5grushek
    4
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    130 m2 w starym budownictwie
  • Instalacja
    Kaloryfery plus podłogówka w łazience
  • Źródło ciepła
    Pellet, Ekosilver
  • Płeć
  • Lokalizacja
    zachodniopomorskie
411 wyświetleń profilu
Osiągnięcia 5grushek
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
2
  1. Witajcie, zakupiłem Stalmark Ekosilver w lipcu 2018. W sierpniu został zainstalowany wraz z elektroniką. I chodził w trybie ogrzewania letniego aż do października. Potem przeszedłem na tryb pracy pompy równoległe i po kilku miesiącach mogę się podzielić opinią o piecu. Piec chodzi bardzo dobrze. Dogrzewa się do zadanej temperatury. Zachowuje zadane parametry i nie widzę potrzeby większej modyfikacji ustawień fabrycznych. Jednie nawiew ustawiłem na 65% w trybie pracy. A teraz zauważone minusy: - czujnik temperatury zewnętrznej - nie wiem po co jest podłączony gdyż i bez niego piec działa rewelacyjnie, być może nie zrobiłem czegoś lub czegoś nie włączyłem, bo nie ma różnicy w pracy pieca czy czujnik jest czy nie - klapka na palniku - przy gorszym jakościowo pellecie odpada i trzeba ją mocować ponownie I to tyle. Wbrew zapewnieniom handlowców piec trzeba czyścić od góry (wymiennik) z popiołu, gdyż duże nagromadzenie popiołu uniemożliwi pracę zespołu czyszczącego wymiennik. Robię to raz na miesiąc odkurzaczem i zajmuje mi to równo 3 minuty ;) Przy montażu była trudność z ustawieniem modułu internetowego gdyż wybrany na piecu kanał nie pokrywał się z kanałem modułu. Ustawiłem go ręcznie co jest dziecinnie proste. Teraz kontroluję piec na odległość i szczerze mówiąc nie chce mi się nawet wyciągać smartfona by coś tam zmienić. Spalanie - zasobnik pelletu jest na 9 worków a'15 kg i wystarcza w trybie automatycznym na 5-7 dni w zależności od temperatury zewnętrznej, przy temp. w domu ustawionej na 21 stopni. Od sierpnia do dziś spaliłem niespełna 3 tony pelletu, a mam dom 130 m2 średnio ocieplony. W skrócie to piec jest rewelacyjny i najlepsza rzecz jak jest z nim związana, to brak smrodu węgla, brak popiołu, brak czyszczenia pieca, piękna, czysta kotłownia i przyjemny zapach drewna. Pozdrawiam.
