiem zasady działania stopniominut. Jak to jest liczone. Czy byłby ktoś na tyle łaskaw, żeby mi to łopatologicznie wytłumaczyć?- 90 odpowiedzi
- pompa ciepła
- ekogroszek
(i 1 więcej)
Pytałem z racji tego, że osoby które montowały mi pompę, powiedziały ze termostaty na grzejnikach muszą być na maksa odkręcone. Cały czas. No i tu pojawia się problem, bo np jak chce rano zejść do cieplych pomieszczeń to muszę mieć temperaturę odpowiednio ustawiona na pompie, ale wtedy grzejniki grzeją też w sypialni. No ale skoro piszesz ze masz zakręcone termostaty to rozumiem że to nie problem. Nie wiem dlaczego powiedziano mi o obowiązkowym rozkręceniu termostatów. Czy może to spowodować większe zużyciem prądu, albo jakimiś niedogodnościami?- 90 odpowiedzi
- pompa ciepła
- ekogroszek
(i 1 więcej)
Mam do Was jeszcze jedno pytanie. Wraz z montażem pompy zamontowano mi jeden czujnik temperatury pomieszczenia i jeszcze jeden na zewnątrz domu. Chciałbym takich czujników więcej. Tak żeby móc sterować osobno temperaturą w pomieszczeniach, ale z racji że są to czujniki przewodowe to nie bardzo mam teraz możliwość. Czy mogą tutaj pomóc termostaty elektroniczne, które podpiąłbym do pompy? I w ten sposób sterować przepływami?- 90 odpowiedzi
- pompa ciepła
- ekogroszek
(i 1 więcej)
Sprawdzam tylko na jednym termometrze. Teraz dodatkowo mam jeszcze wskazanie pompy ciepła. U mnie jest tak, że na parterze domu mamy temperatury wyższe, a u góry niższe. Sprawdzałem to jednym i tym samym termometrem. U góry mamy pokoje dzieci i naszą sypialnię, więc te temperatury mniejsze u góry są jak dla nas bardzo na rękę. U mnie wynika to chyba z faktu, że kaloryfery są nieco mniejsze. Na dole w kuchni i łazience mam ogrzewanie podłogowe, w salonie 3 grzejniki, a góry po 1 grzejniku w każdym pokoju, ale w przedpokoju do którego prowadzą schody z dołu jest brak kaloryfera.- 90 odpowiedzi
- pompa ciepła
- ekogroszek
(i 1 więcej)
Ja obecnie temperaturę zasilania mam około 40 st przy około 70 % grzejników i temperatura w domu 23 st.- 90 odpowiedzi
- pompa ciepła
- ekogroszek
(i 1 więcej)
Mam dokładnie to samo. Podłoga jest wreszcie idealna, a żonka tak samo narzekająca na grzejniki :). Dla mnie jest idealnie. I rzeczywiście chyba za bardzo się nakręcam z tą energią. Po roku będę mądrzejszy. Tym bardziej, że mam zainstalowaną fotowoltaikę o mocy 6,84 a zużycie prądu przed montażem pompy miałem w granicach 2200 kWh.- 90 odpowiedzi
- pompa ciepła
- ekogroszek
(i 1 więcej)
Jest NIBE uplink. I właśnie podłączyłem pompę do internetu. Musiałem tylko podciągnąć tam internet, dołożyłem router bezprzewodowy i zmostkowałem z obecnym routerem, i teraz mam podgląd. Ale w aplikacji nie widzę informacji o zużyciu. Na razie po prostu ją wyliczam, na podstawie wcześniejszego zużycia.- 90 odpowiedzi
- pompa ciepła
- ekogroszek
(i 1 więcej)
No właśnie nie mam. Przynajmniej tak mi się wydaje bo nigdzie nie widzę w menu.- 90 odpowiedzi
- pompa ciepła
- ekogroszek
(i 1 więcej)
Nie mam podlicznika. Z moich wyliczeń, po uwzględnieniu wcześniejszego zużycia bez pompy, wychodzi obecnie około 50 kWh zużycie.. Pompę mam inwertorową. NIBE f2040. Informacje w menu pompy nie bardzo rozumiem, bo tam mam napisane wartości, które mnie przeraziły tzn. i niestety nie wiem jak to czytać.- 90 odpowiedzi
