kotlorz
    8
Osiągnięcia kotlorz
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. czyli generalnie nie polecasz dolniaka ?
  2. aż tak źle z stałopalnością? Spodziewałem się wiecej, szczegónie, że na czystym ogrzewaniu dobrą ocenę dostał http://ranking.czysteogrzewanie.pl/kotly-dolnego-spalania/kociol/mpm-ds jak czytasz to nic tyko brać i palić.
  3. tutaj mnie od podajnika odstrasza kilka rzeczy: brak prądu marzniesz (mieszkam na zadupiu, gdzie jak czasem wysiądzie to możesz i 1,5 doby czekać na wznowienie zasilania), psujące się elementy: ślimak, zasobnik, sterownik, łamanie się zawleczek, skaczące ceny ekogroszku, zawory mieszające itd. W moim zębcu jak rozpaliłem od góry to miałem spokój na 8-12 godzin, czasem poszedłem tylko zarwać spiek lub zamknąć dopust powietrza wtórnego po przepaleniu się węgla. Mama nadzieję, że taka stałopalność w tych dolniakach jest również do osiągnięcia, nigdy nie miałem takiego kotła.
  4. o matko gdzie ja to wstawię, pomijam koszt bufora prawie tyle co nowy kocioł, masakra.
  5. aha, to przygasiłeś mój zapał, sprawdzę z ciekawości czy mają papiery, swoją drogą to znalazłem coś podobnego EKOWERY Michał 25, ale ma podobno tylko 16kW robią też inne moce, ale póki co tylko ten ma papier na normę PN-303:5-2012
  6. kolega znalazł kolejny kocioł 5 klasy dzięki, któremu mój wybór będzie jeszcze bardziej skomplikowany :D , wygląda na toporną konstrukcję, takie zawsze były u nas w kotłowni więc jest to bardzo ciekawa , niewymagająca konstrukcja ale nie widzę http://www.mpm-kotly.pl/certyfikaty.html certyfikatu 5 klasy dla mojej mocy a mógłbym w niego iść, ze względu na sprawdzony design. Napiszę do producenta czy będzie badać ten model na 5 klasę. (a może nie zaktualizowali strony)
  7. Dzięki za wartościowy film o VIADRUS U32, wygląda na bardzo skomplikowany (jak na zasypowy kocił co.), dużo wymyślnego szamotu, miarkowniki ciągu (chyba nawet dwa), ciekawe jak się to ma do tego DEFRO Optima DS, który wygląda, że ma tego mniej https://kotly.com/pl/759-kociol-zasypowy-na-wegiel-defro-optima-ds.html (1 rys. w opisie - przekrój), podejrzewam, że takie kształtki szamotowe (przynajmniej te, które bezpośrednio są w komorze spalania) trzeba będzie wymieniać raz na 4 lata prawda?
  8. Czołem koledzy! Jaki kocioł 5 klasy wybrać? Nie ma sensu spoza klasy bo prawo uchwały antysmogowej się zmieniło i trzeba będzie wymienić prędzej czy później. Miałem wcześniej Zębiec s2wk21-1 21kW i z mocą było ok. Ze względu na starą i wąską kotłownię oraz obawy o ceny opału, mniej zaawansowanych operatorów oraz dodatkowych kosztów decyzja padła na kocioł ręcznego zasypu. Zastanawiam się pomiędzy następującymi kotłami 5 klasy: 1) DEFRO OPTIMA DS 24 kW - https://kotly.com.pl/produkt-kociol-zasypowy-na-wegiel-defro-optima-ds-24-kw-5345.html?l=pl 2) VIADRUS HERCULES U32 - https://kotly.com/pl/444-kociol-zeliwny-viadrus-hercules-u32.html No chyba, że pomożecie coś innego wybrać stąd np. https://kotly.com.pl/kotly-klasy.html?l=pl lub znacie coś innego (zgazowujące odpadają, nie mam gdzie składować i suszyć tyle drewna)? Chcę by kocioł był niezawodny i trwały. Ten Viadrus wygląda egzotycznie i pomimo trwałości żeliwa nie jestem do niego przekonany... DEFRO wiadomo, jakość idzie w parze ale stal to nie to samo co żeliwo. Możecie te kotły wypunktować? Z góry dzięki za Wasz czas i wiedzę.
