Glide
    6
Informacje o ogrzewaniu
  • Źródło ciepła
    Kominek
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Marki
426 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Glide
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Zgodnie z obietnicą opisuję efekt zabezpieczenia ściany. Po skuciu tynku dałem 3 warstwy płynnej foli, następnie dobry klej do płytek i 3 warstwy żywicy epoksydowej. Teraz kładę gładź a potem maluję. Już po foli było w porządku, ale postanowiłem dać jeszcze żywicę. Wygląda na to, że przed gładzią wszystko jest OK, smród ustąpił :) . Ja na razie odpuszczam sobie kominek, ale jeśli ktoś pali, zdecydowanie polecam wkład, który na przyszłość powinien rozwiązać problem.
  2. Nie palę od końca stycznia. Na początku był mokry w środku, teraz ładnie podeschło, wyczyściłem go z sadzy od góry i dołu. Dziś dałem pierwszą warstwę foli.
  3. Prawdę mówiąc to na razie mam dość kominka. Może kiedyś spróbuję z wkładem, ale na razie kominek odpuściłem. Póki co spróbuję tej opcji z folią w płynie, klejem do płytek i żywicą, podobno pomaga. Oczywiście najpierw skuwam tynk. Dam znać czy zadziałało. Dzięki za pomoc.
  4. Myślę o tym przyszłościowo, a na razie przerzuciłem się na gaz i nie palę w kominku. Większy kłopot to te śmierdzące ściany z plamami. Musieliśmy uciekać z małymi dziećmi z tego pokoju, bo kreozot jest szkodliwy. Zastanawiam się czy jest jakaś skuteczna metoda na pozbycie się smrodu na dobre, oprócz rozbiórki komina.
  5. Mam ten sam kłopot ze ścianą kominkową. Nie mam wkładu w kominie. Od 2 miesięcy nie palę i szukam najlepszego sposobu na pozbycie się plam i smrodu z sypialni i ze strychu. Na szczęście mam też piec gazowy. Czy Twój pomysł z folią, klejem i żywicą się sprawdził? Czy razem z żywicą zastosowałeś matę szklaną? Jak wygląda sytuacja po zimie?
  6. Mam ten sam kłopot ze ścianą kominkową. Nie mam wkładu w kominie. Od 2 miesięcy nie palę i szukam najlepszego sposobu na pozbycie się plam i smrodu z sypialni i ze strychu. Na szczęście mam też piec gazowy. Czy Twój pomysł z folią, klejem i żywicą się sprawdził? Czy razem z żywicą zastosowałeś matę szklaną? Jak wygląda sytuacja po zimie?