- pompa ciepła
- ekogroszek
(i 1 więcej)
Witam ponownie. Od kilku dni jestem posiadaczem pompy ciepła. W związku z tym pojawiają się kolejne pytania. W jaki sposób czytać dane z pompy ciepła, tzn. stopniominuty, jaka powinna być optymalna ilość uruchomień sprężarki na godzinę, no i jakiego zużycia prądu byłoby dopuszczalne?- 90 odpowiedzi
- pompa ciepła
- ekogroszek
(i 1 więcej)
Tak się jeszcze zapytam. Załóżmy że w trakcie użytkowania pompy wyjdzie, że rzeczywiście jest za duża. Czy bufor ciepła coś wtedy pomoże? I jaki ewentualnie powinien być ten bufor (w jaki sposób go dobrać).- 90 odpowiedzi
- pompa ciepła
- ekogroszek
(i 1 więcej)
Ja też się spodziewam, że będę musiał dokupić. Pytanie tylko ile? Zobaczę po roku, wtedy będę wiedział czy popłynąłem na tej instalacji czy może nie jest tak źle. Dla mnie teraz istotne że będę miał czyściej w domu, bo obecnie mam mocno przewymiarowany piec CO, co skutkuje ogromnymi ilościami pyłu (po tygodniu mam 2 wiaderka popiołu). Lada dzień pompa powinna być zamontowana.- 90 odpowiedzi
- pompa ciepła
- ekogroszek
(i 1 więcej)
Czy w takim razie pompa która jest przewymiarowana, oprócz tego, że bierze dużo prądu (to oczywiście też problem), może stwarzać jeszcze inne problemy? W tej chwili na dachu mam instalacje fotowoltaiczną o mocy 6,18 KW. Rocznie zużywałem około 2500 kwh. Czy dużo w takim razie pompa weźmie dużo więcej niż 3500 kwh?- 90 odpowiedzi
- pompa ciepła
- ekogroszek
(i 1 więcej)
No i z wielkiej radości jaką miałem nie dawno w związku z przejściem na pompę ciepła nic nie zostało :-(. Podłogówkę mam w kuchni i łazienkach. Reszta grzejniki cv22. Głównie 1200 x 600. Pompa ma być 12 kw. Ze strony ciepłowłaściwe wynikało że powinna być 16 kW. Pan, który mi doradzał mówił że więcej niż 12 kw nie byłoby dobrym pomysłem. A profil jak najbardziej uzupełnię, bo chyba będę tu częstszym gościem ?- 90 odpowiedzi
- pompa ciepła
- ekogroszek
(i 1 więcej)
A czy to ma jakieś znaczenie, że moc pompy jest modulowana?- 90 odpowiedzi
- pompa ciepła
- ekogroszek
(i 1 więcej)
No tak. Dlatego mam nadzieję, że jest dobrze.- 90 odpowiedzi
- pompa ciepła
- ekogroszek
(i 1 więcej)
No właśnie zdecydowałem się na taką pompę, bo zgodnie z wyliczeniem ze strony ciepło właściwe powinno być 16 kW. Proszę więc Panowie nie załamujcie mnie już na starcie. Umowa podpisana. Zapłacone. Lada dzień montaż. Tak to jest jak się całe życie mieszkało w bloku, a doradzają ludzie, którzy mieszkają w domach z lat 80 :-). Mam jednak nadzieję że z tą pompą ciepła nie wpadnę z deszczu pod rynnę.- 90 odpowiedzi
- pompa ciepła
- ekogroszek
(i 1 więcej)
Właściwie sam jeszcze nie wiem. Piec póki co jeszcze pracuje. Mam nadzieję, że już nie długo. Nie wiem z czego to może wynikać. Węgiel susze przed wsypaniem do pieca. Pod podajnikiem nie ma żadnej plamy, jedynie w środku podajnika mokre ścianki. Podajnik rzeczywiście już ma ślady korozji. Hmm, no to teraz mnie przeraziłeś. Mam nadzieję, że nie. Sprężarka w tej pompie jest inwerterowa. Mam nadzieję, że nie będę miał takich problemów z pompą jak z piecem, który był zdecydowanie przeszacowany.- 90 odpowiedzi
- 1
- pompa ciepła
- ekogroszek
(i 1 więcej)
Witam ponownie. Po 2 latach od rozpoczęcia wątku mogę powiedzieć jak ma się sytuacja. Otóż po komentarzach tutaj zacząłem się bardziej przyglądać mojemu ogrzewaniu. I rzeczywiście problem były ustawienia na sterowniku pieca. Zostałem przeszkolony i spalanie spadło do 3,5 T :). Dzięki Wam :). Ale piec zaczął odmawiać nie dawno posłuszeństwa. Bardzo mocno się poci. Zdecydowałem się wiec na instalacje fotowoltaiczną i pompę ciepła. Pompa firmy NIBE F2040 12 KW. Pompa zostanie dopiero zainstalowana. Dam znać jak się spisuje. Dzięki Wam bardzo za pomoc. Wiedziałem, że można liczyć na pomoc na forum :)- 90 odpowiedzi
- pompa ciepła
- ekogroszek
(i 1 więcej)
I właśnie o to chodzi. Dlatego zastanawiałem się nad wymianą. Chciałem jakiś mało brudzący i w miarę bezobsługowy, ale póki co chyba zostanie mi być przy tym piecu.- 90 odpowiedzi
- pompa ciepła
- ekogroszek
(i 1 więcej)
Piec mam włączony na ogrzewanie wody, ale w związku z awarią termostatu na kaloryferze, musiałem go zdemontować(termostat), więc tak jakbym odkręcił na max, a wtedy ten jeden grzejnik grzał.- 90 odpowiedzi
- pompa ciepła
- ekogroszek
(i 1 więcej)
Mam bardzo ciepły dom. Palę ekogroszkiem dobrej jakości. Problem prawdopodobnie jest w tym że piec ma za dużą moc. Dom jest dobrze ocieplony. Teraz jak patrzę na termometr to mam 26 st. Jest gorąco. Zastanawiam się też nad wentylacją mechaniczną. Tylko to wszystko niestety są koszta. A ja chciałbym właśnie zejść z kosztami ogrzewania. Szukam więc jakiś rozwiązań. Większość swojego dotychczasowego życia spędziłem w bloku gdzie takich problemów nie było, więc tak naprawdę się tego wszystkiego uczę :-) Np teraz mam piec CO włączony na 40 st tryb letni czyli podgrzewa CWU i na jednym z kaloryferów mam wymontowany termostat ( uległ zepsuciu - dzieci :-), czekam na nowy) i kaloryfer grzeje. Więc się zastanawiam czy 40 stopniami na kaloryferze ogrzałbym dom, a nie przegrzał.- 90 odpowiedzi
- pompa ciepła
- ekogroszek
(i 1 więcej)
Hej. Problemu z nadwagą nie mam :-). Ja lubię jak w domu jest temperatura rzędu 22 st. Ale moja druga połowa uwielbia ciepło i temperatura 24 st musi być, inaczej będę miał przechlapane :-). Zastanawiam się jeszcze nad montażem instalacji fotowoltaicznej, ale coraz bardziej skłaniam się ku wymianie kotła na mniejszy: ekogroszek lub pellet.- 90 odpowiedzi
- pompa ciepła
- ekogroszek
(i 1 więcej)
Ja przeważnie zimą paliłem z temperatura ustawioną na piecu 55 at. I temperatura 24 st. w domu bezproblemowo była osiągalna w domu, z tym że ogromnym kosztem i niewygodą. Stąd moje zainteresowanie zmianą pieca, na przede wszystkim tańszy w eksploatacji i fajnie by było jakby był czystszy. Zastanawiam się też nad pelletem. I chyba to będzie najlepsze rozwiązanie.- 90 odpowiedzi
- pompa ciepła
- ekogroszek
(i 1 więcej)
A co powiecie o pompach ciepła wysokotemperaturowych? Czy warto jest się tym zainteresować, przy ewentualnym montażu instalacji fotowoltaicznej? Bo u nas jest dofinansowanie do pomp ciepła razem z instalacją fotowoltaiczna. Z tym że jest to 20% dofinansowania.- 90 odpowiedzi
- pompa ciepła
- ekogroszek
(i 1 więcej)
